Усилители D-класса на IR2092
Закончен 2й канал уся на выводных элементах. За неимением MURов, D3 - SF16, D4 - BAV21. Запуск прошел без сюрпризов, частота одного канала 407кГц, второго 430кГц (все типа по феншую, согласно рекомендаций апноута), питание +-50В.
Изменено пользователем VDIJ
Не много ли этой сборке (полевиков)+-50В? Это же более 200Вт получится....
Зачем резал стеклотекстолит? если все равно на один радиатор сажал..
А так все классно! :clapping:
Юрий. cxem.net
Нет не много, стоит IRF14020, хотя для этих вольтей годится IRF14019. Именно такая сборка стоит в СМД варианте на +-50В, пока работает. Плату не резал, то первенец, которому сделал апгрейд под +-50В, к той плате сделан дубликат. Усь подвергся виброиспытаниям (подгонял платы на наждаке в собраном виде), все ОК :). При питании от ИИП проскакивала какая то помеха, может биения ;) . При питании от железного транса помехи нет, буду разбираться.
Ну вот и первый тест в мосту, дальше не пускают я.... Гдето положил кабель с делителем, чтоб не забыть, и.... с концами, придется лепить самопальный, когда слеплю найду фирменный. :D . Bridge preamp на макетке, тоже не догадался развести его в печати. Но, как говорится - 1 блин.
500 как 500, а 400Вт, думаю, в мосту этот усь выдаст свободно. Начало ограничения, 1кГц, нагрузка 8 Ом, питание на хх +-51В, ,,просело,, до +-44В, надо помощней БП. Остальные характеристики сниму позже.
Мда, снять характеристики моста с помощью прог не так и просто. Мотнуть разделительный трансформатор 1:1 не проблема, но как этот усь отнесется к инд. нагрузке, да и трансформатор внесет свои коррективы в измерения. Не знаю на что надеялся разработчик, но этот кусок люминя довольно така прилично греется, придется ставить нормальный радиатор
Пришел прошлогодний заказ, MUR, MURS120, IRFB5615 и т.д., неожиданным дюфисит оказались ферритовые красные кольца из распыленки, материал Т2 (наверное краска кончилась). Можно начинать творить чтото серьезное :) .
Валера , а зачем такой полу-псевдо-смд монтаж ? Чем неустраивала ПП аля Iraudamp7?
ЗЫ А как ты припаивал электролита питания ? Со стороны заливки понятно , а со стороны монтажа?
Ну это типа симбиоз СМД с ДИП , попытка их поженить :). Просто есть много 2092 с ДИП корпусах, сверлить не то, чтобы лень, а сверла 0,6-0,8, продающиеся у нас, или тупятся через десяток отверствий, или гнутся. ПП от iraudfmp не устраивала по причине увеличения радиатора по нужным мне габаритам, да и детали не совсем те. Здесь можно крепить ключи к днищу корпуса и т.д. Эл.литы питания, да и другие детали со стороны монтажа припаивал отогнув вывод в сторону - есть площадки. Можно было пойти и классическим путем - СМД снизу ПП, остальное сверху, но не хотел, чтобы чтото мешало радиатору, да и проще при наладке. Частоту поднял, пробовал питать от ИИП -вылазит какаято помеха, пока не пойму пока откуда. Счас подкорректирую печать, скину в тему. Кстати, счачал 6ю лайку, есть возможность открывать гербер файлы. Возьмите на заметку.
Немного теории и чуть-чуть практики :) . ПП уся (фото выше), проверено, правда еще не успел снять характеристики. ,,Металлизация,, проволочными перемычками. Под эл.литы делается чуть больше отв., просовывается жгут монтажного провода, припаивается немного и стороне от отв., затем вставляется вывод эл.лита (или другой детали), и со стороны полигона пропаивается вместе с перемычкой. Плату можно собрать и ,,классическим,, способом, для этого только расставить контактные площадки с отв. Еще ,,фирменная,, ПП Iraudamp7d в SL6.
Архив ZIP - WinRAR.rar
Прошу прощения, в лайке была ошибка по объвязке TIP31 (случайно сделал при маркировке деталей) - исправлено. :excl: Все номиналы даны для напруги +-50В.
Первый тест (самый главный) :D . U +-50В (,,просела,, до +-45), надо срочно делать помощней БП, Rнагр - 4 Ом, F-1kHz. Появилась проблема с запуском, уж думал чего спалил. Оказалось отвалился вывод нагрузки (крутиш туды-сюды). Без нагрузки оказывается не запускается, это уже есть гут. Руки чешутся коротнуть выход (как он себя покажет), но пока не рискнул :) , да и картинка не очень нравится, надо поиграться с дросселями, но звук, конечно, приличный.
Почему эту печатку очень не жалуют, все говорят фигня, выбрось и никто не доводит фактов, я может невнимательный, много раз проверял, ляпов нету, дак и фотка по-моему этого усилка просто 2 пары выхлопа:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
А что гадать? Мало ли что говорят :) . Взял, сделал, делов то. В статье тремя постами выше сказано, что производители учли при разработке этой микры все огрехи топологии, главное условие мин. расстояние до ключей. Схема даташитовская и, думаю, вполне работоспособная. Микросхема, как я уже убедился, довольно таки надежная, и при грамотном подходе к наладке проблем не должно быть.
говорят ляпы на печатки
Мало ли что говорят
не скажи, а вдруг и правда не рабочая или кривая, а одних микров тут на 600р, +1320р на транзисторы)
Ну, волка (только не Сероговолка) бояться - в лес не ходить. :) Опыт и истина дороже. Для начала не обязательно ставить 3 пары ключей, можно и одну, напругу подавать через токоограничивающие резисторы, и сразу не подавать +-95В. При всех предосторожностях ничего не должно сгореть. Желательно и в питание микры поставить стабилитроны.
Все на нее просто любуются :wub:
+-95В 1Ом , это ток 95А ! :shok: Дорожки на плате абсолютно не соответствуют этому току , это предохранители :bomb: . Электролитики имеющиеся при таком токе тоже думаю рванут .
Это как бы основное.
не на 1 Ом я не буду юзать) буду 4 Ом качать) (как мне сказали, надо тестером тыкнуть XD)
Тык надо свои потребности и запросы сразу описывать , а то окажется тебе надо 100Вт усь , а замахиваешься на килоВаттную конструкцию.
И вдруг еще на саб это решил пустить?
Нафига такие сложности и такие большие размеры ПП? Бери что уже проверено схему 26 например ..или из этой темы, там и ПП платы нормальные и проверено все не единожды.
При 4 Омах будет около 900Вт при этом питании, а тут и одной парой можно обойтись....
Юрий. cxem.net
zuboka, спасибо за совет) но хочу попробовать, это как гонка за новым железом, всегда пересаживался на новые сокеты(спасибо Интелу :new_russian::diablo: ) полтора года как на 1366 пересел, уже подумываю про 2011, хотя ничем таким "тяжелым не занимаюсь" и в данное время все "летает".
Мне эта печатка нравиться тем, что односторонняя и нет СМД, а палники либо смд шные либо двух сторонние, у самого принтера нету и я пару десятков раз точно буду портить рисунки, а ехать распечататывать за 12км
и ИМХО эта схема намного проще(меньше деталей) :)
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
