Усилители D-класса на IR2092
Для нестабилизированных источников:
Я ставил 2-3 кОм для +-45 В.
4.7 кОм для питания не менее +-70 вольт.
Иначе отключается усь под нагрузкой.
А по мощности 2Вт хватит? В принципе плата будет обдуваться, но всё же
По разводке замечаний нет? Не хотелось бы собирать плату с негативным результатом
Можно поставить и 1 Вт, тем более обдув. Однако, это может нагреть близкорасположенную микросхему и она перестанет работать. Что бы не греть микросхему IRS2092, резисторы должны быть большей мощности и расположены дальше от микросхемы.
Опять же, если говорить про севетские резисторы МЛТ-2 на 2 Вт, они будут намного меньше греться, чем высокотемпературные китайские на 2 Вт:
prodayutsya-vyvodnye-otechestvennye-i-im
И это, резистор, который на ножках, ещё меньше будет передавать тепло в плату:
almois-jobbing-moschnost-resistora-po-ra
01.12.2020 в 11:58, Bobius сказал:
Может я плохо разглядел, но при намотке второй полуобмотки провод уходит внутрь. Так получается обычный дроссель. Чтоб получился с встречной намоткой нужно кольцо обхватить сверху. Таблица и фото с этого форума http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4106.0  Интересен эксперимент с дросселями.
Оверквотинг
@vk61 Дык, обычный дроссель и есть, с зазором.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Господа, подскажите, по правилам ёмкости должны быть как можно ближе к транзисторам, так вот, это должны быть обязательно электролиты или плёнка для шунтирования? Шунтировать и (+) и (-) питания или можно один между (+-) поставить (подобное подсмотрел у заводских автомобильных усилителей)?
15.02.2021 в 13:37, VanLux сказал:
Я всегда ставлю, как можно ближе к выводам транзисторов.
25 минут назад, VanLux сказал:
такая печатка
Не маловато-то транзисторов в преобразователе.? Через них будет проходить все 800ватт.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, VanLux сказал:
сойдёт?
Как-то так надо ставить. Жёлтиньким помечено.
imxo是个老混蛋。
:unknw: А двух стороннию? Плату?
imxo是个老混蛋。
Верхний слой просто оставьте под "землю" и все ,а нижний слой все остальное. Где отверстия ножек деталей ,не большим сверлом слегка пройдетесь чтоб контакта не было.
Ну в принципе, завершил проект 4-х канальника с DSP.
На НЧ мостовые модули IRS2092 собственного приготовления (показывал ранее), на основных каналах - Натали Про. Все это хозяйство запитано от 2кВт транса, есть софт-старт, DC защиты. При включении/выключении усилителя нет щелчков в АС. Обдув 3-мя 24в вентиляторами на шарикоподшипниках. Работает усилитель на сателлиты "палки" и саб. Звучание плотное, особенно бас (в сравнении с АВ-шником). Высота 4U , в кейсе туровом.
Вот это , зверюга.
imxo是个老混蛋。
Все зависит от частоты,  напряжения питания и как рассчитан фильтр. Идеала нет.
imxo是个老混蛋。
27.02.2021 в 02:58, denz сказал:
Модуль dx700s это ЦАП я так понял? Сколько по цене такая игрушка если не секрет? Как звук с ней?
Привет всем. Есть вопрос по этому усилителю: на всех схемах на микросхему подаётся +12вольт, почему то сразу на нижнее плечо и через диод эти же +12вольт на верхнее плечо, причём минус тоже общий и подключен к -35вольт, интересно каким образом с нижнего плеча эти +12вольт доходят до верхнего, это несмотря на 35 вольт, ато и больше. Не проще ли подать 12вольт на каждое плечо отдельно, и минус для каждого плеча тоже отдельно?
3 минуты назад, Ваня Князев сказал:
Не проще ли
Не проще, так как для подачи на верхнее плечо  требуется гальванически изолированный источник
@Ваня Князев Это понятно. А если каналов несколько, то и таких источников нужно несколько.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
