Модулятор Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте! Удачи всем гостям и обитателям форума. Осциллограф С1-19Б долгое время валялся в гараже. Возможно, при перетаскивании в дом, в нем, что-то стряслось. Сначала я проверил предохранитель, поставил, как положено 220 вверх. Включил, слышу, разряды внутри защёлкали, при этом на экране, изображение дёргалось. Разряды потом стали редко, а на экране появилась вертикальная полоска примерно длинной 1 см. Она расположена немного правее центра. Открыл, посмотрел, оказалось, что разряды были в блоке БР-1 канал X. Изоляция у проводка была повреждена, и на шасси било. Я отодвинул повреждённый проводок подальше. Больше не щёлкало. Но осциллограф всё равно не работает. На полоску влияют ручки: «яркость», «фокус», «частота развёртки» (меняется частота её мерцания), При вращении ручки «стрелки вправо-влево» (когда ещё щёлкало) начинало щёлкать быстрее. Другие переключатели тоже оказывают влияние. Схему не знаю, осциллографы никогда не чинил. Кто встречался с подобным, помогите определить неисправность. Заранее спасибо. Изменено 9 июня, 2012 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 9 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 А на кой ты осциллограф не отключил, когда разряды услышал?! Техника безопасности - 2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 (изменено) Наверно надо было, но, не включая прибор как можно определить неисправность? Изменено 9 июня, 2012 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
returt Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Сейчас попробую что-то сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Извиняюсь, что никто в осциллографах не понимает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kecha Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Модулятор .... Для начала ищем схемку осцилла http://www.jais.ru/DOWNLOAD/c1-19.pdf Потом начинаем смотреть режимы ламп...в вашем похоже не работает ни узел вертикали ни развёртка...-смотрим режимы блока питания.... Есть луч , значит работает только по высокому !!!!!!!!ОСТОРОЖНО а то УЕ-ТЬ!!! А вообще , если в радио слабо так поначалу нуно освоить обнакновенный тестерь! ;-) 0 Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 С каких ламп начать? Как проверять режимы ламп, контакты то под шасси? Техника безопасности, левая рука за спиной, ноги на резиновом коврике.… Ну не то, чтобы слабо, просто с осциллографами очень мало опыта…(да и теории). Тестером, слава богу, 6 лет пользуюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kecha Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Модулятор Ну как ?? поначалу вытряхнуть схему из корпуса. Минусовых напруг там особо нет поэтому один конец тестера можжа сразу на общий крокодильчиком зацепить. Предел на 1000вольт. На трубу можно пока не лазить ... Смотрим схему и проверяем напругу , к примеру на Ш3-1 . Этот узел даёт линию по горизонту. Смотрим напруги на силовом трансе Тр1-1..., на С1-13, С1-17, С1-22... ...ну ...ёл пал ,,,что все цепи перечислять ?! Вещь раритетная , повозиться придётся основательно, почитать про стабилитроны и ламповые стабилизаторы ,,,кста , там есть по минус 24 вольта источник опорной напруги на транзюках.... Работу генератора пилы можно прослушать наушником через конденсатор...работу входных усилителей "X" "y" можно посмотреть подав от внешнего источника вольт 5 на Ш1-1 и Ш1-2 ,- контроль тестером на анодах ламп соответствующих каналов по спаду напруги. ну и всё...что можно предложить через тырнет...остальное ВСЁ ваше! ;-) Посмотри монтаж повнимательнее - может что перемкнуло,,,ну тама кондей какой прошибся. 0 Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Щелкать могло анодное,а полоса может от тупо отключенных пластин отклонения. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Вертикальная полоска есть, значит вертикальные пластины подключены и на них даже присутствует какой-то сигнал. А если коснуться центрального провода щупа (только центрального), длина полоски по вертикали меняться будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Я тоже так подумал, что полоска это сигнал. Пальцем все входы трогал, и отвёрткой, и спицей. Крутил «чувствительность» не влияет на полоску ни как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Тогда нужно восстанавливать "горизональ" в первую очередь. Панельки пропаять. Изменено 10 июля, 2012 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модулятор Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Кого интересует схема С1-19, С1-19А, (С1-19Б слегка отличаются по климатическим и механическим требованиям) её можно скачать тут http://elektromehani...rafov/5-1-0-158 . А в моём осциллографе, по не понятным причинам выгорели резисторы R41, R48 что вызвало не большое отрицательное напряжение на С1-9... Их замена вернула осциллографу работоспособность... Изменено 26 ноября, 2013 пользователем Модулятор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 такой непродолжительный ремонт... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Denisovich_RUS Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 (изменено) 26.11.2013 в 19:16, Модулятор сказал: //////////////////////// не подскажете ли какой именно провод у вас коротил? А то тут осциллограф такой случайно задел и он немного долбанулся и после этого когда включит стало коротить. Чтобы выяснить где именно коротить еще включать страшно, мало ли сильно сломается что то. Когда вытащил БР-1 и включил треска уже не было то есть что то в нем накрылось. Проводов там дофига. Внешне вроде целы но есть еще внутри провода и труднодоступные да и я просто мог не заметить. Изменено 18 октября, 2020 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) "А проводов-то, проводов, и все в разные стороны ..." - ( А.Райкин. тел. худ. фильм "Мы с Вами где-то встречались") ... Ну, что сказать - Темнота!. Логика подсказывает, для визуального определения возможного места дефекта или причины неисправности - требуется вскрытие корпуса ... Изменено 18 октября, 2020 пользователем Old_Man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 19 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал: Проводов там дофига. выбрось половину .... раз не понимаешь ЧТО и КАК ремонтируется .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Denisovich_RUS Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) 3 часа назад, Old_Man сказал: //////////////////////// у него и так корпус снят Коротит именно в БР-1 но там внешне провода целы. Изменено 18 октября, 2020 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 (изменено) Вскрытие корпуса, позволит (иногда) определить точное место явного дефекта. Проявлениями дефекта (неисправности), при включении могут быть видимые не вооружённым взглядом (искрение, пробои, дымление) вызваные различными причинами - как то, проводящий слой пыли вызывающий обугливание изоляции. Повреждения, замыкание при перемещении деталей навесного монтажа, вызваные резкими или ударными воздействиями - особенно при плотном размещении элементов. Повреждение проводов межблочного монтажа и их изоляции - практически не реально ... Изменено 19 октября, 2020 пользователем Old_Man 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Man Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Хочу предупредить! Воздействие "кривых и волосатых" рук - пагубно для точных механизмов и всех видов электроники. Если предмет вожделения Вами изучен, имеется понимание риска и нужный инструмент (кроме стамески) - то флаг Вам в руки ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Еще в 19 может быть слабым местом селеновые сборки по анодному трубки. Встречал несколько оставшихся частей от таких осциллов, и везде были потемневшие и вздувшиеся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 18.10.2020 в 00:13, Artem_Denisovich_RUS сказал: Чтобы выяснить где именно коротить еще включать страшно, Выключаем свет и в темноте смотрим где искрит... Можно на камеру записать, чтобы потом точнее найти. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
