Усилители D-класса на IR2092
В 05.09.2016 в 03:53, 3d_killer сказал:
Это виноват китайский осциллограф приставка, со своим мучаюсь, если хочешь замерить выше 50 вольт надо делитель х100, на х10 срабатывает защита и да виснет прога, в инструкции написано ечли это дело все расшифровать, что меряет он до 5 вольт, соответственно на щупах родных есть переключатель х10, будет замерять до 50в  +-5в, далее сработает защита а так же можно пальнуть на нем контроллер USB, у меня было такое пришлось микру из китая заказывать и перепаивать в приставке, к сожалению пока не могу денег выделить на что-то более путевое. Приставка хантек как и у тебя...
Купил на али щуп с делителем 1:100, пытаюсь глянуть импульсы на верхнем затворе и прога все равно виснет, хз почему
Делитель работает честно,хоть 1:1000 ставьте ,будет тоже и что-то непременно сгорит,чего вы упорно добиваетесь.. Хорошо,что какая-то защита есть и пока терпит..)) Приставка и испытуемое в вашем случае гальванически связаны с сетью.Необходимо развязать через изолирующий трансформатор любые сетевые испытуемые устройства,у которых питание напрямую(выпрямитель)от сети,трансформаторные с заземленым сетевым фильтром,просто с Y-конденсатором на корпусе,а также любые устройства,имеющие третий штекер в сетевой вилке и соответвующую домашнюю сеть.
Тем хуже..в смысле,если нет сетевого фильтра,где через конденсаторы подключена сеть на корпус(общий) устройства,то глючит таки ослик (стал глючить после замера подобного, выше описанного) и сочуствую,ессно..:(
В 14.10.2016 в 00:34, Dimoniz сказал:
Неоднозначно  :bomb:, этот вопрос уже поднимался .
Суть в том , что ООС по постоянному току нарушается , т.к. сопротивление для постоянного тока у трансформатора стремится к нулю , т.е. усилитель видит КЗ.
так и есть. При подключении к повышающему трансформатору усилитель уходит в защиту. Если плавно поднимать входной сигнал, то стартует нормально, но при подключении нагрузки ко вторичной обмотки трансформатора (100 Вт), усилитель уходит в защиту. (Усилитель исправлен, работает на резистивную нагрузку 4 и 8 ом без проблем)
В 11.10.2016 в 12:41, alexandr987 сказал:
Можно подробнее, у какого продавца брали на ali ? Все 5 микросхем не годные ? В другом месте на ali собираетесь опять заказывать или еще где ?
Заказал здесь еще в конце сентября https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCSIRS2092S-IRS2092STRPBF-SOP16/844984893.html?spm=2114.13010608.0.0.nseKcN тоже 5 шт. микросхем. Пожалуй, и смысла уже нет ждать, если даже приедут, то битые (
Заказывал здесь .
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-IRS2092S-SOP16-IRS2092STRPBF-SOP-IRS2092-SMD-new-and-original-high-quality-IC/32591710589.html?spm=2114.13010608.0.0.CpX27H
Осталось 2 шт. даже не стал пробовать . Зря потраченное время и тд . Привожу пример правильной микросхемы . Фото номер 1 . И не правильной ( пере маркировка ) , фото N2 .
На фото видно , что цифры и буквы разные . На не рабочих МС верхняя поверхность обработана похоже на фрезерный станок . Есть параллельные риски ( насечки ) , которые видны только при очень сильном увеличении и под определённом углом к источнику света . К с тате на про звон тостером КЗ нет . Возникла потребность демонтажа . Поделюсь своим опытом . Для этого я использовал очень острый и тонкий нож , выдвижной со сменными лезвиями , канцелярский для бумаги . Надавливанием сверху поочерёдно на каждый вывод ампутируем и освобождаем корпус . Потом паяльником и пинцетом по одной ноге удаляем с платы . Олово отсосом не советую пользоваться во избежании порчи дорожек на печатной плате . А в остальном всё как обычно . Всем успеха !
Зачем такие сложности, залил ноги все припоем, погрел одну сторону, вторую, снял. Можно ещё проволочку медную на все ноги положить.
А плохую от хорошей по внешнему виду не определить. Главное, что бы партия одинаковая была. Если разные, то скорее всего солянка там из отбраковки.
В 19.10.2016 в 15:58, Megaarxangel сказал:
А  чтож у вас и правильная выкушена ? Может в схеме где косяк ?
У меня раньше встречались и со сточенной поверхностью , перемаркированные и лазером/фрезером , и один раз были просто краской , смываемой ацетоном -  работали нормально.
В 21.10.2016 в 13:15, Dimoniz сказал:
Писал выше постом , что усилитель работал 2 канала ,  но не долго . Один канал при включении умер . Микросхема и нижний ключ . О пере маркировке кажись Димонос уже где то тут писал . Привожу фото  пере маркированной мс под другим углом к свету . Видны вдоль параллельные риски . У бракованных мс цифры и буквы другие . Смотрите выше .
