Простой композитник
В проекте N входные транзисторы собственно усилителя мощности а не буфера на ОУ также не охвачены никакой ОООСью в звуковом диапазоне, это vt3 vt4 по схеме
8 минут назад, serzhant808 сказал:
Вот те на. А как же Ваши заявления о том, что весь усилитель охвачен токовой ООС?
В этом усилителе вне ОООС находится входной предусилитель-буфер-интегратор на ОУ и транзисторы VT3-4.
Согласен лишканул про "весь". Входные транзисторы имеют только местную обратную связь резисторы в эмиттерах.
А вот на счет того что усилитель это от входа до выхода, так к примеру полный усилитель с предусилителем с тембром и фонокорректором, если это всё не охвачено общей обратной отрицательной связью то его тоже можно назвать безОООСным?
2 минуты назад, serzhant808 сказал:
Ну зачем же так сгущать краски. Есть конкретная схема, которая мною приведена. И в ней просто так ОУ убрать нельзя. Соответственно, разбираем схему вместе с ОУ, ибо он есть неотъемлимая часть этой самой схемы.
Вообще-то, обсуждение этого схемного решения  было на этом форуме лет 5-7 назад в теме про Натали, странно, что до сих пор возникают вопросы.
17 минут назад, Витёк сказал:
Убираем ОУ.  Изменяем Ку.   Подбираем коррекцию.  И  получим Усилитель.    Иной.      С искажениями - несколько тысячных процента.
Еще можно посмотреть Кумир-001
Изменено пользователем Alex_63
Совсем убирать ОУ не стОит, оставит ей задачу поддержания 0 на выходе по постоянному току. А вот убрать её из цепей усиления сигнала это легко.
49 минут назад, Alex_63 сказал:
Убираем ОУ. Измеряем Ку. Подбираем коррекцию. Получаем усилитель. Иной. С искажениями- несколько тысячных процента. В симуляторе. Приходим на форум. Говорим про свой суперусилитель. Показываем схему или конструкцию. А вот и нет- продолжаем говорить. Схемы- это не к нам.
Проходили. Следующий!
18 минут назад, Витёк сказал:
Верное замечание.
ВООО,пошло,поехало)) Причём тут ОУ? и зачем его убирать? вопрос стоял про общую обратную, и каким боком ОУ "виноват"? Не надо его трогать он на своем месте,  и выполняет свою роль, Но ко все схеме,(без преда и тембра еонечно) применять термин без общей обратной связи, не корректно.
Так речь и была про не "безОООСность" о чём тут утверждалось, называть так эту схему некорректно.
Вот пример The End Millenium это усилитель без ОООС.
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, serzhant808 сказал:
Какие элементы образуют цепь ОООС?
В усилителе мощности с ТОС это резисторы R115, R16, R19, R20, у ОУ по переменному току R1 C1, R2 R4 C4, а по постоянному охватывающая весь усилитель току R3 C2 R6
31 минуту назад, serzhant808 сказал:
Как-то странно Вы границы усилителя мощности определяете. И каковы же параметры Вашего "усилителя мощности с ТОС"? Схему можно? Может быть ещё упростим схему и будем рассматривать кусок на двух-трёх транзисторах? А что- тоже какой- никакой усилитель, да и ОООС вдруг и там разыщется?
Абсолютно ничего странного. Тот кому кажется что то странным то ему надо бы азы изучить, хотя структуру самого простого усилителя с ТОС. Если от этой схемы убрать ОУ как и от схемы Натали Вадима Могильного остается классический усилитель с ТОС, таковым является линкс17 например. И если у Вадима Иогильного композитный усилитель, то проектN ,просто имеет буфер на ОУ.
За сим откланиваюсь
Да уж, действительно. Почитайте что-нибудь на досуге.
Откланиваюсь взаимно.
14 минуты назад, serzhant808 сказал:
Сержант Капитан Очевидеость:)
  • 8 месяцев спустя...
Всех с наступившим НГ и наступающим Рождеством!
Тема заглохла - не выдержал - вот , что получилось у меня
По_Натали_АВ.rar
MOV02659.AVI
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
2 часа назад, Buzzzin сказал:
Могильный увидев такое наверное "произведет стройматериала" на новую китайскую стену
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@  сделанно под чутким руководством Вадима , он просил не выкладывать это в теме Натали , в этой теме все такие делают - значит здесь этому всему место! это обкатка , я это планирую автоусилителем сделать , но времени совсем нет.
@Ulis  на фото не видно , там зазоры 1-1.5мм даже наверное 2мм
@finn32  Звук у них хуже чем у санкенов , но нааааамного лучше чем у тошиб! я давно такие юзаю  - Ромка на них носом меня ткнул - если заметили - все транзисторы на радиаторе в изолированных корпусах - специально кумекал чтоб надёжней было в машине - нет прокладок - нет проблем!
17 часов назад, finn32 сказал:
как звук,  Антох?
С коррекцией не жестковато?
Жестковато , но так надёжнее. звук всего уся конечно курит по сравнению с ТРОЙКОЙ и ДВОЙКОЙ , но большинство остальных за пояс заткнёт!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
