Очередной Унч
Что-то не могу сегодня в твою почту стукнуть, здесь переделку положу.
В таком виде теперь переедет из орбитовского корпусочка в Одиссей 010 вместо родного оконечника. Кстати, после аварии с "милитаристами"( две бухие хари по дурости умудрились их сжечь) ввёл в схему защиту по-току. На схеме куда и откуда подключается обозначено "к узлу защиты"  (думаю принцип её работы понятен, хотя в ней есть и "изюминка" ...вынужденная). Но о защите, если будет интересно, чуть позже, когда по новой разведу плату.
  • 4 месяца спустя...
Ой спасибо огромное за проделанную работу,  а то мне уже руки чешутся собрать жду с нетерпением печатку. Вопрос если в качестве выходных транзисторов использовать 2SC3281, не ухудшаться ли параметры?
21 час назад, RRR20 сказал:
...тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=62643&start=6240 интересная схема маломощного усилителя, вроде даже печатка есть, но обсуждение там вялотекущее.
Вялотекущее, - говоришь?  Адреналин в сидушке взбулькивает?<_<
Оно наверное интересно тащить сюда кошачий "мусор", чтобы кто-то  вникал в подобные изыски -
Но видишь ли - мне, к примеру, да и скорее всего многим здесь, совершенно не интересно разгребать дерьмо о том, кто, где и как др...т вокруг пяти деталюшек, то ли их меняя поочерёдно, то ли руки. Исходя из этого, очевидно,  что было бы лучше, если бы ты сам выложил для рассмотрения и схемку предлагаемого здесь тобой усилителя(чьего-то), и его печаточку - тогда было бы хоть что-то, что можно обсуждать.
ЗЫ. Клацая зубами, я был сдержан ... на пределе возможного - надеюсь, что никто не пострадал. B)
Не нужно мусор обсуждать, его там как и везде хватает, не для того ссылку дал...
Теперь по теме, исходя из того, что удалось оттуда вытащить, вот ссылка на сайте автора: http://www.renardson-audio.com/classbff.html
Статья на великом и могучем в Радиохобби 3/98 стр 11, так-же http://www.vegalab.ru/content/view/26/1/
Изменено пользователем RRR20
Спасибо за линк на статью renardson-a - изучение её много содержательнее и интереснее, чем наблюдение за вознёй-разборками всяких озабоченных весенней трясучкой. ;)
VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
В той для которой этот БП, 4 питания, просто хочу минусовую шину УН питать отдельно, там ВК питается +/- 25в , а УН +/- 35в, как по классике жанра
генераторы тока на vt-2 vt-5 глупый выпендрёж в данной теме так как при падении напряжения к-э  vt-1 vt-6 менее 6 вольт стабилизаторы  выйдут из нормальных режимов
9 минут назад, decoder сказал:
Интересно
схема конечно хорошая но для чего такое усложнение ??? там мы что микрофонный усилитель питаем? да и ещё на +- 35 вольт пересчитать надо! к тому же и все косяки с минимальным напряжением на регулирующем транзисторе  те же... самого простого стаба там по самую репицу хватит
Изменено пользователем decoder
Товарищ попросил сделать БП с защитой +/- 15В который будет выдерживать 3А. Сразу вспомнилась схема Клецова немного допилил под свои нужды вышел такой БП.
33 минуты назад, decoder сказал:
Пересчитать 4 резистора делов на 5 минут.
Стабилизаторы напряжения для усилителей класса АВ - явный признак аудиофилии.
5 часов назад, Alexander Lichak сказал:
Саша, эта классика жанра ничего, кроме усложнения/удорожания сабжа не даст - проверено. Из твоей схемки я выжал всё; т.е. буквально всё, на что она способна. Ты лучше не пытайся вкорячивать в её ВК транзисторы с безобразно кривым H21e/Ik, типа BD2... и всякое подобие - толку будет гораздо больше. Нечётная гармошка выпирает именно из-за кривизны транзисторов ВК.
@Falconist , доктор, в рассматриваемом случае речь идёт не о стабилизированном питании АВ в ВК, а о чистом питании УН(А-класс при относительно малом токе) 3-каскадного усилителя, ВК которого работает в АВ.
Влез не туда - каюсь. Для класса "А" стабилизатор как раз зело полезен.
28 минут назад, Falconist сказал:
Для этого усилителя стабилизированное питание (чистое - я так его называю)  УН особенно актуально. При отработке своего варианта(одного из нескольких, который в планах поселить вместо стоковых оконечников в Одиссей-010 - надеюсь, что всё срастётся ...если лень не победит :)) при питании ВК +/-37В я запитывал УН от 4 шт. последовательно соединённых АКБ 12В/12А.час. Эпитетами не богат ...одним словом - круто! В макетном исполнении ест-но стабилизатор, общий для УН обоих каналов, но с доп СRC-фильтрацией.
Честно? Мне не нравится. Почему? Хм... а у меня удочка другая. :D
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
