Оффтоп
В 06.03.2024 в 20:44, RandY сказал:
Основания для печатных плат из листов фольгированного фторопласта ФАФ-4Д.
С чего бы это вдруг ФАФ-4Д вдруг стал фольгированным фторопластом?!
"ФАФ-4Д — это листовой материал, который изготавливается на основе слоёв лакоткани Ф-4Д-Э01-А 1-го сорта, облицованных медной электролитической гальваностойкой фольгой."(с)
Всем доброго дня! Вопрос такой, ни кто не сталкивался с цапами smsl su-9n и topping d50s. А если быть точнее, не сравнивал ли их кто-нибудь? Есть у самого topping, но поглядываю на smsl su-9n, есть ли смысл обновки или нет?
Между этими двумя разницы особой не будет.
Есть смысл поискать ЦАП дуал моно на 9038 или 4499.
Что-то подобное, но в более удобоваримом виде.
Смотри, что есть на AliExpress! Двойной DSD ЦАП ES9038PRO за 34 322 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=dcK2Oh6
Сопсна вот.
Смотри, что есть на AliExpress! SMSL SU-10 MQA декодер поддержка MQA-CD Dual ES9038PRO XMOS316 DAC 32Bit/768kHz DSD512 поддержка LDAC,Aptx/HD,SBC,AAC SMSL SU10 DAC за 87 257 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mLK2O5x
Дороговато, конечно, но на все случаи жизни и с поддержкой MQA.
Так я на сколько понял, что в топпинге, что в су-9н, по два чипа цапа, что-то типа дуал моно. Или я чего-то путаю?
23 минуты назад, finn32 сказал:
поддержкой MQA.
А она для чего нужна?
3 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Верно, но микры разного уровня.
6 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
она для чего нужна?
https://doctorhead.ru/blog/chto-takoe-mqa-i-zachem-nam-eshche-odin-tsifrovoy-format/#:~:text=MQA расшифровывается Master Quality Authenticated,разрабатывает и лицензирует эти технологии.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Тогда получается разница будет? На smsl su-10 смотрел тоже, на озоне он за 64к идет. Смущает цена конечно же, но то что туда запихали во внутрь, это конечно мощно, но не понятно одно, на сколько это оправдано. Толком обзоров нет, есть один два, а остальное всё на иностранных языках.
10 часов назад, Black-мур сказал:
Лакоткань из фторопластовой суспензии на стеклянном волокне изготавливают эту.
26 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Q2M- мобильный чип. В топологии дуал моно он не переигрывает 9038 в стереовключении и наоборот. А вот 2 шт 9038pro- это уже на голову выше.
27 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Смотря для чего. Если для 7294+ ы90 дальше по тракту, то совсем не оправдано.
28 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Ценник'с для нас немалый. Для "них" проще.
8 минут назад, finn32 сказал:
ЭА2014, B&W 685 s2 :-)
Кстати говоря, в smsl su-9n, там так же два именно прошных чипа
4 минуты назад, finn32 сказал:
таки один.
Аааа, Семён Семёныч))) Тогда всё понятно становится, что к чему. Короче говоря, если менять свою коробченку, то уже на что-то реально стоящее, по типу su-10, а остальное, это похоже так, баловство.
13 часов назад, Ulis сказал:
Я знаю,что на основе Ф4Д-Э01-Б изготавливают(-ивали) гибкие шлейфы с медными дорожками, но то,что из него делают фольгированный стеклотекстолит узнаю впервые. В ВУЗ-е у нас был предмет - материаловедение. И если мне память не изменяет, обычный стеклотекстолит на основе стекловолокна и эпихлоргидрина с фенолами(эпоксидная смола) в производстве в разы дешевле, нежели "лакоткань из фторопластовой суспензии на стеклянном волокне".
Хотя, как говорится х.з. - возможно сейчас технологии настолько ушли вперёд, что слоёнка с фторпластом стала дешевле.
собрал таки эти платы , ток 150ма , всё работает , но в одном канале иногда какой то треск появляется и пропадает , собрано идентично второму каналу (там норм)
52 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
На непропай похоже, либо ножка у какого-либо элемента отломана и держится на честном слове. Внимательнее проверьте, не отвалилось ли чего. С одной стороны, можно попробовать пошевелить элементы в рабочем режиме, с другой - это может угробить транзисторы выходного каскада.
На ютюбе попался ролик, чел взахлеб расхваливает Naim Nait 5i, мол в пять раз дороже усилки нервно курят в сторонке, любопытно стало, поискал схему, что они там слышат то ?
 Naim Nait 5i Schematic.pdf
Осовремененная версия Naim Nait 5si стоит 230000 рубликов! Судя по фото, сам УМ изменений не претерпел.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Резистор 0.22 Ом на выходе.
Из интересного тут 470 мкФ по входу, раздельное питание УН и ВК, что в разы улучшает PSRR, усиление по напряжению 145 раз, что дает свой эффект на самом деле. Ну и опора каскода сделана грамотно, не поленились влупить ГСТ. Выхлоп Шиклаи- решение странное, конечно.
55 минут назад, bigmanlav сказал:
230 тыр. за простой линн, это уже сверхнаглость менагеров. ^_^
3 часа назад, finn32 сказал:
Это один из кирпичиков "Наймовского звучания". Еще низкий ток покоя обычно у них. От 15 до 35мА, в зависимости от модели.
Ну и толпы сектантов поклонников "НЗ"
2 часа назад, Black-мур сказал:
Это уже отдельный разговор))) Откуда берут эти цены, не понятно от слова совсем. https://www.pult.ru/product/yamaha-mg06x?utm_content=56f9579396afcb851b8da84a0fe34dea&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=1783572 вот тому пример, что касаемо цен. Когда увидел, офигел просто. В своё время, несколько лет назад, в музторге он стоил 10к. А схемотехника там обычная и элементная база тоже, самая обыкновенная. А если взять авито, то вообще там трэш полный на счёт цен. А так если, пройтись по ценам усилителей мощности брендовым, то там волосы дыбом встают, по чём их продают и самое интересное, их покупают.
Запросто это может быть тантал, "специально обученный".
Декларируется как фишка "НЗ", тоже.
Изменено пользователем Ulis
33 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Ну, потому что, когда ты покупаешь NAIM, ты покупаешь не усилитель или другой аппарат фирмы, а ЛЕГЕНДУ!!! :D
