Усилители D-класса на IR2092
24.07.2020 в 13:03, denz сказал:
Макетка ))
Симпатишная ПП, все защиты присутствуют? Дроссель заводской SMD чтоли?
Защита онли от постоянки, которая выключает модулятор. Остальные защиты потом после тестового запуска и мере необходимости. У топикстартера на оптопаре собран лимитер или просто отключалка?
Дроссель заводской SMD, из новых на ТМЕ, я давал ссылку. Сам пользуюсь в классе Д ленточными дросселями, доволен, дают минимум искажений и компактны.
P.S. Подарю одну плату, когда приедут с Китая человеку, который решится собрать и протестить, подобрать номиналы, желательно снять осциллограммы. Я тоже со своей стороны. Коллективно думать легче.
29.07.2020 в 09:29, sima8520 сказал:
а в 3д со всеми элементами есть фото платы?
я в PCAD2006 работаю, там нет 3D.
29.07.2020 в 11:45, sashka сказал:
В домашних условиях такое не повторить:unsure:
китай настолько дешево делает прототипы плат, что уже про "домашние условия" не стоит даже заикаться
9 часов назад, denz сказал:
дык тоже самое и УНЧ, ИИП и прочего касается:o
навесной монтаж для меня. инструкций не будет в любом случае. ибо без понятия смысла работы узлов собирать смысла нет. на данный момент проверка платы. пока нет резанных дорожек.  проект коммерческий повторю.
помочь в рамках форма = легко.
13 минут назад, ZVER сказал:
Ну вот это главное. Я делаю не коммерческий продукт. А зачем на плате фоторезистор, что он делает? Лимитер или просто защита?
1 минуту назад, denz сказал:
резисторный оптрон. управляется с компаратора на отдельной микросхеме. когда несущая падает. детектирование от несущей. управляет усилением. по сути АРУ.
2 минуты назад, denz сказал:
на входе DSP лимитер, настроенный на мощность до клипа, нахрена козе баян?
ну ну, настроенный для "своего" усилителя?  на вопрос не услышал ответа. см. выше.
8 часов назад, denz сказал:
Какие номиналы дедтайма?
Максимум. И частоту не сильно задирать.
imxo是个老混蛋。
 denz, ключи 4227 оригинал. дедтайм максимум, частота 300.
на холостом чуть теплые. питание +-45В. нагрузка 4 ома. выдерживают без радиатора. )) но на музыкальном сигнале.
Выше 300кГц гнать не вижу смысла, тем более для сабового звена.
38 минут назад, ZVER сказал:
ключи 4227 оригинал
это что имеется ввиду? не с алиэкспресса же их брать)
6 минут назад, denz сказал:
тут полно гуру радиолюбителей, который усравшись будут доказывать об офигенности ключей с али!!! у супер продавцов.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
