Минуетик
17 часов назад, Dupont сказал:
@miklblak А адресом магазина можно поделиться ? Спасибо
Можно то можно но меня уже за этот адрес здесь на месяц уже забанили.
Апну тему. Но только для того, чтобы прекратить всякий нелепый срач в ней. И пожалуй на этом всё. Ну а закрывать её, или нет, пусть это останется в приоритете Админа.
Заодно положу здесь последнюю версию платы с трухолом, которая позволяет устанавливать практически любые оперы и балансировку их как от плюсово рельсы питания так и от минусовой.
Спасибо Юрию с сайта KOMITART за то, что сохранил и откорректировал исходник этой версии платы.
Minuet _end_разм.lay6
Здравия желаю всем!
Смотрю на закачки этой версии лайки и вдруг мысль посетила, типа - а как же народ будет сверятся с номиналами и нумерацией схемы? А решение простое - подложить под лейку картинку, сделанную Юрием на своём KOMITART-е(думается он меня за это не убьёт , я ж его не убил за "соавторство" и за то, что он бабки за это берёт. ^_^561194857_pcb_.jpg.6a2720f330d0cc97af2feb3ab28e61a1.jpg
Закидываете картинку в папку, где лежит lay.ка, загружаете свой SL-6, в неё  на нижний слой вставляете , как шаблон картинку, устанавливаете разрешение 134 пикселя, и вуаля - лайка лежит поверх картинки. Теперь можете править на ней всё, и всяко, как вам угодно. Должно получится что-то подобное.
Ну всё, теперь это точно "народный усилитель".  Бобра всем. :D
Проверенные самурайские оригиналы. Чтобы уменьшить нечетные искажения их лучше 8 штук ставить даже если АС 8 Ом. По тестам эти транзисторы дают благозвучную 2ю гармонику, которая затирает основной плохой спектр искажений от динамиков. Ведь слушать искажения динамиков в стерильном тракте - то еще удовольствие.  Чтобы уменьшить нечетные искажения этих транзисторов приходится увеличивать  их число и поэтому усилители на полевых транзисторах превратились в неподъемные обогреватели, см. https://youtu.be/xqT9stereMk?si=xO2ibxeN2yDz6XQG
А что, если вместо ОУ поставить трансформатор для усиления сигнала? Я под большим впечатлением от того, как трансформатор может оживить цифровой звук.
Изменено пользователем MAC86
21 час назад, Black-мур сказал:
С2 150п висит в воздухе, VR1 если ставить многооборотный средний контакт в воздухе и размер не совпал :rolleyes:
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Дружище, я у этих барыг уже лет десять ничего не покупаю. А в теле темы были линки не больмень адекватных продавцов этих латералов. Суть о них по сути(ну эт какбэ по маслу маслом :D)в другом - самураи уже лет ...дцать не производят SJ160...162 а на сколько они комплиментарны ренесанским SK1050...58(т.е., наоборот - ренесанские хитачам), то даже ни одна цыганка не навангует. С другой стороны никто не отменял правило - "кто ищет,тот всегда найдёт".  ;)
42 минуты назад, dezzy сказал:
Ой, чё правда?! Ну это я наверное, как у Лизы Бричкиной - "торопилась я"(с) и с утречка не прос...шись, залил недоделку. Это поправимо - поправлю. А вот по части многооборотника есть у мну мнение, что у тебя он не того калибра, что у меня - мои два оба влетели на платку, как после выстрела с 25 метров. Что ж, двигай "трухолки" под свой размер, не запрещается.
А я пока Lay.ку проверю-поменяю.
Мда, каюсь - грешен. У того, что меж базами транзиков от верхнего контакта до центрального потерялась перемычка. Лиза из меня ваще некудышняя. :huh: Прошу понять и простить. :unsure:
Minuet_end_исправл-я.lay6
59 минут назад, dezzy сказал:
Так поправил бы печатку, это же не сложно.
Minuet _end_V1.lay6
Изменено пользователем Александр В
Правка схемы
Ну так я и поправил, окончательную версию. А Minuet _end_V1.lay6 Недоступно.
