Оффтоп
Мдя..печально как то. На днях привел человеку в порядок усилитель старый производства СССР Романтика 15у-120,дал на время послушать Bose 501 свои
,так он видео аж снял как жена с ребенком бесятся от счастья после системы 5.1 не знаю но предполагаю чьего производства...Правда когда бесов я забрал обратно,а он купил 25ас-109,заметно погрустнел :D
Ох далеко много людей от мало-мальски хорошего :(
Ну ладно,вечерняя ремонтная развлекаловка пред hitachi hca-6500
@finn32 , Может, если, заменить на что-то посовременне, тогда и с верхами будет все "зер гуд"? Очень интересно услышать Ваш отзыв после замены ОУ.
Судя по фото предвыход не верно разведен и транзисторы не получится установить на общий радиатор?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
Нет. Опер шустрый, хоть и скорректирован тут для единичного усиления. В Натали я его ставил, там все было нормально по верхам. А сюда я пробовал и lme 49710. Может я просто придираюсь, но в сравнении с Никитиным они тут не "звонкие", а не то, чтобы их совсем нет. ФНЧ на входе еще не пересчитывал. Грешу только на него. Остальная комплектуха импортная оригинальная.
Нормально разведен, установить можно. Просто мне было лень искать радиатор и сверлить в нем 4 дырки, а этот радиатор для макетов. Изначально расчет при трассировке видимо был на применение низкого профиля, потому транзисторы так расположены.
9 минут назад, finn32 сказал:
А мне кажется наоборот. У наиболее популярных импортных транзисторов база слева, а на плате она разведена справа, типа как под отечественные транзисторы.
(Фридрих Ницше)
26 минут назад, Vadia F сказал:
Плата расчитана на установку транзисторов в ТО--126. А я поставил в ТО-220 BCE. Так что все нормально.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
...вечерняя ремонтная развлекаловка...
Ремонт - пополнение убыли лошадей в войсках. Ремонтер - в дореволюционной русской армии - офицер, назначенный для закупки лошадей для ремонта. Словарь иностранных слов. М., 1954.
22 часа назад, Vadim 161 сказал:
знакомые платки
Да, Эдуард предложил подарить, я не стал отказываться, тем более давно хотел посмотреть- помучить этот усилитель. Он твою трассировку немного изменил, так шта ёсть нюансы. Самый основной-  нет литов в ФНЧ питания УН (их в принципе и не было), а надо бы добавить. Частота среза  ФНЧ стоковой схемы 33 килогерца, что есть очень высоко. На НЧ фильтр не работает, и все пульсации питающего лезут в УН. Возможно поэтому звук такой в итоге и получился.
Понятно. А мне вот такая вот вариация Зуевика нравится, быть может и соберу когда нибудь . Ну или вариант Максима Васильева.
Изменено пользователем Vadim 161
В 06.12.2017 в 14:06, DJ_ANDREY сказал:
1. По акустике как вариант напольники + пара сабов в стерео (20-50 гц).
Нормальным напольникам не нужны сабы)
Антон. Блог
31 минуту назад, pryanic сказал:
Тем что по ссылке не помешают. Я себе взял похожий набор динов. Но нч 10 дюймов и пока думаю - ставить по одному, или по два? Вч тоже шелковый, но другой , 280-й вроде. И то думаю про саб, только не из чего...
5 часов назад, Vadia F сказал:
А то любопытство прямо так и распирает))))
Спешу доложить: пересчитал входной ФНЧ на 350 кГц и добавил емкости в ФНЧ УН по 1000 мкФ. Сначала посмотрел осциллографом. Квадрат обрадовал, завала на фронте нарастания нет. Но коррекция получается уже на грани: клипп чуть хуже стал, от емкости на выходе 0,1 мкФ начинаются приличные колебания на полках. Пришлось миллера поднять до 30 пФ, стало нормально.
По звуку на ВЧ стало поинтереснее, но не кардинально, все так же не хватает " воздуха". А может правильные ВЧ так и должны звучать, сухо, академически? Я ХЗ, может я просто придираюсь. Но прогресс явно есть. Середина шикарная, шепелявости нет, низы тоже достойные, детальность хорошая, каши нет.  АЧХ плоская только от 15 Гц, да и на квадрате виден завал полки, хоть и небольшой, но тут низа хватает, как ни странно с емкостью 0,1 мкФ на входе. В ОМ2 его было мало даже с 4,4 по входу. Завал АЧХ на ВЧ начинается теперь от 45 килогерц примерно.
Усилитель достойный, простой в наладке и очень термостабильный. По соотношению цена/качество/простота мне понравился. Но, если собирать  основательно и надолго, нужно вносить изменения в схему и ПП, хотя бы те, что указаны по минимуму, универсальную балансировку под роазные ОУ, ну и по транзисторам подумать-покумекать.
Модераторы, будьте добры, перенесите информацию касательно усилителя Зуева в соответсвующую тему, а то она здесь затеряется.
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, pryanic сказал:
по вашему напольники будут играть 30 гц по 0 дб ?) Если и будут, то чувствительность будет низкая и искажения добавятся на басу. А сабики стерео самое то! Типа peerless
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
