Оффтоп
15 минут назад, Mr.IPS сказал:
шуршит
Несколько лет назад тоже начал шуршать один канал ЭА2014, прогреется не шуршит, добрался, ноль на выходе плавает, оказался многооборотный подстроечник китайский, выбросил их, заменил на подобранные резисторы. Такие дела, конденсаторы вряд ли виноваты, скорее холодная пайка, либо трещина.
С уважением
Если честно, то конкретно в этом усилителе, может шуршать все, что угодно. 31 год прошел.  Похожий шорох, был в другом аппарате. И это была "банка" большого электролита по питанию. Но очень похоже "шуршал", в другом случае, банальный хреновый контакт на разъеме. Так что, объективности ради, вопрос остается открытым
Этот усилитель, хоть и звучит неплохо, больше памятник непомерному энтузиазму молодости. Поэтому поиски таинственных шорохов не ведутся. Так, иногда, ностальгично включается и радует своей теплящейся жизнью.
12 минут назад, RandY сказал:
Пайка банки или внутри отваливаться начали выводы?
13 минут назад, RandY сказал:
Вот это, похоже, в большинстве случаев.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Что-то внутри. Может с прогревом что-то восстанавливается внутри. При том, что сразу шуршит тихо, потом громче, громче, потом хренак... и резко тишина. И так может нормально работать до выключения. А конденсаторы в этом конкретном случае могут. Их там,  потаенно, много стоит в два этажа. На платах, обвел красным. Тяжелые были времена по деталям. Ставилось иногда, то что достал.531484800_.thumb.jpg.f2ebb6e36ea02c5734e2a0ccfa3903a4.jpg
В случае с плохим кондером, замеры были тогда, малоэффективны. Вычислилось интуитивно, заменой двух сразу. Вскрытие их не производилось.
10 часов назад, Ulis сказал:
Да и 153 для стаба выбор не самый лучший, когда есть малошумящие, прецизионые, копеечные OP07 и их последователи.
Схема переведена на современные детали, была собрана и работает. Не хочу трогать уже выставленные подстроечники в работающем аппарате, чтобы понять направление регулировки. Сейчас собирается второй экземпляр для другого аппарата и перед первым включением хочу выставить подстроечники в положение заведомо не самого высокого напряжения. Вопрос только по схемотехнике: большее напряжение на прямом входе ОУ приведет к увеличению или уменьшению выходного напряжения?
2 часа назад, RandY сказал:
Что-то внутри.
Было такое тоже. Только в ресивере. Не включался периодически. Банки вторичного питания под замену - всё ок. Что-то внутри одной банки в плече - и всё, не работает.
52 минуты назад, aiblack сказал:
ОУ управляет транзистором какой проводимости (неинверт)? Вот и ответ.
В + - чем ближе подстроечник к +, тем меньше напряжение. Соответственно - у минуса - чем ближе к минусу.
10 минут назад, Viktor126 сказал:
Кто-нибудь такое пользовал?
В баре:
- Будьте добры, раствор гидроксид пентагидродикарбония в каком-нибудь сильнополярном растворителе, желательно оксиде водорода.
Бармен:
- Сколько молей?
Про этиловый спирт - это понятно + пропанол. На эффективность интересует, лучше спирта с бензином, или не стоит им заморачиваться?
2-пропанол это изопропиловый спирт. Смесь спиртов, кароч. Плюс что нибудь для активности.
Не думаю, что сильно лучше просто спирта или СБС, если для дома.
Все равно надо по плате пошоркать щеткой для зачистки труднодуступных мест особо грязных
@Ulis Я в общем то спрашивал, пользовался ли им кто и , если пользовались, как это работает? А не про догадки о его действии и про прочие "абстрактные" мыслительные процессы.
Изменено пользователем Viktor126
В 08.10.2023 в 00:37, Viktor126 сказал:
Изопропанол +калоша 50/50 моют одинаково с чистым изопропанолом и лучше, чем этанол.
25 минут назад, Nem0 сказал:
проще
Давно пользуюсь и в закладках имею.))
Там и другие калькуляторы имеются. https://www.chipdip.ru/calc/category/marking
Аркадий Райкин
В 08.10.2023 в 20:02, Viktor126 сказал:
ацетон куда лучше
вот мой результат)) ;) успел покрасить и высушить, погода паршивая стала
масса всего 180 кг
для 400 ватт, сопротивлением в 8 Ом, усилитель этот вообще ниочем с +/-37 вольт
усилитель пока этот по пыжиться, корпус я ему сделаю, это не ХР конечно, но тоже не плохого качества. Входы пока думаю, какими сделать? переключатели или микшер на 4 входа
19 минут назад, Aliens444 сказал:
масса всего 180 кг
:shok::lol: Чуйка какая получилась - неизвестно?
20 минут назад, Aliens444 сказал:
Что за зверь?
3 минуты назад, Aliens444 сказал:
Почти месяц сексом занимался.
70тыр материалы + 70тыр, грубо, работа. Итого колонки за 150тыр.
Как звук?!!!
    • Динамик точно исправный. Это проверяли на другом усилителе, там оба динамика работают отменно. Нагрузил на резисторы, синус чистый на всех уровнях. Сейчас контакты ещё буду проверять.
    • А по мне скорее провода (от диффузора к выводам)  в самой головке обломаны. Что часто бывает у НЧ динамиков.)
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить? А может банально плохой контакт во входных разъемах?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Вопрос по сенсорному двухпроводному выключателю 220 В. Каким образом он получает питание управляющей части схемы в тот момент, когда выключатель находится во включенном состоянии? Понятно, что когда он в выключенном состоянии, питание берётся через нагрузку. Но когда он включается, откуда получает питание плата управления? Ещё и WiFi модуль вдобавок. Или на включенном выключателе падает некоторое напряжение, которого достаточно для питания цепей управления реле/симистором/модулем WiFi?
