Оффтоп
Если для фона на небольшой громкости, то вот китайское чудо: https://aliexpress.ru/item/1005002855510504.html?sku_id=12000022475403166&spm=a2g2w.productlist.search_results.17.68d54aa6O0yfzX
Голова с него не болит и он не "орёт", как большинство усилителей с каскодами, звучит нейтрально, лучше советских усилителей, сильного баса тут нет, но если нужен, то потребуется пред с низким первым полюсом, например на ОУ типа TL072, или просто буфер на этом ОУ.
47 минут назад, RRR20 сказал:
чудо
:shok: Не надо.
О Кводе интересуюсь для расширения кругозора.
Меня не утомляют и Парафинн с Натали.
С уважением
После очередного переезда, разбирая книжки обнаружил вот это
Куплены в 1989г, прикольно они со мной покатались по союзу. Дарю, Люберцы, в МСК бываю сейчас редко (пересыл возможен, боксбери, почта), мне не пригодится. Ой, это пп от УМЗЧ ВВ Сухова.
Да, ВК шиклаем подключил (Ланзар с ИГБТ), возбуд  победил, но по результату - не поменяло.
Изменено пользователем Zvuk.
в каких случаях нужен предусилитель , или буфер ??, темброблок не нужен , слушаю  с цапа
Изменено пользователем Yury Isayenko
31 минуту назад, Yury Isayenko сказал:
с цапа
предусилитель
Не нужен.
буфер
Нужен для согласования УМ с низким входным сопротивлением с высокоомным регулятором громкости. В случае например Парафинна, ещё и для предварительного усиления.
С уважением
42 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
слушаю  с цапа
А там на выходе уже есть ОУ.
Наример при прослушивании с телефона у него сигнал меньше уровнем чем у ПК, или при прослушивнии грампластинок, или при длинной линии связи, но тогда лучше перейти на балансное подключения. :)
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вчера обнаружил очень интересный эффект от "поджаривания" транзистора. Перепутал полярность при подключении усилителя, конденсаторы вздулись, но после возвращения к нормальной полярности, усилитель продолжил работать. Сначала решил перепаять только конденсаторы. Но потом решил, что надо бы и транзисторы проверить. И не зря. У одного из транзисторов нижнего плеча бета была всего 12, при токе коллектора 1 ампер. У исправного транзистора этот показатель был в районе 130. Но самое интересное, что на транзистор тестере(при микроскопических токах) беты у исправного и "поджаренного" были примерно одинаковы.
P.S.
А вот вздутый конденсатор на LCR метре показал ёмкость и ESR такие же, как и у исправного :)
OPA2131 ОУ общего применения. Примерный аналог TL062-TL072. Интеграторы, и прочие сервисные цепи ему по плечу. В сигнал от тяжкой жизни можно.
AD712 примерно туда же
Изменено пользователем Ulis
С ОУ дело труба. Либо нет в наличии, либо такая цена, что равносильно отсутствию в наличии.
Скоро популярными будут дискретные ОУ.
С уважением
В 02.03.2023 в 23:05, Zvuk. сказал:
обнаружил вот это Дарю,
Не плохо было бы сначала маску нанести, а потом подарить.:). Ещё гетинакс небось?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 минуты назад, Гар сказал:
гетинакс небось?
Дарёному коню -  в зубы не смотрят.))
Аркадий Райкин
13 часов назад, bigmanlav сказал:
ad712
У меня 711, это тоже самое. По звуку нравятся еще с момента. когда они были попсой, как OPA2132
С уважением, А. Ю.
10 часов назад, -Baton- сказал:
Это какой?
1 час назад, bigmanlav сказал:
Какой?
Ну вы чёоооо???!!!!!!!!
О каком ОУ разговор был?
ОРА2134 SOIC8
https://www.chipdip.ru/product0/8010860972
Видел тут намедни на алиэкспрессе OPA2134. 2.5 евро за 5 штук :) И главное 209 покупок и отзывы положительные. Для покупателей, ставящих 5 звёзд с комментариями типа "Всё пришло, всё отлично, в работе пока не проверял", должен быть отдельный котёл в аду )
У аовезича кстати цена почти 70 евро за десятку. Что тоже не очень правдоподобно. 134-е покупал за 4 евро - в целом соответствуют даташиту. Правда измерял я только усиление открытой петли на 20-ти килогерцах. Но то, что без балансировки на выходе усилителя постоянка всего 5 милливольт, всё-таки наводит на мысль, что это оригинал.
Изменено пользователем Obergan Alexey
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Тоже пробовал, даже дороже. https://aliexpress.ru/item/1005003491722528.html
Отзыв с измерениями мой. Деньги вернули.
Вопрос к знатокам. На фото есть оригиналы ?
275.png.e6f560eb6debf69414bef71d84cbe6f9.png2134.png.383074e226dd33102505ba60d5126ffd.png
50 минут назад, HAKAS сказал:
вы чё
А по каким признакам можно было понять о чем речь ?
Я спрашивал о других ОУ.
С уважением
134-я под сомнением большим - точка большая и аляповато поставлена.
47 минут назад, bigmanlav сказал:
На обратной стороне что?
Вечно ты о какой-то фигне спрашиваешь. :D
Ну надо в ДИП8 пару штук 2134 - купи. Пусть и по 1000р они. Тебе же не 100шт надо.
А на Али - лотерея.
Или с распая на Али посмотри.