8 минут назад, Andrey 69 сказал:
С1 вывод еще в воздухе
Кхм... проволоку туда, да потолще. Чтобы С1 не оторвался. ^_^
16 минут назад, Александр В сказал:
Вы про С2 150 pF забыли
Кхм...кхм, смертельно, думаешь? Тоже проволоку, загнуть буквой Г-э и положить на полоску земли рядом.
Муз_чины, пилите-кромсайте эту заготовку, как вам угодно., это уже ваша балалайка. А вот про трансформатор в ней... на что был намёк от неизвестного лица выше - это уже будет другая балалайка. Пусть лепит-стругает свою и с этой не путает. Эта самодостаточна, не раз испытана, и попросю её своими измышлизмами не курочить. :big_boss:
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Как прикажете
Никак не прикажу. Тебе-вам приказывать не имею права, ты другого рода наземных войск. ^_^
Правкой Вашей печатки занялся только по причине сэкономить Вам время, я то пенсионер - время есть. Просто все только говорят где ошибки, а исправить видимо лень. Без обид.  :)
7 минут назад, Александр В сказал:
Я тоже пенсионер, только до сих пор работающий. Поэтому со свободным временем ...опа.:unknw:
а вот эта плата , которая ранее была доступна , потом почему то не доступна чем не устраивает ? наконец откопал , в своей файлопомойке ,
по моему более чем все доступно для повторения и без ошибок .
минуэт_с_корр_ОУ_нов.lay
@Господин Пэ-Жэ , а вот её-то в моих загашниках и не оказалось(старенький винчестер окончательно помер). С неё-то как раз Юрий у себя на KOMITART и сделал свой вариант lay-ки под свою базу в SL-6. Ну а то, что с моими очепятками обсуждается сейчас - это уже мой "реверс-инженеринг" с картинки на странице его сайта.
ЗЫ. В эти выходные уже попробую вытравить пару платок. Ну а потом будем ещё раз поглядеть с разными операми(надеюсь, что приехали не фейки) в кроватке на то, на что эта балалайка способна.
ну с утюгом у меня не получается дружить , поэтому я под эту картинку тоже заказал печатки , долго искал где цена погуманней , в итоге нашел умельца с фрезерным станком , он фрезой в 0,5мм срезает медь по контуру на станке чпу .получается вот так (картинка для примера)... общий полигон который остается можно как землю пользовать или еще 200р он и его срежет (но это уже дорого получается , да и мне кажется лишняя земля не помешает
пришлось ради опта заказывать несколько шт , чтобы цена получилась по 600р за плату , теперь вот как изготовит , надо будет распихать излишки в народ )))
Изменено пользователем Господин Пэ-Жэ
А что опять не так с VR-ом? Оба по дыркам соответствуют многоборотнику 3296Х, а в какую сторону его крутить ГОСТ и УК РФ не регламентируют. :D
5 часов назад, dezzy сказал:
А здесь VR1 правильно подключен?
ха! а по ходу на печатке что я хранил и привел - косяк, причем лютый .
отсюда вывод , никто эту печатку не делал и усил не паял , иначе были бы вопли
вот у меня уже начались, хорошо , что не успели отдать в работы платы ))))
я по старинке на макетках начал делать , но подвернулось изготовление плат , вот решил не заморачиваться , заказал , а они с ошибками ...и ведь столько лет лежали в доступе , сколько говорильни вокруг , а реально никто и не делал (((
но благодаря тому что есть на свете коллега DEZZY (уж не знаю как звать спасителя..меня Павел )
платы вовремя сняли с изготовления и теперь будут пилиться по его лейке.
времени к сожалению нету поэтому надеюсь что и ошибок уже нет .
ясное дело я ничего не спалил бы и когда начал паять то увидел косяк , но уж больно дохрена напутано .
кстати когда паяешь чужие платы то делается маленькая хитрость против ошибок .
припаял резистор , погляди куда от места пайки пошли дорожки и на принципиальной схеме продублируй эти дорожки красной ручкой до следующего элемента . если дорожка ведет не к нужному элементу сразу станет видно
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не поплавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Обмотка 12В содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
    • Я таки не пойму,"вам шашечки или ехать?"(С) Если ваять питальник, то зачем лезистор крутить, а если опыты по физике, то это, ИМХО, другой форум.
