Оффтоп
59 минут назад, bigmanlav сказал:
с прорезью и без тоже нет.
Что и требовалось доказать.
Признаться честно, даже я считал, что разница хотя бы незначительная, но должна быть, здесь же видим что разницы нет от слова совсем, что-то на уровне погрешности изменения.
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Стенка должна быть не сферой в вакууме, а частью корпуса
:D
Что еще необходимо сделать, чтобы получить нужный вам результат? :P
Илья
Статья супер гуру из мира аудио по искажениям конденсаторов тоже была проверена, он намерил искажения даже у пленки.
Провел тоже измерения, и в RMAA и спектрой на 10 кГц, на уровне КНИ менее 0,0005% любая пленка и даже электролиты, только керамика рождает сущности.
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Проводил подобные опыты и могу подтвердить, что результаты полученные мною полностью соответствуют вашим.
Пара статей по этой теме:
https://vk.com/@nem0_audio-iskazheniya-kondensatorov
https://vk.com/@nem0_audio-iskazheniya-kondensatorov-chast-2
(Автор: Антон Васильев)
Илья
16 минут назад, bigmanlav сказал:
Где описана физика этого процесса ?
Ищу пока. Там комментарии Агеева после поста с замерами...
Если найду - надо сохранить в папку.
Атаев и Болотников описывали подобное, около трансформаторное, влияние на кузов из Fe2O3, трассировка и исполнение ВАЖНЕЕ! В частности, поиск идеальной точки земляной.
точнее, ни каких пропилов и др. аудиофильская чушь.
Агеев, по любому, особенный тазик тестил, интересно почитать.
Изменено пользователем Lub
29 минут назад, Lub сказал:
аудиофильская чушь.
Аудиофильская чушь- это когда слушают масло в конденсаторах и направление проводов. А то, что поддается измерению, аудиофилией не является.
Позиция тех, кто собирает на деталях из тумбочки и на убогих платах понятна: они просто хотят получить звук. Те, кто знают, что им нужно и как этого достичь, копают глубже. Спорить бессмысленно, всегда будут разные точки зрения, поэтому любые прения обречены на провал.
В последнее время мне неохота кому-то что-то доказывать. Если считаешь, что сам с усам, то делай как хочешь, если тебе не интересны опыт и советы других людей. Бесплатные. На блюдечке. Только прислушайся и вникни немного. Ну, нет так нет, кому от этого хуже? Только тебе по итогу.
30 минут назад, Lub сказал:
5 минут назад, finn32 сказал:
по мне, актуальней слушать, по исполнению, лучше один раз книжку почитать.
токи, генри по ящикам, действительно "гуляют", пропилы... ну, каким боком они к разъёмам? Да, ни каким. Ждем, что Агеев написал.
54 минуты назад, finn32 сказал:
... и пропилы в корпусах :P
Так и масло в конденсаторах поддается измерению: наверняка разное масло по-разному влияет на параметры конденсатора, которые можно измерять и сравнить... или это другое? ;)
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Покажи измерения с разным маслом, раз поддается. :lol:  Выше же писАли, что никакой разницы не намеряли. А я и больше скажу: даже с электролитическими конденсаторами на входе, до трех нулей разницы не видно. Так что не вали в кучу аудиофилию и здоровый подход, а то у тебя, пхоже все смешалось в голове. :)
А кто их отслушивает? Масло-то слушают, а пропилы- меряют. Искажения выше без них- этого достаточно, чтобы сделать выводы. Кому не надо, потому что ниже двух нулей они получить не могут по разным причинам,тому и не надо. В чем проблема-то?
выбирайте:
1. в пропилах
2. тараканах
3. просто книжки почитать
4. и без книжек - применять медь в разъёмах (но, тоже книжки, как даташит - свойства материалов)
2 часа назад, finn32 сказал:
Это смотря кто давал определение аудиофилии. Если верить Википедии достаточно воротить нос от портативной техники и использовать для прослушки аппаратуру класса hi-fi и далее в сторону хоть самодельщины мешком нулей, хоть проводов, ламп, винила и тп.
Каждому своё.
Где? Чуть выше bigmanlav померял и разницы не обнаружил.
Одни гонятся за идеальным звуком, другие за максимальным количеством нулей после запятой. Что одно, что другое - это две стороны одной медали под названием аудиофилизм.
26 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Так и есть. По сути аудиофил любой, кто увлекается аудиотехникой, в том числе и портативной. Просто степени увлечённости бывают разные. Здесь же на форуме слово "аудиофил" воспринимают чуть ли не как оскорбление чести и достоинства.
