Оффтоп
@Юный пионер Это тоже верное замечание. Тем более, что емкостей неадекватно много.
Илья
1 минуту назад, O5-14 сказал:
спокойно делал печатку)
Если время терпит, то я заказываю платы.
Если проще и быстрее на макетке - без проблем, будет на макетке. Не вижу проблемы.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
у Али, готовые изделия
Я сначала поставил подобное в свои усилки, потом провел измерения и заменил на простые гнезда без земли. Y конденсаторы гадят мама не горюй, заземление разумеется есть, да и не нужны нам лишние земляные петли. Второе, номиналы фильтра абсолютно не пригодны для УМ. Не вариант.
С уважением
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Вот только это не вина фильтра и не Y-конденсаторов - проблемы с землей. К слову, во всей профессиональной аудиотехнике не просто так предусмотрен тумблер или кнопка разрывавшая землю. Где-то лучше с разорванной землей, где-то с подключенной. Все зависит от ситуации.
Само-собой. Данные фильтры не предназначены для подавления частот звукового диапазона. Собственно, этого вам (нам) никто и не обещал.
Илья
Друзья, кто юзает пирометр?
Есть таблица с коэфициентами излучения   материалов для корректировки показаний. Алюминий имеет всего 0.3, но учитывает ли данная таблица то, что алюминий может быть черненным? Краска, или анодирование, не знаю, корпус китайский.  По моей логике, чёрный цвет - должен увеличить данный коэфициент до 0.95.
 Термопарой контролить пытаюсь, но ей тоже доверия нет. Только воду корректно измеряет
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
3 минуты назад, Nem0 сказал:
разрывавшая землю
Пробовал, решает проблему не полностью. Y конденсаторы остаются. Гармоники кратные 50 Гц падают  до минимума только при отключении их от корпуса.
Мои фильтры стоят в отдельных корпусах, там земля есть.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Не вариант.
Я же говорил - они работают в другую сторону.
Вот если развернуть и выкинуть Y-ки - будет 22.5кГц (0.5мГн+0.1мкФ). 12дб октава.
Но всего одно звено.
14 минут назад, Zvuk. сказал:
откусите жёлтый из розетки.
Y-ки подключены на корпус фильтра. На земле 110В.
Надо или изолировать корпус, или не ставить такую фигню в аппарат.
1 минуту назад, Jekson сказал:
Скорее анодированным. Нет, не учитывает, у анодированного коэффициент излучения намного больше.
Термопару в термопасту и все будет точно.
С уважением
2 минуты назад, Jekson сказал:
кто юзает пирометр?
Юзаю. Или 0.95 (по умолчанию) или ставлю 0.93 (краска) - на черном измеряет нормально. +/- пара градусов не важна.
Транзисторные корпуса - вполне адекватно измеряет.
@Jekson все что имеет коэфициен излучения ниже ~0,4 можно измерять только оценочно, даже 0,4-0,6 не всегда доверять можно, там более что никогда почемуто не пишут и не учитывают в инструкция коэфициент отражения.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Да, но это геморройно. Да ещё 2 канала сразу.
Открыл крышку - навёл на транзистор - получил температуру.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Поправлю. Они работают в ту сторону, в которую они должны работать. Это вы хотите чтобы они работали в другую сторону.
Илья
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
точно.
Если надо - да, можно и заморочиться.
А в основном - хватает пирометра прикинуть температуру.
С термопастой показания сравнялись, при 0.95к.изл.в настройках. Но ту пришлось засунуть в отверстие,  и подождать минуту, пока прогреется. Кароче, пирометр - удобная вещь :i-m_so_happy:  CZD-600 за 550р взял, не реклама, но советую
Изменено пользователем Jekson
Только что, Nem0 сказал:
Поправлю.
Не парься. Я не буду с тобой спорить. У каждого свои недостатки, как говорится.
Кто хочет, тот ставит такие. Кто не хочет - ставит свои.
Извиняюсь, опоздал про фильтры. Нет, я согласен, что когда есть возможность, нужно использовать лучшее. Но нужно же и замеры провести: вот такое получаем при использовании недорогих компонентов, а вот такое - при дорогих... Тогда всё ясно и каждый получает то качество, какое ему по карману. А без замеров и визуальных результатов, это...
Ну как фраза из старого кино: ... Чем мех лучше, тем он дороже. И чем дороже - тем лучше...
Игра слов, а столько простора для бизнеса...
Изменено пользователем Step5562
ЧиТД!
3 минуты назад, Step5562 сказал:
А можно поточнее - о чём вы? Разговор просто о схеме фильтра сетевого.
Вот и я про него. Где иллюстрация результатов? Что получается с недорогим фильтром и что с дорогим. Для меня это актуально. Поскольку живу в многоквартирном человейнике и акромя всякой грязи от импульсный питалок по сети, имею кучу помех от электросчетчиков, которые по этой сети посылают инфу в узел учёта.
При измерениях, вечером периодически появляются лишние палки. Лучше проводить измерения либо днем, либо поздно ночью. Хотя не скажу что разница такая, что её можно услышать. Так что эта проблема из серии "ловли блох". Питайте усилители от стабилизированного питания и помех не будет.
1 минуту назад, Step5562 сказал:
Кто-то делал замеры?
они актуальны под нагрузкой, если трансфонрматор достаточный, то по фигу.
лучше шоттки и 1нФ + 5 Ом их шунтировать и банок, банок,.. после. )
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
есть отличие?
Есть. Качество конденсаторов как минимум.
И номиналы другие. Эпкос пригоден для УМ.
С уважением
