Оффтоп
Может кому интересно будет. Получил от Китайцев моторизованный Alps. В целом интересный набор: дежурка, контроллер и моторизованный РГ, пульт ИК. На РГ 8 контактов в один ряд. Получается как сдвоенный переменник, но соединён с одной стороны (фото от Китайца по распиновке прикладываю). Он дешевле думаю будет, чем сдвоенный и полностью разделенный по каналам в разных корпусах. Это в общем-то к слову о применении таких РГ с полным разделением каналов....
Итого имеем по контактам изначально:
1 и 8 не задействованы вообще.
3 и 4 замкнуты.
Идея по доработке: контакты 3 и 4 надо "разомкнуть".
Не долго думая решил сделать его под двойное моно, чтобы не было земляной петли. Земля у меня в проекте будет соединяется только на входных разъёмах в усилитель. Не думал что получится это сделать, рискнул доработать...
Что могу скзать...ну вообще то получилось....)))
Если что, плата с напыленным резистивным слоем залита в пластиковый корпус. Надо оголить выводы и далее поработать небольшим фрезером, ножом или кому чем в общем...
Фото до и после разборки/доработки. Перерезаем резистивный слой по контактам 3 и 4.
Сопротивление от этой "доработки" в норме. Расхождений по замерам не заметил.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Всем привет! Появилась по случаю дома ария радиотехника, виниловый проигрыватель, сам пользуюсь вегой 120. Немного подшаманил арию, поставил головку, подключил к микшеру, и она заработала. Теперь вопрос, что лучше оставить? Вегу 120 или Арию. По своим классам, они одинаковые, оба работают стабильно. В вегу недавно новый корректор встроил, гораздо лучше штатного.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Что лучше, то и оставьте.
Логично)))) Вопрос был задан с тем посылом, что может кто с ними имел дело, может что подскажет или ещё чего.
Только что, Nikolaj69389 сказал:
У меня вега 122, была проблема со стабильностью скорости, конденсатор немного устал. У вас всё ок ?
5 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Вопрос был задан
так, как будто вы их дистанционно на Авито купить хотите. Они перед вами, неужели кто-то скажет больше, чем вы сами проверите и послушаете?
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Так самое интересное, что обе вертушки нравятся, обе стабильно работают. В понедельник ещё одна голова приедет, поставлю её на вегу. Будет запасная вертушка)))
Вегу оставить решил всё же. Там встроенный свежий винил корректор, плюс возможность подключить внешний. Да и тонарм там как-то солиднее что-ли. Сейчас Арию до конца доведу до ума и на полку либо на Авито.
А так, работает тоже хорошо, всё чётко срабатывает.
Чтобы было чем заняться, когда дома уже всё построил))) Решил поскрести по сусекам. А видик прикупил на Авито как-то, как раз для этих целей) Теперь вот думаю сюда впихнуть модуль блютуз, юсб, радио, в магазине в одном на днях видел. Получится в итоге дачно, гаражный, и прочее усилитель) А то пару колонок давно на полке скучают)
А так в планах один проект сидит, но его буду реализовывать не спешно. Там уже немного другие затраты. Поэтому придется растягивать удовольствие.
Доброго времени суток!!! Народ, такая ситуация. Выменял себе вертушку, электроника эп-017 стерео. При обмене сказали сразу, нужна ей профилактика. Сделал профилактику, заменил конденсаторы, реально были уже конченые, смазал механизмы, стал тонарм ходить хорошо. Но не хочет работать автостоп. Фоторезистор проверил, проверял фонариком, очень хорошо меняет своё сопротивление от попадания на него света. Заменил светодиод, тоже без изменений, начал по схеме идти по контрольным точкам, согласно инструкции по ремонту от проигрывателя, и на VT2 заметил, что вместо двух положительных значений и одного отрицательного, все три положительные значения, на всех ногах транзистора. Я так понимаю его замена должна исправить ситуацию? Может кто с подобным сталкивался? Уже в инете много чего пересмотрел и перечитал, но что-то похожего так и не нашел.
Нужно проверить питающие напряжения на ХР7, а начать это нужно с блока питания.
Питание на БП проверял, как должно быть
У меня мысль только такая, что транзистор под замену. Хотя могу ошибаться. Где-то в инете видел, но не помню или путаю с чем-то, что виной был транзистор, может с другим проигрывателем путаю.
В 04.08.2023 в 21:06, Дмитрий Викулов сказал:
 Это который alps RK168 еще называют ?   Несколько лет подобный потенциометр служил, резистивный слой у них герметичный, гораздо лучше чем в обычных дешевых крутилках. Но есть один неприятный момент, со временем появляется люфт при повороте, где-то в механизме редуктора. Вроде и не страшно, на сигнал не влияет, но неприятно .
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Так транзистор легко проверяется мультиметром, не выпаивая, пробит или нет, по падению напряжения на переходах. Естественно, при выключенном питании.
Только что, Юный пионер сказал:
Так транзистор легко...
...выпаивается и на его место втыкается заведомо исправный
Транзистор оказался целым, когда выпаял его, вернул обратно. Автостоп так же не работает, сегодня продолжу поиски, надеюсь получится устранить. Всем причастным огромное спасибо за помощь!!!
Ещё нужно прозвонить обмотку электромагнита, возможен обрыв.
Малость не вашу тему. Дело в том что смотрел последние так сказать свежие даташиты на 7815..7915. Нигде толком не указывают MIN входное напряжение.
27 минут назад, Ras40 сказал:
датчик
Датчики положения проверял, работают. Предположения такие, либо транзисторы, либо триггер, либо ещё какая то фиговина) Самое интересное, что сам ремонт будет занимать полчаса, а вот поиск этой неисправности занимает очень много времени.
@MARKUS Минимальное входное напряжение должно быть на 2-3 В выше, чем номинальное выходное напряжение (напряжение стабилизации). То есть, например, для 7815 номинальное выходное напряжение 15 В, тогда минимальное входное напряжение - 17-18 В. Данное правило работает почти с любыми линейными стабилизаторами напряжения.
Илья