Илья
20 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я измеряю искажения получившегося у меня устройства исключительно приборами. Как я могу быть аудиофилом-то? Даже по определению не подходит, тому как аудио- это "слышу", а не "измеряю" Скорее метрофил.
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Так и есть. По сути аудиофил любой, кто увлекается аудиотехникой. Просто степени увлечённости бывают разные. Здесь же на форуме слово "аудиофил" воспринимают чуть ли не как оскорбление чести и достоинства.
Чушь от начала и до конца. Ты настолько погряз в своей "борьбе с аудиофилами", что любого готов клеймить. Это так доставляет, что даже смешно. Логика, она не для всех,я понимаю.
23 минуты назад, Nem0 сказал:
Что он там мерил и с какими условиями- одному ему известно. Разница в цифрах таки есть, оно ж видно, присмотрись. А если нолик убрать (в хорошем усилителе с хорошим конструктивом), то станет еще виднее. :)
30 минут назад, Nem0 сказал:
В пределах погрешности. Ожидал хотя бы раза в два.
Нужен УМ с большим количеством нулей.
С уважением
11 минут назад, finn32 сказал:
готов клеймить
О чем я и говорю, безобидное слово "аудиофил" здесь воспринимается оскорблением. Тем временем это слово, которым называют людей, увлекающихся аудиотехникой. Ничего плохого или оскорбительного в этом нет.
Вы готовы признать лишь те измерения, которые не противоречат вашей картине мира - это понятно, можете не продолжать.
На уровне погрешности измерений. Можно вообще ничего не меняя дважды провести измерения и получить туже самую "разницу". Выше вы обещали разницу в 20 раз...
Илья
14 минут назад, finn32 сказал:
Скорее метрофил
Ну если цель только померять звуковоспроизводящую аппаратуру и не использовать ее по прямому назначению то да.
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@
Не надо тянуть сову на глобус.
Есть несколько подходов к конструированию звуковоспроизводящей аппаратуры, результат которых один: звук.
Первый подход: собрал, настроил, измерил, отслушал, сделал выводы.
Второй подход: собрал, настроил, отслушал. Заменил конденсаторы, отслушал, заменил резисторы, отслушал, предохранители, отслушал и так по кругу до бесконечности.
Третий подход: собрал, отслушал- понравилось. Настраивать не надо, все дураки, звук лучше всех, вы ничего не понимаете. Тут недавно была тема, уже в Корзине, правда.
Нечто промежуточное: дорогие брендированные детали там где надо и не надо и утверждение, что так однозначно лучше. Никаких сравнений и слепых тестов, тупо вера в бренды и отзывы.
Я сторонник первого подхода, но в тоже время я понимаю, где можно сделать лучше для снижения искажений, как в конструктиве, так и в замене тех же резисторов на входе и в ООС на тонкопленку, бо это рациональные изменения, обусловленные именно параметрами системы или компонентов. И да, я слышу разницу между разными схемотехническими решениями в усилителях, когда тракт это позволяет. И да, усилители имеют свой "почерк" звучания, зависящий от искажений и их спектра. Опять-таки это слышно только на хороших АС и с хорошим источником. Те, кто не слышат, либо глухие, либо имеют дерьмовый тракт и орут на каждом углу, что "аудиофилы все придумали", а мы умней всех. Бред и чушь. Кому надо- дойдет до этого сам. Кому не надо и не интересно- пойдут в ВК и там будут до посинения обсуждать "аудиофилов", сами не понимая, о чем они глаголят.
С чего все начиналось, к тому и вернемся, к задним стенкам из ДВП.:D
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
20дБ...
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&p=372394&viewfull=1#post372394
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&p=372441&viewfull=1#post372441
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=1335337&viewfull=1#post1335337
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=1336635&viewfull=1#post1336635
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&p=372956&viewfull=1#post372956
Ну и т.д.
Выше и ниже постов и на разных страницах.
Проще сделать и забыть, если стальная задняя панель.
Но, как говорится, каждый решает для себя сам.
:) Могу дать ожидаемое, переключите карту в режим 24 бит 192 кГц.. Только пропилы тут не причём.
С уважением, Дмитрий
28 минут назад, HAKAS сказал:
20дБ...
Amator, ага, расплетается самый кончик, тот, что перед дырками.
Собственно АС не подключены.
Т.е., он провод не загруженный и под напряжением (каким?) распустил и меряет? А при чём здесь дырки и материал вокруг?
Изменено пользователем Zvuk.
