Оффтоп
В 10.03.2023 в 09:37, i.kotov сказал:
 Придут попробуем их немного изнасиловать...
В общем нормальные безсвинцовые были заманухой, жуйкуй прислал фуфло. Единственное - ёмкость чуть больше оригинала, ноги не похожи, вырубка сверху на подложке уже. Чуть позже попробую поддать тока на них. Ломать пока жалко
19 минут назад, i.kotov сказал:
Нормальные. Одна из трех маркировок стародельных оригиналов. Отличные емкости, видно, что фланец немного больше матового.
21 минуту назад, i.kotov сказал:
Ломать пока жалко
Незачем. Работать будут долго и счастливо. Бету можно снять, ради интереса, на токе 1 А или больше. Если 50 и выше,то отлично.
19 часов назад, i.kotov сказал:
Самые настоящие оригиналы. И даже выпущены всего через неделю 2021 года. А вот химлужение всегда вызывает сомнение.
8 минут назад, Александр2 сказал:
Оригиналы всегда были лужёные.
А вот от ON матовые - те да, без лужения.
Решил купить лотерейный билет. Китаец прислал.  (желтый вход, голубой выход), но это не только ОУ, в преде Натали, ФНЧ нет. По моему неплохо, оригинал бы посмотреть.
@HAKAS Заказал я те 10 штук в ЧиДе, висят уже неделю в комплектации, не отменили бы заказ...
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Что это?
По моему неплохо
Подъём ВЧ. Если это ОУ - так всегда на малом сигнале.
Попробуй увеличить амплитуду на выходе.
В ДШ картинок нет?
И зачем тебе 1МГц?:acute:
Напиши менагеру, ведущему заказ - должны внести ясность.
Могут, но при невозможности отменяют сразу. Если висит - скорее всего, выясняют возможность поставки.
Только что, HAKAS сказал:
ДШ
Так и есть. Только там частота повыше, у меня на такой уже треугольник.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Что это?
AD8066
Спойлер
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
На выходе ОУ или ген не может?
Если ОУ, то это не 8066.
ген не может
Не могёт. На 1 мегагерце ещё терпимо, далее совсем плохо, даже при непосредственном подключении к осциллографу. Возможно не согласовано подключение, щуп 1:1 на 100 МГц, я обычно в такие частоты не лезу, остальные ОУ на 1 МГц уже нет смысла измерять, в лучшем случае получается треугольник. Этот же удивительно быстродействующий.
В RMAA измеряется на уровне карты.
С уважением
Вот 134-2134 малый и большой сигналы. Там 200нс и 1мкс клетка.
Сравни свою так же.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Т.е 500кГц на малом и 100кГц на большом сигнале.
39 минут назад, bigmanlav сказал:
Свой попробовал - та же фигня. Щупы 300МГц, ген 100МГц.
Выше 1МГц меандр не хочет нормальный казать. Щуп х10 получше, но...
Вот 5МГц (как частота в ДШ 8066) х1 и х10 щуп. Возможно, подстроить надо, но неохота.
Щупы настроены, как обычно.
16 минут назад, bigmanlav сказал:
5 МГц
Не читаешь?
11 часов назад, HAKAS сказал:
Скорее всего - осцилл нужен 500МГц-1ГГц. Меандр - набор частот. Вот осцилл и валит ВЧ.
На 20МГц у меня уже синус на экране.
Немного похож на треугольник, если не растягивать.:D
С бесконечным спектром, при должной крутизне фронтов :crazy:
9 минут назад, HAKAS сказал:
Аналоговый или 12бит
9 минут назад, Ulis сказал:
10 бит не катит? Судя по моему - нет...:D
У тебя есть аналог? Покажи 10МГц меандр.:)
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Точно
Семён Семёныч!!!:acute:
13 минут назад, HAKAS сказал:
У дружбана есть ЛеКрой гигагерцовый. Если доберусь до него, то посмотрим меандры с разными ФНЧ на входе.
У меня только цифра осталась. И шнурки 100МГц.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Так это ГГц.
Фишка то была о том, чтобы 100МГц аналоговый по твоим словам показал нормальный меандр на 10МГц.
Сходил у себя в сервис - нашёл 500МГц осцилл.
После обеда, сказали, можно будет попробовать.:)
Генератор - Актаком какой-то...
Да, АНР 1180.
Да уж.. 40МГц меандр только.:unknw:
На 60МГц честном аналоге 33МГц меандр чуть кривым синусом показывает, при 250МГц щупе (честном. не китайском).
10МГц не смотрле. но думаю \будет чуть лучше.
10 и 100МГц будет скорее всего сглаженный меандр.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Щуп 1х10 лучше кажет. На каком смотрели?
