Оффтоп
11 минут назад, Demo65 сказал:
На MOSFET схема.. это неудачно содранная копия  с схемы Шкритека..  - Справочное руководство по звуковой схемотехнике..80х. стр 237...
В схеме от Шкритека используются латеральные транзисторы. IRFP140/9140 это вертикалки, т.е. немножечко не то.
замерил режимы.. вход закорочен. Нагрузки на УНЧ нет. нет половины напряжения питания.. база VT1 - 22,3V
Изменено пользователем Demo65
В итоге Р9, лучше разделить и в разрыв подключить плюс элетролита с эмиттеров выходников. Звук приятно удивит. Но сначала нужно ее заставить просто работать. Симулятора нет под рукой.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1. Выпаять транзисторы
2. Правый по схеме вывод резистора Р11 соединить с выходом оу - должна быть половина напряжения питания приблизительно. Если будет то скорее всего вышел из строя ВТ2
Если не будет хана оперу
А на эмиттерах, все также почти полное напряжение? Конечно ничего слышно не будет, если так. Нужно сначала сбалансировать его. Вечером в мультисиме посмотрю, если не разберетесь. ОУ рабочий?, какая то мистика три детали.
Но увы.. я бы тоже хотел чтобы эти режимы были, а там все с точностью наизнанку..
50 минут назад, fastvasja сказал:
Да, на эмиттерах тоже 23в.. сейчас поиздевался над ним, пытался в режим вогнать.. Нет все как вкопано стоит.. Еще попробую позже выходные поменять, скоро должны придти .. там по схеме стоят 2N6036 и 2N6039... я подобрал другие..BD679 и BD680 просто попробовать как он играть будет.. не прокатило это.. Отключил сейчас выхода с ОУ на оконечники.. на выходе ОУ 1,3в а вот с  баз транзисторов прет 22в..Проверил их, все рабочие..
Да.. насчет усилка на MOSFET нашел похожую схему
Что из этого было сделано?
1 час назад, 25602 сказал:
2. Правый по схеме вывод резистора Р11 соединить с выходом оу - должна быть половина напряжения питания приблизительно. Если будет то скорее всего вышел из строя ВТ2. Если не будет хана оперу
у меня в запасе еще один операционник есть...пусть горит.. Подожду ка я пока выходники другие.. Ну .. три железки и столько мороки тут.. Собирал сколько усилителей без проблем запускались.. вон перед этим QUAD 405 собрал.. запустился вообще как по маслу.. Hood класс А ультралинейный.. тоже 3 железки, но запускается тоже без проблем и работает тоже.. Да много каких.. Агеевский вон, я в начале 90х его собирал, Оконечники импорт был.. запустился сразу и без проблем.. звук у него удивительный...подбирал детальки все по парам .. по параметрам.. старался ..Зато награда звук... взял потом и подарил его .. Соберу опять его обязательно.
24 минуты назад, Demo65 сказал:
Да, я ранее уже спрашивал, что скажете про измененную схема УМ Агеева.? Стоит ее собирать или все же собирать с схемы автора.
Для такой малой мощности не стоит ничего менять . Естественно заморские железки все применить. УМ очень даже хорош по всем параметрам. В 1990 году его массово производили в тогдашнем Свердловске. Как помнится ничего не изменяли. Всех все устраивало по качеству.
2 часа назад, Ulis сказал:
Никого не напрягает  1мкф в вольтдобавках выхлопа в синей схеме?
Не будет работать? Видимо избавлялись от "зловещих", электролтитов в схеме, там и стабики шунтированы пленкой.
4 часа назад, fastvasja сказал:
Скорее всего там 1000мкф.
17 часов назад, Demo65 сказал:
Из той же поддельной партии? У здорового ОУ такого расклада не может быть.
Здравствуйте! Как то думал о многоканальных усилителях, во всяких ресиверах итд. 5,6,7 каналов, все на одном радиаторе, ладно там на микросборках, но есть и на транзисторах, даже смотрел схему какой то ямахи, все стандартно, довольно. Как там проходит, термостабилизация? Нормально там все работает? Не мешают ли друг другу?
