Оффтоп
26 минут назад, LDS сказал:
4обмотки, сомневаюсь что в рессивере такое будет
2 шт. максимум. И разделять придётся.
Обычно разделить не проблема, если есть посадочное под лишний штырь-вывод.
31 минуту назад, LDS сказал:
Зато будет такой как надо
Тут согласен будет 100%. такой как тебе надо. В ресах обычно один БП на все каналы.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
19 минут назад, MARKUS сказал:
Тор не подгуживает ?
Есть немного, но буквально в 70см от усилителя уже не слышно. Я у Карты с Веги, заказывал с пониженной индукцией, в два раза дороже, тот гудел прилично.
9 минут назад, HAKAS сказал:
ну так и я про то.
Достаточно такого
Диоды - сборка в ТО-220.
10 минут назад, Aliens444 сказал:
именно она гудит иногда
Она не гудит. Гудит трансформатор из-за неё.
2 часа назад, HAKAS сказал:
эта штука от гула тора не спасает проверено неоднократно. чуть меняется характер и то не всегда.  не гудят только импульсники)
Только что, Bass85 сказал:
и нормальные трансформаторы, а не дешман, пусть и заказной. На счет ИИП в ящике уся - борьба с ВЧ помехами предстоит, другое Дело, что для НЧ звукового диапазона - она того стоит (мост, полумост у ВАСО, например, ни каких тарахтелок и прочих драйверов светодиодной ленты, пульсации на 80% от расчетной - решают)
В промке, от Аналог Девайс есть интересные решения (ИМС с ШИМ), В проектах из 197.. ТГР - обламывает в двайверах (переделать можно, но уже не нужно, всё уже сделано давно и с успехом применяется в промке)
Изменено пользователем Zvuk.
9 минут назад, Bass85 сказал:
Если трансформатор изначально гудит без нагрузки, просто в сеть включенный, то да, возможно.
А если трансформатор гудит периодически (жена фен включает, например), то спасает.
42 минуты назад, Zvuk. сказал:
Что тут сказать... все ж наверное кроме вас дешман тулят.
вот гул тора вы не слышите а вч помехи импульсника слышите).
44 минуты назад, HAKAS сказал:
кстати да тоже заметил что в разное время и иногда сильнее иногда почти не слишно от нагрузок разных в сети точно зависит.
все ж наверное
не надо обобщать или читать, обращая внимание на запятые (применять запятые не научились, а выделять Суть с их применением, тем более не умеете))
Понимаю собирают из Г. и П., а покупать Г., рекомендовать и потом жаловаться всем отстоем, что гудит, пердит и бахает... Детский сад и выводов не делают, где "Бешенный Принтер" пример что, где и как применять ни когда не надо.
1 час назад, Bass85 сказал:
Вот да. Что это такое ? Когда работал в одной конторке, на рабочем месте был разделительный трансформатор, тор 220/220. Иногда он начинал не просто гудеть, а с изменяющейся интонацией, как будто я не знаю, форма и частота в сети менялись. Что это такое ?
15 часов назад, LDS сказал:
тортранс
Хороший вариант, но есть ли отправка почтой? ТК до меня возят по космическим ценам.
И тоже интересно гудит ли...
Прошерстил авито и иже с ним, ничего подходящего нет.
На счет гудения, талема не гудят.
Фильтр от постоянки помогает частично. ТОРЕЛ 500 вт в сабе с фильтром не гудит. А вот орбита в процессе эксплуатации напрягает, и фильтр не спасает, хочу заменить.
С уважением
В 08.01.2022 в 12:54, Aliens444 сказал:
от такое реле должнр хватить для 200 ваттного усилителя?
Я такие в своих самоделках уже давно использую. Эти Омроны можно и в софт-старте, в первичке ТС, использовать, и в защите акустики применять. Срабатывание(переключение) чёткое, дуга на контактах не тянется.
