Оффтоп
3 часа назад, Ulis сказал:
703/705 у меня нету
Могу порыться вечером в закромах, 703 точно есть, а 705 если пару штук найду.
Лёш, скорее всего подсвистывало, разбираться было лениво. Просто до кучи пробовал.
С уважением, Александр.
Всем доброго времени суток, уважаемые коллеги по паяльнику! Возник из вечный вопрос. Какое достаточное количество сабвуферов нужно для дома? Один или два? В принципе вопрос по другому звучать будет так, нужен ли второй саб? Из соображений сателлита два и два саба. Или же вполне достаточно одного?
Даже в кинотеатрах стоит только один. Причем обязательно со смещением от всех осей симметрии помещения. Правда там свои законы. Например есть центральный канал, чтобы монологи актера не смещались в сторону для разных точек зала.
Для расширения картины и воспоиятия, конечно круче на каждый канал по сабу, ведь, в обычном сабе 2 канала сливаются в один, фильтруются, а если там полноценная партия на барабанах разнесенная по разным каналам, 2 саба будут не только лучше звучать, но и мощнее, им и легче будет воспроизводить этот материал.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
5 минут назад, miroslav_mm сказал:
Барабаны это нижняя середина.
Ну я образно написал :) Достаточно включить какой то тестовый hi-res диск и послушать целую кучу разнообразных инструментов.
- отключив колонки и оставив только сабы.
Сразу понятно становится. что от нас скрывают :)
3 часа назад, Vector-A сказал:
6 часов назад, Ulis сказал:
703/705 у меня нету
Да, не густо. 5 шт.- 703 и 2 шт.- 705. Видать утилизировалось потихоньку. :)  @Ulis  Презентовать?
@finn32  :) Лёх, а тебе 905 побаловаться не надо?
8 минут назад, finn32 сказал:
ГТ703 пару нашел. А вот 705 нема.
Могу побегать по знакомым, поспрашивать. Но не быстро, если надо.
Можно.
Могу махнуть 703/705 на что нибудь кремниевое, если знакомые будут упираться и не отдавать по-хорошему :)
Только букаффки Г.
Опять осмелюсь озвучить свой, для многих, и меня, извечный вопрос, какой саб ставить домой, авто или из домашнего чего приглядеть? Сильно не пинайте пожалуйста)))
У меня вот такой дома стоит уже лет 10, почти не пользуюсь - хватает фронтальных напольников.
https://market.yandex.ru/product--sabvufer-yamaha-yst-sw305/241915/spec?track=tabs
Сейчас горизонталки народ предпочитает, не тауэр.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Самому собрать - купить Про двенашку и собрать тапок Мартинсона.
А лучше два :)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
2 часа назад, Александр2 сказал:
Законы физики поменялись?
Я дико извиняюсь, но не совсем до конца понял суть вопроса?) Можно чуть по подробнее о том, что Вы имеете ввиду?)
1 час назад, zuboka сказал:
А лучше два :)
Тоже про это думал, но в итоге пришел к тому, что и одного саба хватит) А что за тапок Мартинсона?
Называется THAM12, THAM15  - цифра зависит от диаметра головки.
Вот я лет 10 назад собирал пару на 15 головах. Архив ZIP - WinRAR.zip
http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=03&y=12&entry=entry120315-210219
Юрий. cxem.net
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
