Оффтоп
1 час назад, Viktor126 сказал:
Кто-нибудь в Спринт-лайнт седьмой версии работал? Что можете сказать?
А хде такая есть?
И нафига она, когда 6-й с головой хватает...
@finn32 Сегодня в инете нашел. Этого года выпуска. Чем отличается, не знаю. Поэтому и спрашиваю.
Изменено пользователем Viktor126
https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/electronic-software/?xoid=b4uame8ekch1efungmg342jeb5
Жаль, что производитель этого пакета не знает о 7-й версии SL
Переходите лучше на нормальные среды разработки, типа Dip Trace например, где от схемы и до платы, с контролем соединений
2 минуты назад, Ulis сказал:
Не всегда он нужен и необходим. Если есть схема, не очень хочется ее перерисовывать. А для простых и не нужно. Хотя софт интересный.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Так можно и без схемы, чисто на паттернах, так же как в SL.
Но со схемой проще - не надо проверять косяки соединений
Изменено пользователем Ulis
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
На видео
Тем более. Видео не смотрел.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Но со схемой проще - ненадо проверять косяки соединений
Цоглазен.
13 часа назад, Viktor126 сказал:
Я настоящую шестерку только вчера скачал, а то все на пятерке подписанной как шестерка работал.
Так подписанная шестёрка на натуральные шестёрочные lay-ки матерится. Или ты на это внимание не обращал? ^_^
29 минут назад, Black-мур сказал:
Совершенно верно. Поэтому и поставил наконец. А так в чужих файлах нужды особой не испытывал, а для себя и пятёрки было достаточно.
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике.   Вот здесь подробнее.
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
