Двухэтажник
Машинально... Ошибки на лицевой панели будут резать глаза. Всем. :yes:
Коротковато? А что тогда по аглицки?
Усилитель сверхнизкой частоты - NATALY-VDIJ бла-бла-бла по вкусу... :D
Так потому и не наклеил :)
Нарек я его красивым именем SUB AMPпом, главное редким - сохнет.
Это, типа, на экспорт. :D
А по нашему часто слишком длинно выходит. А писать аббревиатурами - получится, что по аглицки, что по нашему...
А мне стрёмно аглопиндосской говнофеней поганить родную технику. Это как х.. на заборе родной школы. Или по нашему, или никак.
Плюсую. Но с другой стороны само название или допустим ник автора, наверно желательно оставлять как есть не зависимо от "говнофене". Провоцируете пофлудить.
Как УАЗ PATRIOT.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
А мне не стремно, Уважаемые, под ником есть место жительства - не все уразумеют русский.
Да уж...
Даже Улис на своём Варлоке ошибки в надписях допускает. :crazy:
Злодей - чего это у вас перепутаны местами надписи над будущими выходными клеммами?
Значит сами виноваты. Пусть аврально изучают, учебник в зубы и вперёд. Ишь чего, два хутора на деревне, а пренебрегают великим могучим
http://my.mail.ru/mail/zoy1308/video/_vfavorites/592.html?from=videoplayer
Валерий, шкурный вопрос: обмерять не пробовал? Хочется наглядно показать важность посадки на землю корпуса оптопары в Н-классе. По возможности, сделай два замера: один без заземления, второй - с ним. Притом на мощности, когда уже действует второй этаж (т.е. подавление наводок на входные цепи).
Внутри двухэтажник будет?
Нет, но хоть бы и двухэтажник был, на язык надписей это не повлияло бы.
Согласен калхоз, не удосужился загуглить перед тем как шаблон печатать.
Каждому своё.
В тему или нет. Совершенно случайно набрел на данный сайт, в принципе можно что то позаимствовать при планировании и расположении.:)
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Всем привет. Может будет кому интересно. Вот ссылки на фото (подборка) разобранных усилителей (всяких разных) https://bgaudioclub.org/showthread.php?11660-%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-quot-Pro-Power-Amplifer-quot
и фото усилителей разных фирм http://www.hifi-pictures.net/
Вроде в тему (Проф. усилители)
С Уважением, Валерий
Закончил свой СУБАМП. Все ОК, тестируется обдув с управлением вых. сигналом, сдается мне, что достаточно одного кулера, или перевести оба на пониженное питание. Фильтр НЧ питается от отдельного БП, отключаемого, т.е. имеется возможность использовать усь и фильтр в отдельном варианте, подключение фильтра к усилителю отдельным кабелем, пока не сваял короткий. 60В RMS при 8 Омах, достаточно для дома, на 4 Ома подрабатывает защелка, или выгорает 10А предохранитель в цепи нагрузки (ну нет.дома на данный момент помощней), жучёк ставить не хАчю. В общем все ОК, на днях сделаю замеры.
Валерий, когда мерить будешь - возьми сигнал прямо с выхода уся, а не через катушку\предохран.
Этот вариант будет тише, чем один кулер, т.к. обороты ниже, а производительность выше в N кулеров.
Да, Вадим, в курсе, немного неудобно добираться, хотя для замера разницы между заземленным и незаземленным оптроном, думаю, сие несущественно. Счас думаю как с наименьшим мудоханьем загрубить защелку. Может влепить подстроечники, и отстраивать защелку по потребности, ессно не злоупотребляя ;).
Тоже склоняюсь к такому варианту.
Валерий, поскольку ты сделал уже не первый усилитель, то давай анализировать. Эмиттерные резисторы по фотографии не понять какие - то ли металлоплёночные, то ли проволочные. Если последний вариант, то эффект 15-ваттной лампочки через диод в розетку - она заметно мерцает.
Далее, конденсаторы в защёлке в RC-цепях 220 Ом+ 0,33мкФ или 1мкФ ставил ? Подработка возникает на низах же (усилитель у тебя работает для саба) ? Попробуй осциллом отсмотреть момент, если конкретно видно, что отрубает часть полупериода, то тогда банально надо увеличить кондёры напаиванием СМД в параллель.
С защелкой разберусь. Просто есть предположения (при благополучных испытаниях сего варианта) перевести усь на более мощные вых. транзисторы серии MJL!50XX, разводка ПП почти готова, придется подстраивать защелку, типа как на картинке. Туть вот другой коник, при тесте хлопнул эл.лит, придется снимать ПП с радиатора для промывки и перепайки, хотя и без него (выдрал) продолжает работать. Резисторы в эммитерах металлопленочные.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
