Двухэтажник
Чтобы работа клиплимитера была более наглядной, рекомендую коллектор VT1 (по схеме - транзистор, зажигающий светодиод Clip) соединить с общим проводом через конденсатор 10мкФ*25В минусовой обкладкой к земле.
Вадим, а танталовый пойдет? SMD имею ввиду, а также имеется куча керамики SMD на 10мкФ- 35В Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Да, вполне. Это не то место, где стоит ставить полипропилен )))) Ну Вы меня поняли, уверен.
Для СМД-реализации - усилитель устойчиво работает с R31=R32=10kOm, C16=22pF, OPA1641. Вся номинация по схеме первого поста. Это означает возможность понижения КНИ раза в 2,5...3 на 1 кГц против заявленного и уже измеренных значений в теме. Для сохранения неизменной чувствительности по входу следует увеличить Ку каскада лимитера до -5 снижением сопротивления R15 до 10 кОм.
Уровень постоянной составляющей на выходе УМЗЧ с ОУ, присланными Лучезаром, не превысил 7мВ (по показаниям цэшки) На осцилле-еле заметное смещение линии, размах полосы шумов около 3..4 мВ.
Изменено пользователем waso
На хаенд тянет, только вот чем мерять, не знаю потянет ли моя Е-MU. :) Вадим, смотрю пока пользуетесь трансформаторным БП, а как дела с ИИП? Интересно увидеть КНИ с ИИП.
Ещё один тор остался)))
Думаю, скоро займусь, т.к. импульсный трансформатор уже намотан-какой никакой, а стимул))
Потянет, куда она денется. Как Вы помните, основные искажения начинаются при подключении вольтодобавки. Вот что от этих перемен с ОООС и коррекцией изменится-интересно. Примерно раза в 2,5 должны упасть искажения, по любому, не меньше.
А вот упрощать уже нечего, в смысле-выкидывать из схемы. Номиналы править-возможно, хотя и так всё работает.
Вадим, не жалко текстолита под плату БП ? Можно же обойтись только платой под электролиты. трансформатор через прокладку прикрутить к корпусу, диодные мосты вверх ногами тоже к днищу.
Текстолит 2,5мм толщиной, он специально выбирался в качестве платформы под тор. Дело в том, что есть некоторые сложности с формированием выпуклостей в корпусах, а чтобы торчал болт крепления тора, тоже как-то не хочется. Поэтому проще сделать так...
С ОРА у меня около 8мВ, с TL, c балансировкой удавалось выставить около 2 мВ. По КНИ - с ИИП покрасивше (класс - G).
А у меня с ОУ получилось интересно - в одном канале 7мВ, в другом - 0,2 мВ. И это при том, что у ОРА1641 нет ног под балансировку вообще. Вот такой разброс :)
Dermengy, Женя, мне от Николая (Nikolayms) придёт корпус, сделанный из листовой стали 2мм. Поэтому самостоятельно гнуть я его не буду, тем более он уже будет покрашен, а у Николая нет такого оборудования. Нормально всё выглядит и так :)
Итак, всё отлично работает, рекомендация по поводу заземления радиаторов на Мекку остаётся в силе, советую не допускать непропаев (вляпался сам - не допаял ногу 3 у ЛМ311 в одном из каналов, не работал коммутатор, пришлось снимать с радиатора и искать, но нашёл там, где и ждал), далее идём в пост 1, смотрим схему. В общем, если к вышесказанному несколькими постами выше добавить замену мощного резистора токовой ОС R53 на 5,1кОм 2Вт заместо 7,5 кОм, то исключается необходимость подстройки клиплимитера, а подстр. R30 заменяется на перемычку. Это при указанном на схеме напряжении питания. То есть - из настроек остаётся только ток покоя. Лимитер удачно начинает работать за пару вольт до начала фактического ограничения синуса на выходе...
HAKAS, там стойки идут относительно крепёжного болта тора звездой 120*, выдержит.
Для этих целей поставил стоечки для оперативной перепайки резистора при экспериментах, наилучшие результаты у меня вышли при 4,7 кОм.
Ясно. А то внешне кажется, что прогибается под весом тора и будет гулять при переноске... А это просто прижато так... Стойки короткие? Короче, чем внешние?
А вот картинка, показывающая влияние заземлённости радиатора на форму выходного напряжения в момент коммутации плеч. Красным выделен след от помехи коммутации, его видно при незаземлённом радиаторе и совершенно незаметно - при заземлённом. Тестовая частота 1кГц, полный размах выходного напряжения, график развёрнут для наглядности.
Строго говоря, заземление делалось соединением радиатора с Меккой через лампочку 15Вт 220В. Усилитель пока на термопрогоне, если лампочка загорится-значит, пробило слюду, пока не убедЮсь в полной надёжности, убирать ее не буду, но мысль, полагаю, ясна более чем. Если убрать лампочку или зашунтировать её конденсатором, то смотреть будет вообще нечего, но это не наш метод (с)
Стойки 8мм, везде одинаковые. Изменено пользователем waso
Про лампу - круто, приму к сведению. Про стойки - тогда по краям не хватает в середине, прогибается же! Но если сойдёт... :unknw:
В середине хватает, дело в том, что там не совсем стандартный болт, а анкерный, с шайбой. У анкерных головка конусом, т.е. от шайбы торчит миллиметра 2, сама шайба примерно такой же толщины.
Понятно.
Ну и как? Температура окр. среды от 30 до 40гр.? Как у нас в тёплой при термотренировке 48ч.
В аппаратной под кондиционером тепло, дует градусов 30 точно. Стоит под напряжением, но без сигнала и без нагрузки. Греется несильно,даже обдув не включается,но это пока без корпуса,тепло потоком от кондишна сдувает.
,,Болтовая,, примерка 2го канала, если так дело пойдет, к Новому Году точно успею......- 2017. Одно радует - не успел собрать полностью до публикаций Вадима по апгрейду уся, все подправлю :).
    • Так как никакие доп.драйвера установить не удалось, я сдал УСБ-сетевую карту Archer T3U_Plus обратно в и-нет магазин.  Проблема с низкой скоростью по Wi-Fi как ни странно решилась перепрошивкой коробочки. С завода стоял Android-11_Alice, я перепрошил туда Slimbox-TV. Не могу сказать, что всё прошло с пол-тыка, но в итоге получилось. Теперь по Wi-Fi_5G вот так это с одной прикрытой дверью, если все 3 двери открыты, то скорость доходит иногда до 92/94, а с заводской прошивкой было максимум 31...33мбит/с На кухне в двух метрах от роутера переваливает за 130мбит/с по 5G, по проводу 94. Сам офигел.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
