Оффтоп
Подскажите, пожалуйста, какой вариант реализации MUTE на реле между предварительным усилителем и усилителем мощности будет лучше? А, Б или какой-то другой? Выход ПУ у меня это выход ОУ со 100-омным резистором.
Вариант Б кажется предпочтительным, но мне не нравится то, что получится довольно низкоомная нагрузка для ОУ.
У Андронникова, например встречаются такие варианты:
image.png.86e339a25caf275a8c9ca4803b0a58c8.png image.png.84b8f04d8cb8d63d3d76e4a22cc82ad0.png
С уважением, Михаил, EEP Lab
1 час назад, aitras сказал:
А что требуется? -20дБ или совсем в 0?
Если в 0 - то проще А, конечно. Негоже грузить выход ОУ пусть и на 100 Ом, если там есть сигнал. У Андронникова вообще 44 Ом.
Если -20, то по принципу делителя, как первый у Андронникова. Правда, там 16дБ... Но можно пересчитать просто.
Народ? А корпус катушки индуктивности из дерева для фильтров акустики нормально же будет? А то тут приспособилься токарить катухи из дров... Так то магнитная проницаемость дерева не особо от воздуха отличается...
1 час назад, WaRLoC сказал:
Да шобы прямопропорционально толщине деревянных стенок:D
11 час назад, WaRLoC сказал:
Да просто замечательно, если такая возможность есть. Главное вы никак не связаны с размерами прессформы. Можете точить любую высоту и ширину. И даже на заказ. Жалко только, что мало это сейчас кому-то нужно.
Там же такая тонкость, что обмотка в идеале должна иметь форму квадрата (лучше все же круга) для большей эффективности (потокосцепления). А тут можно для каждой индуктивности рассчитать свой размер.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Я вопрос сильно не изучал, в итоге ограничился расчетами размеров которые выдает программа старичка для воздушных катушек. Еще прочитал про микрофонный эффект и паразитную емкость, но, имхо, это уже ловля блох, тем более в довольно жестком корпусе провод болтаться не будет, можно еще залить, но заливка как раз может увеличить паразитную емкость, поэтому ну ее... Обмотка в форме круга - это я так понимаю речь про тор? Можно сделать полукруг, но намотка будет не послойная, а в навал, это тоже неплохо - меньше паразитная емкость. Можно и так, но чото думаю что разницы я не услышу)
10 часов назад, Serjmaster сказал:
@WaRLoC Извини,если чё.:drinks:
За что?))
8 минут назад, WaRLoC сказал:
А я только в навал и мотаю. Невыгодно держать разный провод. Мотаю о,51. А количество жил уже по требуемому сечению. И скин эффект побеждается и намотка получается очень плотная.
Привет всем вопрос кто сможет разве5a87e954d4e81_.png.6dd267536057d042724870a7b7cdbf63.pngсти плату под эту схему
Изменено пользователем александр Сейтказинов
2 часа назад, александр Сейтказинов сказал:
А есть смысл? Это же чисто теоретическая схема. Нужно искать практическую реализацию. Там вроде на первый взгляд два каскада ОБ после ОУ. Значит на выход двойку нужно или даже тройку. Току с ОБ как с козла молока. Хотя могу ошибаться. Но в любом случае работы с этой схемой до практической реализации еще очень много.
Так что нужно искать, кто сможет реализовать. Хотя бы в симе.
Возьмите первого Брагина, он хотя бы проверен. И плат готовых полно.
А что за проблема с самостоятельной разводкой? Столько существует САПР...
Изменено пользователем Михайлик
Нужно просто захотеть. Все когда-то не умели, сели, разобрались, научились
Илья
34 минуты назад, александр Сейтказинов сказал:
тупой по этой части разводки САПР.
Многие *лайку*ругают.При правильном подходе-можно и в *лайке* развести на высшем уровне.Главное-правильно начать.;)
51 минуту назад, александр Сейтказинов сказал:
Без типов и номиналов ни один САПР не разведет. Откуда вообще такая идея? Возьмите готовую плату.
15 минут назад, Serjmaster сказал:
Идиоты ругают. Программа всего лишь инструмент, мастерство в руках, а в умелых руках и уй балалайка (с)
Илья
43 минуты назад, Serjmaster сказал:
Та суть не в высшем уровне, софт по приличнее сильно упрощает жизнь и экономит время, но требует гораздо больше времени на изучение всех функций и возможностей. "Джедаи" и ручным инструментом вон как орудуют
а кто -то сделает тоже самое на станке, с применением ЧПУ,  автоматизации, роботизации...практически не отрывая зад от насиженного кресла
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
