Оффтоп
7 часов назад, WaRLoC сказал:
вместо полевика ставлю биполярник
Два надо ставить. Одного мало.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
А чем стабилизирован ток покоя Ку10, 11, 13, 14? Чем стабилизировано напряжение на коллекторах 6 и 7?
Схема упрощенная если питать от стаба то этого более чем достаточно, если от не стабилизированного - Р3-Р8 прицепить к ИОНу, Р15 заменить на источники тока.
Не, все таки стаб лучше всего.
@25602 Проведите эксперимент - поднимите питание одного из плеч на 1 вольт. Посмотрите токи покоя.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, 25602 сказал:
Стаб - это тот же самый ООСный усилитель, с точно такими же требованиями к устойчивости, к тому же, работающий на невыносимую для ООСника ёмкостную нагрузку. Но принципиальные недостатки этой схемы не зависят от стабильности питания.
38 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Проводил -
2 часа назад, 25602 сказал:
Постоянка уходит +/-4мВ хотя смотрите сами
В симуляторе этого не видно.
@25602
Ну да, так-то нормально. Просто я комментирую ту схему, которая выложена.
По ИОНам - если я ничего не путаю, их придется чем-то запитать; и поскольку напряжение с них идет прямо на вход, то оно должно быть очень чистым в звуковом диапазоне и приемлемо чистым выше по частоте. Это так, придирки :) . В целом хорошо, правда еще мне не нравятся "свободные" базы второго каскада. На комплиментарных ДК на входе должно получше получиться (будет поудобнее и посвободнее в маневре), но там и посложнее раза в полтора будет (посмотрите "Донецк" Жуковского, там ЕМНИП что-то такое), так что... :)
\Add
Ага, действительно. Попробуйте поиграться с резисторами в зеркалах +/- 1 Ом. Например, одновременно увеличить R11 и R9, и по отдельности. Я с похожей структурой игрался год назад, ЕМНИП ведет оно себя нестабильно (я про нефиксированные базы) - второй каскад зависит от баланса токов в первом каскаде. Могу ошибаться, уже забыл как там точно.
Блин!
КомплИмент - девушке.
КомплЕментарные - транзисторы и т.д.
И по теме - что это Иван взялся за непонятно что?
Поиск своего? Или проба чего?
В 13.10.2017 в 22:59, S-word сказал:
Нормально, в итоге как у шушурина во втором каскаде получается..
Схема тут была:
Изменено пользователем WaRLoC
14 часа назад, 25602 сказал:
Не видно чего?
Надо задать себе два вопроса:
1. Как стабилизирован ток покоя выходного каскада УН?
2. Как стабилизировано выходное напряжение входного дифкаскада (на коллекторах зеркал)?
И признаться самому себе, что никак. Корделл признался, но решить эту проблему не смог
Тут ровно то же самое. Выходной каскад может как отсечься, так и полностью отпереться, сжигая себя и всё за собой.
Мне кажется, стабилизировать режим здесь не получится, поскольку для этого нужно сигнал тока покоя подать без рабочего сигнала со второго каскада на первый. У меня, по крайней мере, не вышло. Так что будет очень интересно посмотреть на такую схему.
Для ООС по току покоя нужно снять сигнал, соответствующий току покоя. Трудность в том, чтобы очистить его от тока и напряжения сигнала, чтобы не получилась местная ООС по сигналу. По ссылке выше это сделано, всё работает.
Вопрос знающим. Есть одна схема. Не важно какая, в общем аудиотематика.  Запитка ОУ сделана так.  трансформатор -> диодный мост -> конденсаторы -> гасящий резистор + стабилитрон.  На сколько целесообразнее в плане всяких там характеристик по питанию заменить гасящий резистор + стабилитрон на КРЕНку?
КРЕНка лучше.
Только неудобно ограничение на входное напряжение. Иногда приходится ставить тот же гасящий резистор или стабилитрон...
Параллельно стабилитрону надо ставить конденсатор, электролит. И желательно с ёмкостью побольше, не 10мкФ, как это часто бывает. А 470...1000мкФ.
17 минут назад, lus сказал:
Обосновывайте.
ЕНка менее надёжна, при случайном КЗ по цепи питания ОУ ей будет больно.
2 часа назад, lus сказал:
Ставь резистор и не парься. Щас начнут предлагать поставить ИМС-стабов дороже, чем сам ОУ.
Да нет, ничего ставить не нужно. Всё уже производитель поставил.  18В стабилитрон + конденсатор 1000мкф + пленка 0.33мкф.  Просто руки которым покоя нет уже все конденсаторы на более дорогие поменяли,  уже все провода заменили, вот руки зачесались уже до стабов добраться. Ну мало ли....    Хотя шумов и так не слышно.
Изменено пользователем lus
