Оффтоп
Только что, BAFI сказал:
тема есть
о..., вай фай в метро )) Да, на фиг эти темы, неделю там зависать, ругань вашу с Кузьмичем читать. )) Тему трудно  создать? Тем более результат хороший.
митьку гонишь
гоню, там только 3эт достоин, чтоб в коробках ковырятся. ))
Ты ничего не попутал? Каких коробках? Там полноценные магазинчики с запчастями! , можно найти все, а тот же лицендрат - дешевле чем там - не найдёшь - даже на али, не гони друг - ты гонишь)
Тему создавать не буду.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Вот да. Что это такое ? Когда работал в одной конторке, на рабочем месте был разделительный трансформатор, тор 220/220. Иногда он начинал не просто гудеть, а с изменяющейся интонацией, как будто я не знаю, форма и частота в сети менялись. Что это такое ?
Если в сети конторки есть мощный потребитель(потребители) c рекуперацией, например, то он может так насытить сеть гармониками, что бедный 50Гц трансформатор будет не только гудеть, но и подпрыгивать.
Особенно если он сделан на троечку.
Или куча средне-мощных импульсных потребителей без корректора мощности.
Но чтобы однозначно ответить на этот вопрос, надо исследовать сеть и трансформатор.
Многие до сих пор думают, что в розетке синус. А там косоугольная трапеция давно. :)
Изменено пользователем Ulis
лицендрат
на авито пропал (один барыга остался, 2500р уже просит), в бывшем Московском кабельном Заводе, остатки на складах (м Авиамотрная) и только там - ГОСТ, лак не травится даже "кротом", в отличии от фейка (через 2ч. сам отваливается). Нет времени на фейки (кстати, вчера подписка с Авито прилетела, сняли с продаж, наверное или распродали или переехали в гараж, склад и офис в аренду сдали, да и позиций мало оставалось на складах, резать от 1кг перестали,.. жесть, Говна всё больше, ГОСТ закончился)
чид
меня кинули, к ним офис больше ни ногой (намордник не одеваю, не в Бразилии, на Карнавале), доставка в Связной, вместо 17бабин приехала ОДНА!!! Напрягся немного от веса, но она была огромная, вскрыл дома, а там бумага, хорошо что кирпич для веса не положили ))) Писал в СБ - молчек,.. забил.
Изменено пользователем Zvuk.
Думаешь на авито купишь лучше?) старые совковые провода на больших катушка ещё продают - я с него все свои иип и мотаю - брал там - норм, а вот для резонанса они не подойдут, лицендрат там хорошего качества продают.
Только что, Zvuk. сказал:
офф.
я в курсе, в цоколе 2 точки
На авиамоторной работает завод кабель - там поставили корейское оборудование - я возил туда метал на их модернизацию - но что за провода сейчас там производят - я не знаю
Изменено пользователем BAFI
разговаривал с "отделом сбыта", для бытового (трансы, дросселя) уже не делают, магистральный только провод (точнее кабель)
Сегодня снова зашуршал потенциометр подстройки нуля моего основного усилителя, год назад покрутил туда сюда, он успокоился, сейчас думаю заменю.
Решил измерить, в недоумении, замена ОУ ничего не дает, абсолютно, пробовал те что в недавнем парафинне были и ещё пару заказал в промэлектронике, ничего не меняется. Собирал Клайд, комплектующие от Лучезара, до этого момента не измерялся. Искажения одинаковы на 5 и 100 ваттах выходной на 4 Ома, катушка и цобель есть, пробовал играться с проводами и землей, стабильно плохо, ничего не меняется. Куда копать ?
Спойлер
С уважением
29 минут назад, BAFI сказал:
такой синус у меня в квартире
Круть. 31В в сети! :lol:
Или следует читать не 10В клетка, а 100В/клетка?
Тогда вам повезло. Почти синус.
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Куда копать ?
Сначала померь карту саму на себя.
Потом уже копать. Если понадобится.
37 минут назад, BAFI сказал:
нашел, такой синус у меня в квартире ,умзч почти на клипе ))
У меня такой только после 23,00. Днем все хуже и намного.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Это вторичка какого нибудь транса - ясно же.
Любой трансформатор героически пытается работать ФНЧ-ёй
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Да - представляешь у меня в сети не 220 а 300 вольт - ужос:blink:))
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
в динамике смотреть, график Амперы/Вольты
Вольты те ничего не дадут - я могу дать на выход 200 вольт и 1А - и плясать от счастья - наскок низкие помехи)) все решает ток - с *токовой* нагрузкой увеличиваться пульсации, здесь 24 вольта - LC резонанс - это не управляемая молотилка - но свои заданные 240Ватт держит стабильно ,с небольшим увеличением пульсаций.
8 минут назад, Ulis сказал:
такой синус
у меня облом теперь со снятием без гальван развязки, сони фейк из АКБ банит, развязывающего транса нет (купил один на рынке, а это латр оказался, АКБ аккумулятора авто только заряжать, так на фиг не надо, две лампочки в первичке - то же самое)
6 минут назад, HAKAS сказал:
-15дБ
График так рисует, реально -10 как всегда.
При таком уровне искажения что нуль, что минус 10...
С уважением
6 минут назад, Ulis сказал:
Колупаю в основном по ночам) это как раз и есть - ночные измерения - скорее всего - соглашусь - усе намного печальнее)
2 минуты назад, BAFI сказал:
Вообще в сети 230 В ±10 % действующего по ГОСТу
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
и снять на разный токах
Для себя я все измерения и выводы сделал - здесь говорю - ток свое мнение, вы можете с ним не соглашаться.
1 минуту назад, Ulis сказал:
У меня - хоть сейчас замерь - будет 210 или в этом районе - тестером)
300 вольт
можно бабла поднять, независимую экспертизу оплатить с компенсацией потом.
