С Днём Победы! ×
Оффтоп
Хорошо. Но по вертикали можно еще ужать,процентов на 20 минимум.
Под входным конденсатором все свободное место залей землей.
Неправильная цветовая схема режет глаз.:unsure:
52 минуты назад, finn32 сказал:
Конечно! Теперь это прям просится, чтобы сделать. А то чуть глаза не сломал при виде исходника.
54 минуты назад, finn32 сказал:
Автоматом открылось - ничего не делал. Даже не знаю, как настроить слои.
Правда, судя по выходникам - это вид с обратной стороны.
Я всегда развожу, смотря сквозь плату. Поэтому у меня всегда синий цвет на картинках.
58 минут назад, finn32 сказал:
Нахрена? И куда её подключить, если залить? На ОТ?
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Скачай нормальный СЛ6.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
Так все делают. Зеркалить в уме- такое себе.
45 минут назад, HAKAS сказал:
Нахрена?
Хоть какой-то экран для входной емкости.
СЗ же рядом, от нее и заведи.
18 минут назад, finn32 сказал:
У меня нормальный.
У меня и СЛ 5 так же слои.
19 минут назад, finn32 сказал:
Не все. Судя по выходникам. И ещё видел у некоторых товарищей зеркальные разводки.
Ща тогда бум менять разводку выхода.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Не смеши меня. От чего экран?
22 минуты назад, finn32 сказал:
Да ещё на сигнальную. Да ну нах. Не гуд. Не по фэншую.
Нормальный открывает этот файл
test.lay6
У меня нормальный
Значит папка с предустановками всегда сидит на компе. Удали все под корень и опять загрузи.
46 минут назад, HAKAS сказал:
Это глупые товарищи. Или мыслящие зеркально. :)
47 минут назад, HAKAS сказал:
И не думал. От наводок на объемные обкладки, конденсатор-то большой. Тебя не утянет. Так делают и так правильней, а еще петельки и охранные кольца около ОУ, но, если тебе смешно, можешь забить, значит тебе в эти дебри не надо.
49 минут назад, HAKAS сказал:
С хрена ли? Не по феншую- это когда на сигнальную землю подключают потребитель, туда не предназначенный, а тут просто полигон защитный.
Если делать, то делать нормально, а спорить по поводу и без- неохота. Абы как трассированных плат тут итак навалом. Если делаешь еще одну такую, то так и скажи. :)
34 минуты назад, Юный пионер сказал:
открывает этот файл
Только что, finn32 сказал:
Да ну. Мне нравится.
Это я просто макросы разные поставил. А изначально там 15мм.
3 минуты назад, finn32 сказал:
В данном случае - точно не надо.
если тебе смешно,
И не думал. Просто не тот случай для такого экрана.
Так этот полигон - экран, как ты говоришь. Значит - на него наводки. И они пойдут на сигнальную. Не, нах. Тогда уж перемычкой на ОТ.
6 минут назад, finn32 сказал:
Что получится.:crazy::D
Нашёл...
Ты ерунду говоришь, у тебя сигнальная земля эквипотенциальна силовой, сигнальной ее делает только направление токов заряда- разряда.
Больше разговоров, а делов на минуту. Зачем упираться- непонятно. Ну, как знаешь.
Ну, как знаешь.
:yes:
Делаю просто разводку. А экраны пусть О5-14 заливает, где хочет.
Не забыл? Это не моя плата. Мне не надо. Просто увлекательно.:i-m_so_happy:
39 минут назад, HAKAS сказал:
Просто увлекательно
Понимаю. Надо, чтобы было еще и познавательно.
И посты с трассировкой надо перетянуть куда следует, видимо.
40 минут назад, Yurik_V сказал:
Можно
Можно. Но я привык и теперь мне так нравится.
Согласен. Но в данном случае полигон, как экран - сомнительно.
Проверял, кстати, осциллом конденсаторы большие (и цилиндры тоже), какие ставлю - никаких наводок не увидел. Вот К73-17 - те да, микрофонят.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Согласен, но, если можно, в конце эпопеи с этой платой.
А то никто туда не заглянет.
Транзистор выполняющий роль смещения с термокомпенсацией в подобной топологии лучше со всей обвязкой сделать на отдельной небольшой плате, разместив её непосредственно у одного из выходных транзисторов. Особенно актуально для радиаторов с тонкой подошвой, плюс в том что подключение получается двухпроводное витой парой.
1 минуту назад, willowasbest сказал:
Такого ТЗ не было.
Вот так пока. В понедельник можно ещё сантиметр ужать, если конденсатор не ставить большой.
406v1 5.lay6
Не стоит всё таки время терять на подобную топологию платы. Вот так делал в подобном усилителе, правда там два канала на односторонней плате.
1 час назад, aleksolejn сказал:
Цвета наоборот от стандартной,
Значит, давно поменял.
А мне кислотный зелёный глаза режет. Вот и поменял.
Если вы откроете мой файл СЛ - у вас же по стандартной цветовой откроется?
Тогда ноу проблем.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Проверил ради интереса. Открывается в стандартной цветовой.
С уважением, Юрий.
58 минут назад, Viktor126 сказал:
Так что Ваши стандарты другим форумчанам не навязываются.
Это что за вброс?
Я разве что-то кому-то навязывал?
1 час назад, HAKAS сказал:
у каждого своя стандартная схема.
у каждого своя схема.
:yes:
1 час назад, Viktor126 сказал:
Так что
Хотите подискутировать?:crazy:
14 часов назад, willowasbest сказал:
Лучше на выходной, BD135.  В ПараФинне так сделал, ток покоя как вкопанный, вообще не гуляет
Изменено пользователем finn32
Название УМ пишите правильно! Вроде не сложно.
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
В 27.10.2023 в 18:49, HAKAS сказал:
Раз нет нужды в 4700мкф, то будут Hitano EXR 2200/63 1841, 18мм не так много) С16/17 470 хватит, или побольше стоит ? С1 какой там лучше, забыл что-то) MKP ?
Ещё комплект деталей полностью собрать надо (мелкие конденсаторы посмотреть какие в основном), и уже можно будет начинать делать плату. Для питания/выхода думаю использовать ножевые клеммы, как в упсах стоят на платах.  Дроссель на выходе получается не нужен ?
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
