Усилители D-класса на IR2092
Для нестабилизированных источников:
Я ставил 2-3 кОм для +-45 В.
4.7 кОм для питания не менее +-70 вольт.
Иначе отключается усь под нагрузкой.
А по мощности 2Вт хватит? В принципе плата будет обдуваться, но всё же
По разводке замечаний нет? Не хотелось бы собирать плату с негативным результатом
Можно поставить и 1 Вт, тем более обдув. Однако, это может нагреть близкорасположенную микросхему и она перестанет работать. Что бы не греть микросхему IRS2092, резисторы должны быть большей мощности и расположены дальше от микросхемы.
Опять же, если говорить про севетские резисторы МЛТ-2 на 2 Вт, они будут намного меньше греться, чем высокотемпературные китайские на 2 Вт:
prodayutsya-vyvodnye-otechestvennye-i-im
И это, резистор, который на ножках, ещё меньше будет передавать тепло в плату:
almois-jobbing-moschnost-resistora-po-ra
01.12.2020 в 11:58, Bobius сказал:
Может я плохо разглядел, но при намотке второй полуобмотки провод уходит внутрь. Так получается обычный дроссель. Чтоб получился с встречной намоткой нужно кольцо обхватить сверху. Таблица и фото с этого форума http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4106.0  Интересен эксперимент с дросселями.
Оверквотинг
@vk61 Дык, обычный дроссель и есть, с зазором.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Господа, подскажите, по правилам ёмкости должны быть как можно ближе к транзисторам, так вот, это должны быть обязательно электролиты или плёнка для шунтирования? Шунтировать и (+) и (-) питания или можно один между (+-) поставить (подобное подсмотрел у заводских автомобильных усилителей)?
15.02.2021 в 13:37, VanLux сказал:
Я всегда ставлю, как можно ближе к выводам транзисторов.
25 минут назад, VanLux сказал:
такая печатка
Не маловато-то транзисторов в преобразователе.? Через них будет проходить все 800ватт.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, VanLux сказал:
сойдёт?
Как-то так надо ставить. Жёлтиньким помечено.
imxo是个老混蛋。
:unknw: А двух стороннию? Плату?
imxo是个老混蛋。
Верхний слой просто оставьте под "землю" и все ,а нижний слой все остальное. Где отверстия ножек деталей ,не большим сверлом слегка пройдетесь чтоб контакта не было.
Ну в принципе, завершил проект 4-х канальника с DSP.
На НЧ мостовые модули IRS2092 собственного приготовления (показывал ранее), на основных каналах - Натали Про. Все это хозяйство запитано от 2кВт транса, есть софт-старт, DC защиты. При включении/выключении усилителя нет щелчков в АС. Обдув 3-мя 24в вентиляторами на шарикоподшипниках. Работает усилитель на сателлиты "палки" и саб. Звучание плотное, особенно бас (в сравнении с АВ-шником). Высота 4U , в кейсе туровом.
Вот это , зверюга.
imxo是个老混蛋。
Все зависит от частоты,  напряжения питания и как рассчитан фильтр. Идеала нет.
imxo是个老混蛋。
27.02.2021 в 02:58, denz сказал:
Модуль dx700s это ЦАП я так понял? Сколько по цене такая игрушка если не секрет? Как звук с ней?
Привет всем. Есть вопрос по этому усилителю: на всех схемах на микросхему подаётся +12вольт, почему то сразу на нижнее плечо и через диод эти же +12вольт на верхнее плечо, причём минус тоже общий и подключен к -35вольт, интересно каким образом с нижнего плеча эти +12вольт доходят до верхнего, это несмотря на 35 вольт, ато и больше. Не проще ли подать 12вольт на каждое плечо отдельно, и минус для каждого плеча тоже отдельно?
3 минуты назад, Ваня Князев сказал:
Не проще ли
Не проще, так как для подачи на верхнее плечо  требуется гальванически изолированный источник
@Ваня Князев Это понятно. А если каналов несколько, то и таких источников нужно несколько.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
