Оффтоп
Если токовая защита грамотно рассчитана, в строгом соответствии с ОБР транзисторов, т.н. многоскатная, то это вполне возможно сделать. Из недостатков будет следующее: плохая работа на АС с большим падением импеданса на НЧ. Т.е. на резистор всё очень хорошо, а на реальную АС может и подрабатывать. В общем, имея только фото, не стану делать далеко идущих выводов)))
1 час назад, finn32 сказал:
Вот тут радиаторы реально тощие.
Ну, по фотке примерно 2000 квадратов насчитал
Не, скорее 1800 примерно
......нуууу что то около того :D
Изменено пользователем Ulis
Длина 280мм.Высота 90мм. Ребра 20мм подошва 8мм.
От  габаритов корпуса прикинул. Площадь 1600-2000мм - в этих пределах
Я так высоту ребра и определил - по предохранителям, которые 20мм в длину.
Точно все равно по таким фото не получится. Но точно больше 1500см2
36 минут назад, Ulis сказал:
Я не увидел снизу продолжения радиатора, поэтому с высотой обшибся.
Корпус ТО-264 в длину 25 мм. Визуально встанут в высоту 3 корпуса. Это 75 мм. Дальше можно посчитать.
Толщина подошвы больше похожа на 6 мм.
Эффективность радиатора низкая.
В ресах во всяких даже за не малые деньги, на кучу каналов, пластина потолще и ребра из жестянки, как оно работает всегда удивлялся? А тут не пожалели, по сравнению.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Да может и 6. Но транзисторы раскинуты широко для минимизации температурного градиента.
Но мне кажется, что 8. Сравнимо по ширине с фастексами, которые на сетевом разъеме.
26мм в высоту корпус транзистора
Радиатор получается 80мм в высоту.
Тут на этих фото прям очень много деталей с известными размерами. И в TO264, и в TO220, и резисторы 0,25 ватт, клеммы (у меня абсолютно такая же есть, если надо обмеряю) и т.д. Из всего этого можно поглядеть где какие отклонения и с очень большой точностью расчитать размеры радиатора. Правда смысла особо не будет в такой точности.
Эх, вот бы себе подобный усь собрать... Но не могу, с вручную отрисованной печаткой это нереально, слишком много деталей.
1 час назад, Ulis сказал:
Ну примерно значит 1500см2 :D
Почитал характеристики и глянул цену. Приуныл.
18 минут назад, VIT13 сказал:
Не нужен подобный усь. С такими искажениями лучше лампач.
Цитата
ОтзывОтличный усилитель. Является "сердцем" моей аудиосистемы уже не первый год. Поскольку у меня дефицит со свободным пространством, то выбирал из усилителей компактных размеров (а выбор этот не такой уж и большой). Ни разу не пожалел о покупке. Со своей задачей справляется на ура, проблем с раскачиванием акустики не было ни разу, запас по мощности имеется. Звук отличный!!! Настоящий породистый немец, который несмотря на свои небольшие габариты, даст фору многим куда более масштабным по размерам усилителям. К покупке рекомендую!
Агеев тихо плачет, глядя на фото...:o
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Уже раз двадцать об этом говорили. Купи заводские платы или кит Парафинна или ОМ2.7, платы есть на любой вкус и цвет, они будут лучше сабжа, особенно Парафинн, только мощность поменьше.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
мощность поменьше.
Для автомобильной акустики Виталика за глаза.:)
Аркадий Райкин
10 минут назад, finn32 сказал:
Я его слушал живьем. Все у него хорошо, несмотря на цифры.
Вскрыть жалко не дали опять. Очень хотелось.:D
Стараемся :D
Мне поэтому наверное некогда своим заняться, потому что слушаю чужое и постоянно в ахуе от услышанного :D:D:D - имею душевные метания./шутка/
2 минуты назад, Ulis сказал:
Алексею бы только вскрыть, даже живого.)) Прям патологоанатом какой то.:D
Аркадий Райкин
•  Нет приятнее занятья,
Чем в носу поковырять.
Всем ужасно интересно,
Что там спрятано внутри.
А кому смотреть противно,
Тот пускай и не глядит.
Мы же в нос к нему не лезем,
Пусть и он не пристает.
(Григорий Остер)
32 минуты назад, -Baton- сказал:
Кстати планирую скоро нормальную полочную акустику купить. Так что ещë не факт что останется автомобильная)
33 минуты назад, Ulis сказал:
А вдруг не дали из-за того что боятся что обман вскроют?) Вдруг там на самом деле стоял Ланзар/ПараФинн/ОМ?)))))
Так то у меня самого есть JLH1969 на 2SC5200, играет хорошо, приятно и вообщем-то устраивает, но часто очень не хватает мощности. 6 Ватт это прям очень маловато, тем более при таком нагреве. Хотел пересобрать Худ заменив плату на мой усилитель об котором я статью писал, тот самый что я с германия на кремний перевëл, уже готова доработанная схема на 18 ватт, КПД там отличный и КНИ получше Худа. Да и в целом то класный усь получился. Однако жалко в него такую круть как 2SC5200 ставить. Но то, что получалось на квазикомплиментарной паре найти на этих 2SC5200 было сложнее, но сильно хуже того что разрабатывал я. Нормальные уси требуют комплиментарную пару, и состоят из очень большого количества транзисторов (20+ шт.).
У человека сетап на почти полтора миллиона. Самопала у него, кроме моего, не бывало.
Акустика хорошая.
