Усилители D-класса на IR2092
А какого радиатора достаточно .....
Такого , которого будет достаточно для обеспечения оптимального теплового режима.
Скинул в личку.
Есть еще spectralab и spectraplus . ;)
Ждемс результатов........
Спасибо, Dimonis... это уже на завтра...
Dimonis, привет... что то у меня какая то хрень получилась...
post-158284-0-04200000-1397969482_thumb.png.
вопрос есть... как производить анализ THD.???. я делал через акустику и микрофон... думаю искажения могут вносить и то и другое... есть ли другой способ так, что б входы звуковой карты не сжечь.???. (карточка интегрированная, но мать хорошая)...
Изменено пользователем alekssakh
Поправлюсь.....чтоб не было бабаха
Смотри выше^.
методом тыка.?????.
Втыкать только джеки :lol2: , а остальное головой думать.
Выход звуковухи - напрямую на усилитель , а линейный вход звуковухи через делитель , с Кдел = Кусилителя к выходу усилителя . Если очкуешь , то выход делителя можно зашунтировать встречно-паралельными диодами (по 2 последовательно) . Да, и делитель сделать подстраиваемым , чтобы в проге выставить равенство входного сигнала с выходным.
Типа так:
http://www.diyaudio....cf&topic=2152.0
Вот ссылка, как мерять. P.S. Сталкер довольно понятно объясняет в своем видеоуроке.
Изменено пользователем VDIJ
а зачем вживлять, 2092 и так законченый продукт, и параметры звучани очень даже приличные, не пойму на кой хрен издеваться над ней, хотя дурная голова рукам и карману покоя не дают, а по теме -
мост 2092 + 5615, + 50в, до клипа 600 ватт на 8 ом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=600#comment-1852301
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
да что тебя заело на этом питании???
посмотри внимательно даташит на микру, и какие ключи сорался использовать???
остановите землю
Юра, не мороси, вот блин злопамятный, это было год назад, да и помощи тогда просил от тебя, которой так и не получил, только мозг пропесочили и усе, мол типа куда ты лезешь, раз уш такой умный помоги челу
остановите землю
Как это не получил? Я тебе нормальным языком тогда объяснил что делать с таким питанием! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536&st=40#comment-1524135
Ну хорошо - раз считаешь, что не помог я тебе....ладно...Бог с тобой..
Юрий. cxem.net
пацаны подскажите как более опытные и знающие люди, что все таки можно собрать на таком питании? просто жалко трансформатор лежит без дела. я знаю что это дико большое напряжение! но все же посоветуйте что нибудь конкретное. заранее спасибо:-) http://savepic.net/5281616.htm
я бы все таки на твоем месте присмотрелся либо к "палник" либо "схема 26" как ее тут величают, ибо 2092 будет работать при этом напряжении, но нужно городить дополнительный огород так как ключики тяжеловатые, а драйвер всего 1а в итоге получим :bomb: , посему проще собрать сие чудо http://forum.cxem.ne...howtopic=123536 с драйвером IR2010 с выходом 3А, тогда должно получится, про эту схему спроси зубоку, он их пачками штампует и много знает про нее, ну как то так
P.S.- у самого два таких лежит до сих пор мертвым грузом
остановите землю
так она и у меня и зубоки и работает в основном на ШП
остановите землю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