В 21.10.2016 в 15:52, sima8520 сказал:
"бракованность" микросхем
"бракованность" микросхем в том , что просто не работают . По моему  этого достаточно . Попробовал 3 шт. остальные не стал даже пробовать . Не верьте в провал , всё к лучшему . Верьте в успех ! Всем вам удачи ! :rolleyes:
Изменено пользователем Megaarxangel
Есть возможность обмануть защиту? (я думал защита срабатывает по уровню напряжения на DS клацера)
Изменено пользователем Yury
В 27.10.2016 в 14:25, Dimoniz сказал:
Гениально и просто! Единственная проблема это емкость 30000 мкф неполярного конденсатора чтобы волновое сопротивление не сильно влияло на просадку.
Делаем резервный источник питания с "чистым" синусом и максимальным КПД мощностью 250 Вт. Схема простая: ИИП резонансный (покупали у вас), генератор синуса 50 Гц на Arduino, УМ Iraudamp 7s, повышающий трансформатор Uвх 27В Uвых 220В на базе совпром ТС-250. Запитана система от бензогенератора.
Поставили разделительный конденсатор полярный 22000 мкф х 63 В. Стал держать до 220 Вт.
Всем привет, проблема возникла непонятная (внимание на экран)... Причем на другой усилитель все работает нормально!
питается фильтр от отдельной обмотки. проблема с землями?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Подскажите, всю тему не осилю. Кто какие разделительные конденсаторы ставит на вход?
Электролиту в качественном усилителе не место.
Но набрать 22 мкФ достаточно проблематично в малых размерах.
4 минуты назад, JoyNow сказал:
Проверял качество?..Или читал авторитетно?.. Так уж бывает--место одно,а историю по-разному пишут..))
Да конечно. Еще в детстве:)
Собственно речь не о сомнениях. Это 100% е утверждение. Не может быть, чтобы опытные участники не читали про это.
Электролит по своей сути не симметричен к переменному сигналу. Если нет другой возможности, люди применяют поляризацию электролитов постоянным напряжением. Собственно поиск доступен.
Тут пленка- то не вся подходит в качестве разделительного, потому что вносит свой окрас.
Я же про другое спрашиваю;).
Неужели все ставят электролиты?
Это уровень китайских поделок.
JoyNow  Это уровень китайских поделок.
Да , да . Точно - этот самый уровень . То есть китайцы что то изобрели , а мы тут хором у них копируем ? А , за чем тогда тебе что то здесь искать ? Наверно КНИ 0.007 % тебе не достаточно и КПД боле 90% ? Здесь и микросхемы и мерседесы , да и сама земля китайская . И ни чего не гудит и не шумит . А прочитать тему В па.лу , нужно все и сразу . Здесь все уже разжёвано и в рот положено , осталось прочитать и сделать выводы .
4 часа назад, JoyNow сказал:
Электролит по своей сути не симметричен к переменному сигналу. Если нет другой возможности, люди применяют(!) поляризацию электролитов постоянным напряжением. Собственно поиск доступен.
Конечно!.и есствественно, полярные конденсаторы должны работать в цепях пульсирующего и постоянного тока и работают с поляризацией,обеспечиваемой цепями,в которых они включены,а в некоторых случаях,при недостатке уровня поляризации,с отдельной поляризацией...грамотные люди это применяют,если не соответствует некоторым требованиям ,а именно--  ESR конденсатора существенно больше,чем входное сопротивление нагрузки и переменный ток в цепи зависит от комплексного сопротивления конденсатора и нагрузки--тогда полярный конденсатор является нессиметричным ограничителем и требует поляризующего постоянного напряжения, в измерительной цепи,где уровень привязан к полюсу делителей с обеих сторон разделительного конденсатора большой емкости--поляризация обязательна,если делители ее не обеспечивают. В качестве переходного в пресловутом УНЧ разделительная емкость потому и разделительная,что в цепях постоянного тока(достаточного для полярной работы конденсаторов) усилительных элементов пропускает переменную составляющую усиливаемого сигнала сообразно своему ESR на этих частотах,а постоянное напряжение питания этих каскадов--нет.Вывод очевиден и доказан применяемой практически схемотехникой--в качестве переходного годится любой исправный конденсатор с емкостью,расчетно требуемой для полосы частот при заданых параметрах...
Жаль,что в *Собственно поиск доступен* на переднем плане оценка подходящих деталей производится *ушами ценителей окрасов*,а не специалистов схемотехников да,и не мудрено:-что проще интересанту--учить теорию или слушать *авторитетов*? Ввод на фейс...))
Резюме:-
..вычитано в том же *поиске* ,по сути дилетантское и вредное и объясняет метания с электролитами...:D
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
