Оффтоп
У меня ещё сохранился унчик на 2020, она тоже в дипе и радиатор сверху прикручивается. :)
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
 Ваши вкусы очень специфичны. :D
Ну, житие тяжкое тогда было.(с)
В 24.07.2023 в 14:33, bigmanlav сказал:
Авито предложил шнурок
Мне особенно понравилось, как толстые жилы переходят в тонкие перед разъёмом. Даже подходящих разъёмов не нашлось для таких извращений.
8 часов назад, Pont 007 сказал:
При цене руб\ведро с десяток можно взять, для колекции. Как фантики Турбо)
Владею лабораторией производящей синий "лед".
собираю тут корпусок.. и терзают сомнения..лучше думаю спрошу ,а потом уже просверлю..
Спойлер
вот такая компоновка получается..не слишком ли близко сетевое и входа?
Всё уже зафлужено до нас! ©
6 минут назад, KawaII сказал:
тут корпусок.
Ну так это же оконечник? (1-2 Вольта на входе) Нормально всё.)
Аркадий Райкин
кто маял : Сухов Н. Е. - Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками. Журнал Радиохобби, тема может по этоиу оконечнику где продолжение имела, Вегалаб или ещё где?
Схема интересна термоузлом.
выше на 1 стр
как логимчное продолжение УМЗЧ Лайкова, может и ошибаюсь.
"шиза" с термоузлами после параллельного не проходит, ищу решение
11 минут назад, finn32 сказал:
Чем
плечи не перекашивает, добавляет на малых токах, не после УН. Ещё решение у Зуева видел (подобное), то там не "копал" ещё, а, наверное, стоит.  Последнийй ВВ посмотреть охота, термопаки - по фигу, сам термоузел посмотерть где реализован и как.
странно, почему почти все перекос игнорируют, но это другая тема, Жуковский так же против (точнее игнорировал)
можно и Лайкова допиливать, кстати, с каскодом в буфере (повторители после ОУ) очень хорошо получалось.
Изменено пользователем Zvuk.
Такой термоузел применим только к горизонтальным полевикам, которые самостабилизируются. С помощью диода добавлено небольшое снижение ТП с прогревом для надежности.
Цепи затворной защиты зачем-то продублировпны, хотя в полевиках они зашиты сразу.
На Лайкова похоже только по структуре ОЭ-ОЭ-УТ. Тут грамотней, потому что полевики в выхлопе.
2 минуты назад, finn32 сказал:
ОЭ-ОЭ-УТ.
каскод, ОК, УТ - схема и мультик в теме у Лайкова.
3 минуты назад, finn32 сказал:
полевики в выхлопе.
да, полевики прикрутить к Лайкову не смог, точнее - Х,З,, это глюк моделек или "руки кривые" до сих пор.
4 минуты назад, finn32 сказал:
диод на радиатор? И, да, продублировали стабилизацию темперературную... Сухов, в деталях интересен.
13 минут назад, finn32 сказал:
С таким подходом ВВ-21
на схеме др. усь, ВВ 2015 собирать надо, по мне, параллельные не есть хорошо (опять таки, пары, перекос из за термо,..)
а термопаки, по мне, ни чего особо не рашают.
7 часов назад, Aliens444 сказал:
В те времена, радиолюбителям говорят не просто было...? Так просто как сейчас не пойдешь и купишь любой импорт или свой компонент?
В те времена родилась поговорка - Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор )))
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
Там все тянули понемногу, чего-нибудь и как-нибудь
14 часов назад, Zvuk. сказал:
Зачем сигнал усиленный ОУ  уменьшать делителем в 6,5 раз ?
Чтобы увеличить искажения.
ВК на MOS FET  тоже увеличит искажения
В 29.07.2023 в 23:43, Ulis сказал:
СильноB)
В 29.07.2023 в 21:29, KawaII сказал:
Зимой мучался с шумами, грешил на петлю земляную, ругал себя, мол криворук. В итоге отодвинул сетевой фильтр на 15 см от активного кроссовера и все затихло. Затихло не полностью, оказалось даже влияют провода переменные и постоянные, когда плотно лежат друг другу.
    • Заводские параметры - напряжение Vmp (max power как бы должно быть) 18 вольт, открытая цепь 22 вольта. Ток при максимальной мощности из данных производителя 5.56 А. Мне нужно что - построить кривую зависимости U от I для разных токов отдельно за каждый час и определить реальные параметры, а не написанные? То что я сейчас меряю, как мне казалось, позволит просуммировать мощность методом прямоугольников. Если у меня сейчас при токе 0.3А напряжение просажено до 12 В а через минуту до 11В то  0.3*12 + 0.3*11 и так далее и могут выйти ватты за сутки (только интервал между измерениями еще придется учесть). Разве нет? Инвертор категорически нет. Самый лучший инвертор по 12 вольтам жрет 0.5 - 1А при отсутствии нагрузки на его выходе. Несколько штук проверял от нечего делать BMS-кой на 3 лития пару лет назад. С тех пор я сторонник DC-DC преобразования. Последствия втыкания ноутбука в солнечную панель прекрасно понимаю, даже если напряжение зарядки ноутбука и напряжение панели совпадают. Там с учетом просадки нужен повышающий преобразователь, он у меня есть. Но когда вход проседает до 2В на выходе преобразователя минимальное напряжение 12, что для ноутбука мало.
    • @korsaj Ваш совет вводит ТС в заблуждение о необходимом размере, и цене ионистора. Учитывая что размер "особо критичен" такая рекомендация могла полностью исключить вариант с суперконденсатором
    • Во первых, по чьей печатке собрали, в каком варианте включения микросхема? 4 вт на канал для 7379 даже при 12 вольт питания это очень мало, в любом варианте включения. Была бы это 7377, при 12 вольт и полумостовом выходе это могло бы быть нормой, но для 7379 это совсем не норма. А это уже правда)) Я тоже сравнивал, ОМ 2.5 сильно получше играет. Хотя для обычного человека и нормально работающей 7379 вполне хватило бы, не сказать что звук у неë прям отвратный. 3 Ампера мало. Эта микросхема в пике у меня и почти 5 ампер ела. БП на 15 вольт 8 ампер это минимум если планируется снимать номинальную мощность. И на радиаторе не скупитесь, он ей нужен примерно такой же как для ОМ если опять же планируется гонять еë на номинальной мощности. Греется она весьма прилично. К слову, ток покоя у нормально работающей, оригинальной TDA7379 около 130мА. А, и да на счëт преда, вот так выглядит схема предусилителя на нормальном ОУ и под однополярное питание. PR1 замените на постоянный резистор на 2-3кОм.
    • Хорошо. А у меня давеча такая история была: сижу я значит на рыбалке и тут...
    • Для начала: панель китайская, отсюда два следствия. Одно в том что Китай гораздо южнее, и там эта панель даст заявленные сто ватт, второе следствие в том, что неизвестно насколько китайские 100 вт соответствуют раельным 100 ваттам. Совать выход панели в ноут напрямую не стоит, лучше вкл нагрузку по схеме панель/ инвертор-стабилизатор/ батарея буферных акумов/выход на нагрузку. Проще прикупить акумы на 100-200 А/час, набрать нужную напругу, и заряжать их от сети.  Считал для Краснодара, перевесьи дом на солнечное питание обойдется в пару лямов в рублях, при выхлопе 3-5 кВт/час.
    • Это не еще раз, а наконецто! Адаптируйте под свои хотелки.
    • Ну так а в чем я не прав? Емкости не хватило для работы в течении 2 секунд?
