С Днём Победы! ×
Оффтоп
@Black-мур, спасибо за совет, только я и сам ранее это понял и сделал так. Ранее я в своей теме (которой я теперь не могу нормально пользоватся ибо кто-то зачем-то перенëс еë из курилки в песочницу) этим и занимался. Я снял ВЧ стойку, немного утяжелил дифузор и вклеил колпак. Нифига оно не помогает, дребезжат не только поводки к ВЧ стойке. Там вся головка дребезжит. А когда мощность доходит до ~35 ватт, динамик идëт вразнос и судя по дикому стуку бьëтся об основание магнитной системы. НЧ на этих динамиках нормально не получить, только на малой мощности (до ~22 ватт), или на большой, но срезать всë что ниже 70 Гц.
Кстати на счëт самих ВЧ динамиков от этой стойки, сами динамики более-менее нормальные, а вот кондëр который срезает НЧ и СЧ там г*вно полное, его менять надо на плëнку и тогда играет лучше, проверял.
Изменено пользователем VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
В чем проблема с темой? Она доступна вроде.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Она доступна вроде
Доступна то доступна, только вот если я там буду писать, все сообщения будут как минимум идти в ленту новых сообщений на форуме. А теперь представьте что будет в этой ленте если в моей теме начнëтся стандартная словесная баталия между трол лями с десятками сообщений за пару минут. Ктому же, еë перенесли в песочницу, т.е. к новичкам, а от этой темы там никакого смысла вообще. Эта тема год спокойно была в курилке, более того, еë как раз из песочницы в курилку и переправили изначально. Та тема была созданна для того чтоб трол ли спокойно могли там развелактся и я мог где-то показывать свои проекты и идеи, и была возможность их доработать с чьей-либо помощью. Если над этим Оффтопом постоянно следят модераторы и чистят его, то в моëм оффтопе чистка очень редка и получится что весь словесный мусор пойдëт в ленту новых сообщений, и его будут видеть нормальные люди. Я этого не хочу, потому и полностью перестал туда писать. Я просил перенести тему назад в курилку, но все забили на это. А администратору по такому поводу я писать точно не буду, у него и так дел хватает.
А то,что динамик в картонном саркофаге относится к усилителям как теорема Котельникова к гону нерп,тебя не смущает? Хайпажора охота же. Ты хотя бы одно доделал до ума,а не пихал свою чудо ас сюда. Хоть бы в акустический раздел что ли запостил
19 минут назад, VIT13 сказал:
Это не повод засирать "Оффтоп" в разделе об усилителях мощности.
эти древние пионеры просто деградировали, устали. Почему нельзя купить нормальный динамик? https://www.loudsound.ru/catalog/shirokopolosniki/amp_promo_fr80/
полный каталог. На характеричтики смотри, есть ШП ниже 50Гц играющие https://www.loudsound.ru/catalog/shirokopolosniki/filter/clear/apply/
тебе МДФ 0т 8....10мм. за глаза хватит
свои ящики тут расчитывал https://subbox.pro/ru/b/PYucRga4d любую форму можно указать
от ШП мяса не жди, для мясистых басов, придется раскашелиться на специализированные динамики
Изменено пользователем Aliens444
Здравствуйте в теме, уважаемые. Что за схемотехника, вроде как ,,Крок,,, но не ,,Крок,,. В последнее время часто таскают в ремонт - самопалы в фирменных корпусах с этой схемотехникой. Снял с последнего печатку и схему. Интересно с чего слизали. Вроде и неплохо качает - 46V RMS на 4 Ома.
Если откинуть защиту и закрыть глаза на каскодный ВК, то получается типовой Лин из 50-х с хитрой регулировкой нуля, стабильность которого довольно сомнительна.
12 часов назад, VIT13 сказал:
Так они по сути ниже и не должны воспроизводить. Ты уже вроде научился замерять TS-параметры НЧ-динамиков.  Измерь птс-ки этих - увидишь их Fs. Ниже резонансной частоты практически любой динамик идёт в разнос.
4 часа назад, finn32 сказал:
В данной схеме она вообще загадочно реализована. В верхнем (по схеме) плече ВК она режет по базе V8, а в нижнем плече по базе V10, а по идее должна по базе V9. Не поэтому ли синусоида так обрезана снизу?
Алексей, это не просто каскодный ВК, походу в этом самопале изобразили кривой G-класс. Лет 20 назад было у меня в ремонте подобное крокообразное чудовище. :D
5 часов назад, VDIJ сказал:
Кривоид, так любимый многими "песок сыпится". 46Вт при питаний 130В это позор, такое Г. сделать - постараться надо. На Авито купить любой автоусь за 500р и окрыть выход на максимум (в 10 раз) image.png.2a358801811b73345ab9271e53b9583c.png
5 часов назад, finn32 сказал:
типовой Лин
опять + в карму, рукожопа ребус разгадал (ДК)
пора моник менять, блин, опять РАБотадателя сменил (я), радует Каденц, конечно, в отличии от Альтиума, но плохо с QLED экраном не не успею выкупить https://market.yandex.ru/product--55-televizor-maunfeld-mqt55usd03-qled-4k-ultra-hd-android-tv/1823816977?sku=101967671568&do-waremd5=y7XR_BqbyKjavBCvMPJYdg&uniqueId=865378
там запятая
а литы в ящике - хороши, из промки, токовые
Изменено пользователем Zvuk.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Спасибо, совершенно верно, перемалевал.
Пока защита удалена. Транзисторы выгорели, рисовал по второму каналу, стоят х.з. какие - без маркировки, да и впаяны от балды. Усь после ремонта умельцев. Симбиоз советских и импортных деталей, поэтому и прошу помощи в опознании оригинала. С чего то сняли эту схему.
1 час назад, finn32 сказал:
Это он
Так точно, делитель 1/10.
у меня есть плата усилителя но я не могу ее прикрутить через транзисторы к радиатору (плата шире ) , возможно ли выходные и предвыходные транзисторы вывести с платы на проводах?
