Немного об акустике
15 часов назад, IDIOT сказал:
@сергей белоглазрв есть некая особенность у акустики Диатон, ярковато звучит СЧ\ВЧ
дак я так и сделал , переделал одну и сравнил . на переделанной прям показалось что высокие в воздухе залетали . а вот на родном кроссе при наваливание каша возникала . на переделке прям всё чисто и чётка на любой громкости .
Не надо цитировать предыдущее сообщение, тем более полностью этого вообще делать нельзя.
Изменено пользователем serzhant808
12 часа назад, IDIOT сказал:
А моторы НЧ- это у них да- бомба.
есть замеры T/S ? интересно на " бомбу " глянуть )
Изменено пользователем Vyacheslav86
Замеры Диатонов после замены подвесов,делал я.Только,к сожалению,они не сохранились.Жесткий полетел в свое время.Попробуй спросить у Виктора (1950) на его Диатонах я тоже менял подвесы.И  Т\С ему отсылал.
Оба-на! Нашел Диатоны Виктора :Диатоны Виктора.rar    Сделал копию на флешку:D  Пригодилось!
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Достаточно сравнить параметр Qms : У Диатонов =9,9  у Сисов 2,15. Именно он  определяет ипульсный отклик.Про чуйку вообще молчу. Я не фанат Диатонов,просто факты!
С уважением,Сергей.
  • 4 месяца спустя...
По сути большие полочники , но звучат прилично для таких размеров, только бы ППУ подвесы были живы или менялись нормально у НЧ... СЕРИЯ типичная для ЯПОНЕНСКОГО звука ( точнее по определению) звук и СЧ и ВЧ на базе титана-сплава ... СЧ довольно малого размера ( по определению) , я слушал это в 2014 году некопанные , впечатления своеобразные , переизбыток СЧ .... ВЧ как рупор титановый.... стоит дорого - а инженерный смысл по отношении к достоврености звука- под вопросом.
3 минуты назад, Ahmb сказал:
Около 180 вечнозеленых. Толком еще не слушал. На первый ух ничего особенного. Смущает фильтр и тонкие провода.
Я картинки убрал нарочно, чтобы не повторяться, не забывайте, что САНСУЙ - не совсем японец, и там дури в повторяемости - как у дурака махорки по карманам , продавали ИНДУСЫ под тем же брендом , и в яПОШКАХ хватало упрощения в деталях , на ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ рынок.
НОРМАЛЬНЫЙ СЧ Дин по определению не может быть такого диаметра , либо вопринимается как подставка к звуку, полноценным может быть только либо композит , либо заведомо большего диаметра рабочей поверхности.
22.06.2019 в 19:54, сергей белоглазрв сказал:
ну лично я не пожалел , ds 800z. но им нужно помещение не маленькое , иначе они не раскроются
VID-20181206-WA0052.mp4
А как ты хотел ?  либо БАС в ближнем бою либо НЧ короткоходовый
... попал я с Сансуем. ВЧ паленые оказались, чем я думал и чем я слушал. Было ж подозрительно дешево. Ну хоть на слух басовик меня радует.
ВЧ люменем мотан ммм.
Сочувствую.
Фильтра сделаны похабно, в моих жабах е60 намного лучше.
Пищалки хрен с ним, можно подобрать хорошие не за дорого. Аутентичность пропадет, конечно, но это и не особо важно.
Кондюки и проводку лучше заменить, КМК.
"Замена динамика в АС на другой.
Многие задают мне вопрос, что делать, чтобы заменить динамик на другой.
Для замены динамика нужно произвести измерение параметров динамика, убедиться, что он может нормально работать в имеющемся оформлении. Далее нужно произвести измерения характеристик динамиков в корпусе АС необходимых для работы САПР, чтобы смоделировать схему фильтра, учитывая осевые и внеосевые АЧХ, согласованность ФЧХ динамиков, THD и ИЧХ всей АС. Далее прослушка, правка(фильтра, корпуса, замена динамиков, концепции), измерения, прослушка, правка, измерения, прослушка и т. д. пока не будет получен наилучший результат.
Характеристики динамиков зависят от корпуса, при переделке корпуса, требуется сделать аналогичные операции, что и при замене динамика."
Акустика AVA
@finn32 Алексей, очень смело утверждать что надо менять ВЧ на другие... так дела не делаются
Какие дела? Ты не сможешь подобрать пищик по частотке, сопротивлению и чуйке взамен имеющегося? Я понимаю НЧ-СЧ секция, там вводных намного больше. С ВЧ все проще, не нужно напускать туману, Слава.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
