Falconist Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Значит, был невнимателен. Пардон. Если грузовик, то две матрицы последовательно - и КПД аналогового стабилизатора тока ваще под 95% будет. Это при 21 В. При 24 В - 83%. Не всякий импульсник столько обеспечит. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) возможно это вариант конечно, кабы питание было стабилизированным. Но оно таки не ахти в бортовой сети. А я думаю что падение более 5 вольт эта система не выдержит Изменено 5 мая, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman555 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Это грузовик ну питание не от борт сети и если быть точным то 18.6 и максимальное 24 у него свой стабилизатор стоит при заведенном дает 24в а при питании из вне 18.6в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) разница 5,4 вольта однако + запас на минимальное падение на стабилизаторе. Уже 7 вольт выходит. А в самом плохом случае 9 для линейного стабилизатора желательно обеспечить 3-4 вольта максимум, иначе будет печка при токе 1А Изменено 5 мая, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman555 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Уважаемый Falkonist это мне понравилось::::: удочку" я Вам выдал. "Рыбу" с ее помощью ловите сами. А то я что-то там насоветую, а Вы мне потом претензии. Закажите разработку. Раздел для этого на форуме есть,с этого и начали бы.) А я думаю что все к мемуарам отправляете...а по существу ничего то удочки то гири пилить не в обиду уважаемый я все понимаю. С уважением! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) вариант с последовательным подключением можно рассмотреть поподробнее кстати. Если рассуждать с точки зрения того, что в бортовой сети стоит стабилизатор напряжения и он на запущенном двигателе выдает гарантированные 24 вольта, то проще будет подобрать балластные резисторы мощностью побольше, поставить их где нибудь снаружи и пусть себе греют глобальное потепление. Стабилизатор тока в данном случае будет просто лишним наворотом, если он не импульсный и мощность на нем будет выделяться точно та же самая. Выигрыш нулевой. А на остановленном двигателе просто яркость чуть упадет, да и фик с ней. Не ехать же Итого если на диодах падает по 10 вольт, то в сумме 20. 4 вольта лишних. Ток 0,9А. Закон ома говорит что резистор должен иметь сопротивление 4,5 ома. Мощность резистора 4 ватта. Для надежности поставить 10 ватт и забыть Изменено 5 мая, 2016 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman555 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Спасибо добрый человек,или всё-таки заказать китайское чудо на lm2596??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Если у китайцев брать готовое, то такой: http://ru.aliexpress.com/item/LM2577S-LM2596S-Power-DC-DC-Step-Up-Down-Boost-buck-Voltage-Converter-Module-new/32638637753.html?spm=2114.30010708.3.71.WhUthe&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10037_10034_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=217da3a2-82e4-4f39-ac89-5586f93a2f0d Изменено 5 мая, 2016 пользователем FOLKSDOICH 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Тогда уж заказать сразу драйверов жменю и не ломать голову совсем. Себе сделать, остатки толкнуть восхищённым коллегам. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 ...Для рабочего напряжения в машине два первых не подойдут все равно... Для стабилизатора тока входным напряж. будет падение на стабилизаторе. У меня в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143832 ЛМ-ка работает при напряж. на С1 120 В, но жива и "живее всех живых". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Будет, но только при отсутствие любых емкостей по выходу. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman555 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) извиняюсь Изменено 6 мая, 2016 пользователем Roman555 -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Пилой- можно, только по хребту. Понимаешь, дружище, ты руками не сделаешь того, что у китайцев уже стоит на потоке. Прислушайся к советам Dr. West , и закажи. Либо можешь сам сочинять, но это долго, и муторно, и не факт, что с познаниями получится. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Roman555, Вы-то тут при чем? Я вообще-то отвечал Михайлику. Вы по причине своего хамства с распальцовкой у меня уже в игноре. А будете продолжать в том же духе - так и попариться отправить недолго. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman555 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) Я не хамлю просто так и всех людей уважаю что вблизи что издалека... Уважаемый такой подойдет просто он уже на подходе http://www.ebay.com/itm/171419662860,а потом поменю жменьку заказал по совету. С уважением. Изменено 6 мая, 2016 пользователем Roman555 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Ссылка на лот устарела. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 Вот такие там были: http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/2036637535.html?spm=2114.30010708.3.117.zzO4bN&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_4_10037_10034_10033_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=a6d22c21-ce96-433f-a5bf-989e943bc0d9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman555 Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 http://www.ebay.com/itm/quality-LM2596-DC-to-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-LED-driver-Power-Module-/171811653319?hash=item2800c5c6c7:g:nQYAAOSwpDdVbHkh Да такие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exabboto Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Имею вот такой диод Он на 9-11В и 1А, как его питать? Нужен ли для него резистор и какой мощности и сопротивления? Спасибо, за всё. Если картинка крупная, дико извиняюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 это не один диод а матрица 3х3 и питать его через резистор врятли получится долго. Нужен драйвер стабилизатор тока. Читайте выше, только что обсуждалось 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exabboto Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Можно в двух словах, а то я-то сейчас почитаю, но вдруг не найду? И если напряжение питания будет 10 В, то резистор не нужен? Изменено 14 мая, 2016 пользователем exabboto 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) светить будет еле еле резистор не нужен если вы попадете в напряжение равное 3-м падениям на каждом диоде Изменено 14 мая, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 При этом обязательно нужно контролировать ток через прибор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exabboto Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Как это 3-м падениям на каждом диоде? На каком, когда там всего один? В 3 раза меньше или больше? Что вы имеете ввиду под этим мистическим "3-м падениям на каждом светодиоде"? Короче, резистор нужен или не нужен, вы мне нормально скажите. Ну, и, соответственно, она сильно греется, как 10Вт лампочка, это нормально или греться должен резистор, а она должна холодная? Изменено 14 мая, 2016 пользователем exabboto 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Внутри три цепочки, включенные параллельно. В каждой цепочке по три включенных последовательно светодиода. Вот про эти три последовательно включенные и идет речь. Однако, правильное питание для светодиодов - источник стабильного тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