2 часа назад, Александр2 сказал:
Все может быть.. Насчет подделки не знаю.не грыз зубами. Покупаю все детали в Китае.. раза 4 налетал(давно), Но в основном все Отлично. Не болен головой о оригинале, патамучта знаю, что все радиодетали выпускает Китай, как вы бы не спорили об этом. Только вот разница паленки и оригинала там тоже разная. Так, что платите и ищите продавца с совестью там и все будет отлично.. А не хватать по приговору "Зеленой" первое попавшее изделие за 3 рубля КАМАЗ, а потом ныть, вас вот обманули бедных..Вы сами дали согласие на покупку.. че потом кого то винить?. Покупайте Оригиналы там по естественной и адекватной нашему курсу опилок(рубли) цене и будет вам удовлетворение. Второе.. налететь не сложно на детали дааавно снятые с производства.. Почти 99% там писец.. я даже не рискую их покупать, знаю.. кот в мешке там.
Второе, прогнанная в симуляторе схема еще не факт рабочая в железе.. Проверено не раз. У меня "знакомый" в Proteus загонял "мысли" из откуда то и там вгонял их в режим, печатался в журналах Радио, Радиолюбитель..Подписчики и радиолюбители потом мучились с этими "поделками" из Proteus. Мне .. увидя эти схемы в интернете было уже не до смеха, сколько людей купились на это жуть. Теперь этот "знакомый" со мной не разговаривает - язык отнялся, патамучта я написал на нескольких сайтах радиолюбителям о его махинациях.
9 часов назад, Ulis сказал:
напрягло, схему в утиль сразу, буду собирать Агеева, который не подделка, а оригинал! Еще проверю три поделки с того сайта, которые на стадии завершения и .. будет все видно.
27 минут назад, Demo65 сказал:
Правильный выбор! Чтобы лишний раз не мучиться с наладкой сырых схем, которые иногда довести до совершенства вообще не получается. А платы протравлены и комплектующие напаяны. Жаль выбросить своё ещё не ожившее в полную меру детище в мусорник, но приходится. Попросту убитое время и не оправданный затраченный труд. С проверенными схемами, при качественно отобранных деталях и грамотном монтаже такое не происходит.
завтра придут детали... второй канал QUAD 405 оконечники впаяю и в корпус его.. один канал уже налажен и работает, Звук обалденный.. мне нравится..
5 часов назад, Demo65 сказал:
Можно доработку Филатова-Мардера :buba:
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Цитирую с Радиокот: Эти два мастера-фломастера, Филатов и Мардер, видимо, оригинальную схему не пробовали. Им не понравилась выходная амплитуда при заданном питании, и они сразу бросились это исправлять. Естественно, что с добавлением обратной связи с выхода в базу выходных транзисторов вся оригинальная задумка выходного каскада полетела к чертям. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. То-то у них невероятные 1,6% КНИ вышло, я аж в шоке был. А потом они свою поломку начали исправлять. По-своему, опять же. И стоила ли работа свеч? Чуток поднять напряжение питания и получился бы тот же результат с меньшим количеством деталей и, что самое главное, с лучшим качеством.
По поводу - Минуэта...читал тут: http://ldsound.ru/usilitel-moshhnosti-minuetik/  я Не против бы собрать УМ на MOSFET, но не более  25 Вт , для 15АС315, имеются у меня такие. Почему на MOSFET, был один собран у меня,  Очень у него нравился звук.. мягкий. басы очень мягкие, звук чистый без украшалок всяких.. Набрал кучу публикаций, но пока не определился и не приклонился ни к одной из схем, так как часто обсуждение или описание усилителя обрывается и повисает в воздухе.. Непонятки, что он работает и как? Стоит ли его повторить. Вот так же на том же сайте.. http://ldsound.ru/usilitel-moshhnosti-minuetik-variant-ot-a-b/