2 часа назад, Black-мур сказал:
На счет дуги, дополнительно может зашунтировать снаббером пленка и резистор
Вообще по поводу простых трансов, сотал раньше сам первичку, но ток покоя делал 10...15 мА. Гудежи никогда не было. Гудедь это еще из за сильеого намагничивания сердечника. Разбирал старинный зарядник давно, так там ток покоя первички 250 мА было, он реально вибрировал и гудел. Если гудит, то замерте ток покоя пепвички
Гудение тран-ра может появиться внезапно и также исчезнуть. Причем любые трансы гудят авторские и фирменные за 3000$ (усилители). Причем гудят все в стойке, кроме ИИП в СD плеере. Подмечено это гудение активно с 18 до 21 час. После 21ч.гудение прекращается у всех трансов. Также заметил, что в это время звук аппаратуры ужасный, много лишней грязи. При подключении сетевого кондиционера пропадает и гудение и грязь. Все это связано с нашей сетью: просадка фазы, уменьшении частоты до 45 герц при перегрузке сети, наличие постянки в сети, наличие сильной помехи от неисправной быт.техники у соседа по вашей фазе и др. У меня от этой сети сгорел дорогой сетевой кондиц, но спас всю технику. Выход изэтого положения только в переходе на ИИП. Или мотать огромные трансы с малым током х.х.,т.е расчитывать первичку транса не на 220V,а на 260V как минимум. По этому пути идут производители радиоузлов , антенных усилителей,которые работают годами непрерывно
Только что, ALCHEMIS сказал:
сетевой кондиц
Идеальный вариант: как то на АКБ переводил питание ЦАП, его выхлопа (автозвук), может я не услышал разницу, но Назара не переиграли.
по сети 220 в третьих странах - сри не хочу, резонаторы хоть 2кВт - всё по фигу.
трансформатор гудит не только из за помех, причины выявлять - время тратить.
Ша вообще помоему использовать бжт в умзч - глупость полная) посмотрите синус сети - это клип усилителя а не синус) у каждого в квартире работает как минимум 5-6 иип = светодиодные ленты, телевизор и т. д- с учётом того что и у половины нет ккм а в дешевках - нет даже сетевого фильтра - не трудно представить скок мусора в сети, и все это полетит на вторичку транса) Не-а - ток иип, и отличный вариант это ккм в паре LC резонансом. Имхо
Да не все так радужно и при использовании ИИП. Английская компания CHORD уже более 20 лет выпускает свои унч только с иип. Но вы готовы к такому решению, когда 3/4 обьема в корпусе займет хороший  иип?
Только что, BAFI сказал:
не знаю, что с ККМ получилось на выходе у НЕМ0, замеры (хочу заметить - честно показал на ослике) с тарахтелкой - ни разу не для аудио, назначение:  диодные ленты, микроволновки,.. (от 3 до 6в то ли просад, то ли пульсации, не помню). Мост, полумост с ОС на ККМ давно сделаны у Аналог девайс, у ВАСО с ТГР (не мой случай, НЕМ0 обосновал, что хрень полная, завал на квадрате после жесть из 197...) повторили многие,
более 50% на Звук решает БП, кто это не понял, это Их проблемы (бедная ОС в сверхлинейниках, сначала насрут, а потом ОС Г. исправляет). Просад 3 вольт в предклипе - легко у ВСЕХ, ОС нолики рисует, а НЧ динамику теряет, это замеры не услышат. Когда "слепой тест" все слушают на малой громкости - ни разу не правильно, давать надо по полной, чтоб стекла шатало, Дб 130, там и обсираются те, что играли красиво на 5Вт (БП пРаявляет себя, можно и не слушать УМЗЧ без стабилизатора, результат понятен сразу)
3/4 обьема
у меня 9\10 и не парюсь ))
Немо использовал обычную молотилку и к ней прицепил ккм в режиме CRM - что тоже бред полный - и что одно - что другое швыряет выбросы - что он и показал) ккм нужен с неразрывным током ССМ в паре с LC резонансом - тогда это будет норм, на LC резонансе мне удалось добиться 20 мВ пульсаций на 10 А нагрузки и это очень хороший результат, с LLC выходило больше.
12 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Да - удовольствие - тоже не дешёвое)
у меня пуш пул аналогично, проект повторил чужой, вишай дорогой на выходе, ключи подбирал по температуре, 80% от расчетной - теплые. Применил оригинал, бублик заказал в ТДК (Ленинград), танцевал только с намоткой бублика, с третьей попытки намотал 0.4мм, с самим ИИП не танцевал ни разу, завелось сразу, один ключ только заменил (сейчас как стенд лежит не разобрал) А ссылку можно, тему создали?
Я все выложил в теме по резонансам - там делал эксперимент) перевёл обычную молотилку ир2156 в LC резонанс - все что получилось - выложил - почитайте - тему не создавал, тема есть - эксперимента) с LLC фан7621 - там я делал целенаправленно под умзч - тоже все выложено - моно сравнить пульсации, ккм это уже другая тема) с ним я отдельно разбирался - что лучще, в общем - у меня есть корпус, есть усилитель, есть задумка преда под него и есть опыт для сборки полноценного мощного феншуйного иип под него - осталось это только собрать) позже выложу - я ни куда не спешу со сборкой.
