Оффтоп
К среднечастотному динамику я сереьездно отношусь, так как это по сути основной. Люблю когда много середины. Решил вместо прайда воткнуть Рашн басс. Хвалят его народ, говорят правильный звук у них. Как нибудь поэкспериментирую серединой, срез активного фильтра середины сделать не по стандарту ( 310....3000 ) а от 100Гц.....5000Гц. ВЧ 5000...20000. Результат интересует
от делать не фиг
тда2050 нет в мс
Перестроил, 0000% до 5Вт, но коррекция нужна другая, АЧХ далеко не по фен шую и в квадрате вылетает (на старке кривой квадрат),.. потом.
Изменено пользователем Zvuk.
чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
Найль:
Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы.
Вегалаб. Тема Мостовые усилители мощности. Источник, как сейчас увидел, - общий http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/shkritek/shkritek.html  Глава 13. Усилители мощности.
и тема плавно переходит в http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
как необходимость и продолжение (построения на НЧ и в поканалке)
Паяльник тоже лежал пару минут, вместе с вегой.
Интернет глючит, в российском сегменте.
Изменено пользователем Ulis
6 минут назад, Ulis сказал:
Санкции америкосов?:shok:
Аркадий Райкин
входной 120пФ (для ЦАП - готово), в ОС так хорошо (для микродинамики), теперь квадрат - почти квадратный, дальше не вижу смысла "разгонять" (для ноликов), ну, если хотите в 5 раз сожмите. ))
Короче типа настроил я QUAD по спектре. Как рекомендовали на очень маленьком сигнале. Провел замеры, чтобы было с чем сравнить, пришлось собрать N+  улучшенным ВК. Обе платы с Цобелем на борту. Условия одинаковые. БП один и тот же. Нагрузка 4Ом.
Амплитуда на выходе 5В
1 минуту назад, finn32 сказал:
А на 20 кГц зачем смотрел? Там гармоник не видно.
Лучше интермоды посмотри, интересно, сколько их у квода.
Да ХЗ, я не умею.
Только что, LDS сказал:
квододрочеры
с ТП в классе А, для ПТ в ВК.
Разместил тут
и это хорошо, там стр 20 почистить надо.
Послушал немного. Не плохо. Сравнивал с Японцем(он один у меня остался + теперь плата Н+). По НЧ прям явной разницы с Японцем не заметил, по ВЧ Q17 сильно выделяется. Для глухих самое то )). Еще смена ОУ сильно заметна по звуку. Нюансы не выслушивал, тк нет второго канала и достойной акустики. Второй канал собирать буду однозначно, интересно послушать более внимательно. Плата требовательна к трассировке, на другой версии где катушка была близко к мелким транзисторам, работала неустойчиво. Настройка моста особо не потребовалась, если мотать катушку как в описании, то конденсатор выходит 43-47р, на схеме 47. Те если собирать по схеме, то запускается сразу, без всяких подстроек.
2 минуты назад, LDS сказал:
Смещение на затворах ВК посмотри. Там, по идее, должно быть что-то около 6,5 В.
Измерять между затворами.
2 минуты назад, finn32 сказал:
6,5 В.
Поделить на 2, значит нужно от 8В (даташит от 4в). ТП поднять еще пока в Х.Х. не откроются. Мост можно отпилить, он здесь на фиг не нужен.
Хороший усь, подбирать детальки не надо.
Линейный БП просит, а кто ж его не просит?
