Оффтоп
Похожи - по напруге открывания как минимум.
Осторожнее, по затвору статикой можно пробить. Ноги лучше замкнуть фольгой между собой до запайки в плату.
...у правого ноги перепаяны
Изменено пользователем Ulis
вспомнил, как "Змеюку", на нижнем в Никитоиде (Жесть в стоке, прикольно, что повторяют и нравится) рихтовал image.thumb.png.79ecce596eba23b10ecb4029ae1ec87a.png
интерсно, как он открыл 300мА (600 минимум нужно) горизонтальный и открыт ли он в Х.Х.?
мультик надо снять, но не мой, пятиножки паяло ждут. ))
Изменено пользователем Zvuk.
кто снимет в мультисим, тому Приз - половину повыбрасываю и коррекцию прежде всего.
интерес есть, лежит и реплика, и оригинал (не много)
Добрый день ! Господа, кто резал кабель у такого микрофона ? Какой диаметр жил ? Для внутренней разводки подойдет ? Внешний диаметр 5 мм. Какую то пользу поиметь...
Микрофон SONY F-V220.
зачем, все китайские шнурки одинаковые и что там измерять? Зажигалку, горит сразу - омеднёнка, только прыгалки или помидоры в огороде подвязать (лучше сразу туда, когда дети наиграются)
30 минут назад, Angler сказал:
редкое гавно там .... круче МГТФ в экране и силиконовом (или подобном ему) черном кембре
ничего не придумать ....
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
