Оффтоп
иначе, еб..нуль может так, что Шойгу с др. Голубыми не поедут (хорошо горит?)
4 минуты назад, AlexVl сказал:
противоположном
ещё трансформатор простучать, нагрев, .. а, вообще, ни чнго не надо, просто на люминий посмотреть, сразу ясно, что "не тянет" (таблица и колличество домов - уродов), ели газа нет, то по умолчанию, "не тянет"
Изменено пользователем Zvuk.
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Ну что за колхоз имени Ильича? :D Надо ж измерительным оборудованием. Сколько на входе, сколько на выходе, сколько ушло в тепло. Да и алюминий бывает разного сечения с разной нагрузкой. Но да, можно просто замерить температуру тепловизором.
Ставлю на то, что ваша основная проблема – трансформатор, а не проводка.
10 минут назад, Aliens444 сказал:
10
да, хоть 75
5 минут назад, AlexVl сказал:
Ставлю
"Вкус Вилл", кефир 3.2, три по 1л - достаточно. Заберу сам, адрес скинуть?
1 час назад, Aliens444 сказал:
до 130 вольт, при накачке 170. С 6 АТм. ток раза в три увеличивается, все тухнет
Плавный пуск Вам нужен.
Начинающий.
5 минут назад, Roll-o-matic сказал:
а Вам Закон Ома, где падает напряжение - растет ток (автомат выключает или не включает). Кстати, это движок уже умирает, якорь жженный, можно поменять.
3 минуты назад, yakopka сказал:
Обратный клапан нужен
кому, пускающей обмотке двинателя 3х фазного? Не нужен.
Обратный клапан между головой и ресивером, чтобы не давило на поршни при запуске. А вообще компрессор походу "доработан", китайцы для однофазки делают максимум 2,2 кВт
Изменено пользователем yakopka
Ну или что-то вроде трехходового крана, чтобы запускать без нагрузки, а потом, когда раскрутится, подключать ресиверы. Может даже на автоматике какой простейшей.
Начинающий.
понял, спасиб, что дополнили. так только это костыли, самое главное - движек умирает (греется, т.к. не может). Можно на 1 фазу переделать, но ну нудно (КПД)
Самое хорошее - стать "Активным гражданином" или евреем - "торпеду" в сети запустить.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Компрессор 3 кВт вообще не запускается иногда.
это почти нормально для однофазной сети. Если хочется профессионально красить и работать пневмоинструментом нужны 3фазы, тоже касается и полуавтомат сварки.
Каждому своё.
только личное, ни какого колхоза, сети со смотрящим, где деньги все переводятся в НАТО (у всех и вся из числа ГОС..., РОС...) - знать, "подвести" под нос, лучше сразу полуцаев привязать (лучше, что они выхвали, протокол "За ложный вызов" не повеся)
обратный клапан ставят все мало- мальски уважающие себя производители, в т.ч. китайские.
не знаю, уто, что там ставят, просто меняю всё и всё, сбросной не трогаю только, а обратный он иди прямой не вникал, мне не надо.
1 час назад, -Baton- сказал:
коллективную жалобу
на сколько мне известно, несколько индивидуальных работают лучше чем одна коллективная.
Каждому своё.
в моём доме баба "построила" Управляёку, сети, газы и прочиех, чтоб не газовали... СЧЕТОВ доп. нет совсем, ни каких "ремонт яхты", замок в Альпах,.. снег убирают ВЕЗДЕ, двор чистят под щётку, бордюры, деревья, заборчики... Такое впечатление, что 99,9(9)= вечные терпилы.
Претензия нужна, досудебная. Как только речь заходит о деньгах, шевелится начинаю неимоверно.
На сначала нанять лицензированную контору для официальных замеров. Поставят регистратор на сеть, который все покажет, как в течении суток-недели гуляет напруга, какая нагрузка и прочая.
54 минуты назад, yakopka сказал:
Что вы этим компрессором красите?
На все случаи жизни в хозяйстве. Чищу скважину, покраска, пневмоинструменты. Покраска для коробов АС, корпуса различные. Ну и машины сожно красить таким
1 час назад, Zvuk. сказал:
Там движок синхронный
Да и новый он еще, в том году купил
Асинхронный, пардон
Кому интересно если это не профессионалный но в хозяйстве достаточно
Все Инструменты
Ладно Бог с ним, с компрессором и с проводкой. До зимы в планах короб запилить и собрать хоть одну нормальную аккустику. Кто нибудь в живую слушал оформление короба в ЧВ исеолнении? В ютубе все хвалят, прям виждат, вай вай вай прям...))) нашел коекакие схемы
Хочу покраску, краску автомобильную
ФИ исполнении тоже расматриваю
22 минуты назад, Aliens444 сказал:
В ютубе все хвалят
значит делать не надо.
по мне, ЗЯ и там же оконечник (на НЧ уж точно)
53 минуты назад, Ulis сказал:
технически "отбится" могут, точнее так и будет, тактично на х..й
Бить надо Де - Юре, статус, "кто Вы по Жизни" и где ваша регистрация (на Шельфе, в море- океане). №3, ст. проекта Конституции ООО "РФ" напомнить, про её "действие" - отдельная песня.
ЧВ, нормально, звучат. Даже отлично, но просто делать по чьим то чертежам не правильно, нужно померить свои головки. В хорнреспе прикинуть сечения канала. Ну может кто на таких именно головах делал, то тогда да. Но опять же длину канала возможно тоже придется корректировать, под размеры своего помещения. Автор рекомендовал просчитать возможные "стояки", и настраиваться чуть выше.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Я делал макеты Рогожинского лабиринта, если это сгодится как ЧВ ))
Самый быстрый бас, который я слышал. Копать дальше макетов не стал. Случилось всякое.
Я их слушаю, постоянно уже лет 10. Если все правильно сделать то ничего больше не захочется слушать, из пром. изделий.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
контур "Земли" найти и разность поненциалов с действующим "нулём"
Можно и без этого, тем более по нормам каждая локальная земля должна везде соединяться с PEN на вводе... Для теста линии достаточно измерения петли "фаза-ноль" и "фаза-фаза"
