Фотогалерея
В копилку советов:
соберите входные "тюльпаны" как можно ближе друг к другу по центру задней стенки (выше плат защиты) и сделайте пропил между отверстиями.
6 минут назад, waso сказал:
Но можно вообще не заморачиваться если использовать один стерео джек, также и с выходом через спиконы.
Каждому своё.
У него питание раздельное по каналам.
Стереоджек хорошо подойдёт для наушников, но подавать через него линейный уровень в стерео - нестандартное решение.
Наиболее радикальным представляется усовершенствование входной цепи до симметричного входа.
Так было по исходной схеме.
А так должно получиться. Дорожку, соединяющую неинв. вход ОР1 с правым по схеме выводом С1, нужно перерезать (она идёт со стороны деталей) и подключить неинв. вход на левый вывод С1, заменить R2, C1 на номиналы 22к и 5,1пФ соответственно, а вновь вводимые R137, R138, C65 разместить навесом на ногах XLR-разьёма.
Конечно , если источник сигнала позволяет использовать симметрию. Это даст снижение всяческих артефактов от земляной петли и наводок на провода децибел на 40, если даже не заморачиваться с подбором резисторов.
В случае несимм. источника сигнала и симм. входа на усилителе шнур стоит выполнить так:
14.04.2020 в 05:09, waso сказал:
провод силовой земли выгоднее подключить на ту же клемму, откуда выходит "земляной" провод АС
Вадим, это касается и в том числе ЭА2014?
ну а пока вот...
7 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Всех усилителей с разводкой ВК по типу "бабочка".
Со Светлой Пасхой всех православных поздравляю!
Вадим, в эту же точку и питание УНа подсоединить?
Изменено пользователем RIMUS1989i
Дмитрий, вот в этом и броблема, советуют землю от стаба тянуть на конденсатор УНа. А тут либо на БП ВК, или на клемму куда подключен БП ВК, в данном случае к клеме "земли" АС.
@RIMUS1989i при таких вариантах, я так понимаю второй вариант ближе к морде уже никак не придвинуть ?  Лучше 2-й , Первый точно - не лучшее решение ...., а стойки в радиаторы для чего еще вкручены слева-справа от трансов ?
Изменено пользователем IDIOT
7 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Вперёд нельзя, т.к. Будут упираться в энкодеры. Из-за этого пришлось пересверливать радиатор. Позже все увидите:P:D
С тором на NXP_Pro я хлебнул возни. Отодвигать надо максимально далеко от входных цепей.
Вот так переделал компоновку. Теперь никакого "зуда", ровное "ш" как ни пихай ухо в колонку.
Что было ДО чуть выше в теме.
Осталось доделать крепление тора и подчистить "хвосты".
@IDIOT
5 часов назад, IDIOT сказал:
Если не обратили внимание, то посмотрите на фото выше, уже все просверлено для БП ВК. А пока разглядывал, верхний вариант, то и понял что БП ВК надо ко дну прикрепить и трансы вперед вынести.
Влезет впритирку.
Я уже крутить ничего не хочу. Полная тишина в колонках.
Дальше уже приборами что-то выискивать.
Изменено пользователем Theliss
3 часа назад, Theliss сказал:
Прошу прощения за вопрос, а можно схемку на БП ВК? Интересует наличие оптрона, какие его функции? Что-то упустил из виду схему.
12 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
А вот целая тема посвященная этому БП. Через оптрон идет управления полевиками.
Доброго времени суток, друзья. Вот и вышел я на финишную прямую по проекту ЭА2014 "Тройка".  Промежуточные этапы сборки(если интересно) можно глянуть в соседней теме. 20200502_193038.thumb.jpg.5c6aa1514aa28921bd675a000de0310f.jpg20200502_193053.thumb.jpg.a54dc3b45d2f4493f622397b606c39f3.jpg
Конечно же у меня тут не все правильно, красиво и четко, как есть тут конструкции. Но я старался, честно))). В принципе осталось несколько мелочей - это покрасить держалки и крышку верхнюю подырявить и датчики температуры установить на место.
Чтобы Вадим не ругался за светики на плате защиты скажу сразу, что будут убраны чуть позже)))).
Еще раз всем спасибо, кто принимал участие в создании этого усилителя. Отдельное спасибо HAKAS за своевременные и дельные советы по сборке этого добра в корпус.
03.05.2020 в 00:05, Magnum_45 сказал:
Кнопочка включения сети без фиксации? Можно схемку на нее в ЛС если не жалко?)
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
