Оффтоп
Posted (edited)
По SPDIF что ли?
Волновое сопротивление 75 Ом.
Например...
https://www.chipdip.ru/product/rk-75-2-11    или импорт
9 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Или можно использовать просто микрофонный кабель?
Нет
Edited by Ulis
6 часов назад, Ulis сказал:
По SPDIF что ли?
Да, по нему. А разъёмы получается обычные тюльпаны использовать?
Posted (edited)
6 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Вполне достаточно, если это будет нормальный кабель и небольшая длина.
Edited by Ras40
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 час назад, Ras40 сказал:
Вполне достаточно
Длина где-то от 1м до 2м. Микрофонный кабель хорошего качества, с музыкального магазина.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Posted (edited)
8 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
можно использовать
 CAT6, только грубый очень (а у меня куски флюк и на халяву, хвосты с объёмов)
Сталкер тестил шнурки межблочные, там 100 Ом на выхлопе "решает", какой провод - почти и по фигу.
по мне, "холодные контакты", папа/мама - бОлее определяют, меди в них нет от слова СОВСЕМ НЕТ, сплавы из Г. и П. Лучше из приборов советских поискать и ни когда не чистить (шкряботь), только спирт (протерать контакты, т.к. драг металл, как напыление)
Edited by Zvuk.
2 часа назад, Ras40 сказал:
Есть стандарт IEC958, в котором написано :
Physical connection:
Cable: 75ohm +/-5% (l<10m) or 75ohm +/-35% (l>10m)
Line driver:
Zout: 75ohm +/-20% (100kHz .. 6Mhz)
Vout: 0.4Vpp .. 0.6Vpp, <0.05Vdc (75ohm terminated)
Line receiver:
Zin: 75ohm +/-5%
Vin: 0.2Vpp .. 0.6Vpp
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
А у RCA волновое примерно 75ом тоже. Да, его.
Posted (edited)
на медне Пятиножку мучал, ширик прогревал... три китайских Альпс "забанил" (даже глупая мысль в башку залезла, Матюшкина/ Нкитина крутилки  на реле и 100х100 пп "посмотреть", офигеть я извращенец), четвертый на очереди стоял - ни хрена не мойму, от куда "по ту сторонний" шум и на ослике по переменке... шнурок за 100р и джек 3.5 прикручен - запяиваю напрямую, "о, шнурок и из дешмана"... играет, только "холодные контакты" надо удалить и не платить за медные штекера/разъёмы по 1500р за штуку.
да, источник Мать от MSI для аудио (вырезанный на пп ЦАП), по нормальному и туда "залесть", 100 Ом выбрость бы надо, да по фигу, всё равно "времянка"
Edited by Zvuk.
23 часа назад, Ulis сказал:
В общем, меняй круг общения:D
Т.е., и с тобой больше не общаться? Я же тебя уже полтора десятка лет знаю. Не, ну если так - менять круг общения... я чёта не понял - ты мну в дом престарелых что ли направил, или вообще на/в... послал?
И ещё такой момент. Подключил я вчера сд/двд плеер по коаксиалу простым шнурком с тюльпанами, и подключил одновременно к обычному линейному выходу, так сказать сравнить ЦАП внешний с тем, что стоит там внутри. И самое забавное, что я не услышал разницы, скажем так глобальной. Это нормальное явление или что-то где-то есть какой-то подвох?)
SPDIF не самый лучший интерфейс, со множеством нюансов
Понял. Просто решил его попробовать. Он один свободный остался. Я так думаю, что если нет разницы, то тогда по аналогу запущу просто и всё, а спдф пусть так и остаётся свободным
Тут многое и от цапов зависит, если встроенный лучше чем внешний, то само собой он будет играть лучше, и наоборот, если у тебя они примерно одинаковы, так и разницы нет поэтому.))) Коль, ну это ж очевидно.))) SPIDIF не самый лучший, но вытащить другой не всегда возможно, я сталкивался когда из древнего сидюка Кенвуд хотел вытянуть I2C, смотрел даташиты и схемы… и близко нету.:(Ну я не нашел по крайней мере. Ограничился дискретным тактовым генератором, переделкой питания, и свой выхлоп. На этом апгрейд и закончился. И кастати разница со стоком была очень существенная!:yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Posted (edited)
4 минуты назад, Спиридонов сказал:
I2C
I2S
В кенвудах, если не изменяет маразм, соневские головы а значит и сервопроцы. Вытащить несложно квадратную шину.
Edited by Ulis
Что больше повлияло, не знаю, делал всё скопом.)))
2 минуты назад, Ulis сказал:
Так и есть, сервопроц.))) Но у меня не вышло, не я один смотрел.)))
Да вчера попалось на авито пару сидюков, один пионер, другой сони, ну как сидюки, двд/сд. Один матери поставил, чтобы музыку слушать, другой себе забрал, так сказать для коллекции что-ли) Ну и включил его, так он и поёт ещё красиво))) Сравнил с внешним цапом своим, разницы не понял глобальной. Поэтому наверное и оставлю его как есть по аналогу. Состояние этих двд/сд проигрывателей вместе с ценой подкупило)
У меня была обратная ситуация - XMOS USB вход и SPDIF, но на хорошем ресивере от AKM и по второму играло заметно лучше
Хотя я в цапах не очень ориентируюсь, но смотрел более опытный товарищ с нашего форума, тоже сказал нету.
Posted (edited)
У пионера был недорогой DVD, который играл очень прилично. Там вроде даже AD1955A стоял, если верно помню. Модель - увижу вспомню....наверное :D
11 минут назад, Спиридонов сказал:
Да схема и не нужна. Видишь соневский сервопроц - считаю можно по его даташиту подключиться.
Или от соневского сидюка на такой же голове/сервопроце схему подсмотреть.
Edited by Ulis
Нет его уже, сидюка того, даже модель уже и не вспомню.)))
Сейчас сидюки не особо актуальны, да.
4 минуты назад, Ulis сказал:
У пионера был недорогой DVD, который играл очень прилично. Модель - увижу вспомню
Есть дома какой то двдишник пионеровский, ничего не делал, только опер на выходе приличный поставил и буфер на одном транзисторе, да, играет ничего, вполне, для бюджетного двдшника довольно не плохо. Но я его включаю крайне редко, в основном лежит на полке.))) Модель то ли 310 что ли, или 410, не помню.))) Гляну дома ради интереса.
У него по моему аналог только стерео, а пятиканал только по цифре. Вроде бы… гляну дома.
Заговорили про двдшник, аж захотелось подключить его.))) Поностальгировать, так сказать.)))
Он у меня как то стоял на столе, еле еле скраю, кошка прыгнула, он грохнулся на пол, думал всё. Нет, работает, ничего не сбилось, только крышечка лотка отломилась, надо подклеить.)))
Да, это Pioneer DV-310, и у него действительно аудио аналог стерео, а пятиканал -цифра. Видимо поэтому и не плохо играет относиттельно, ЦАП двухканальный.
Ни какой информации толком не нашёл по нему, но поёт красиво) Нашёл дома свои диски, которые записывал сам, да и так, которые были. Очень даже хорошо играет. Теперь кроме винила ещё и сд игрушка появилась)))
В 12.05.2023 в 16:35, yakopka сказал:
Надо как-нибудь изготовить такую брызгалку,
Только нужно учитывать, что она будет брызгать тоненькой струйкой, а не распылять. Распыление происходит за счет вскипания фреона в заводском составе краски.
    • Низкий ESR и температура 105 градусов желательно
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
