Дроссели для усилителей D-класса
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
поделён на два, там проблем не должно быть.
Вот и я о том-же...че пургу то нести, а потом сам себя поправляеш...В RM14 Зазор на 1500ватт. между половинками 3мм. Намотка 0.3мм в 40жил. 100мкГн. Два года работы в усилителе. Ни намека, что что-то греется..Примерно ватт на 600-700 слушаю каждый день... Если не косячить при намотке.  То все хорошо.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Мой усилитель, как хочу так и слушаю....ни кому не мешаю..что-то не так?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Евгений-435 сказал:
, в авто?
Саб.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А мощность замерялась и как ?
Ага, в другой ветке выкладывал. 1300ватт намерил. Резистор в ведре с водой и генератор на вход. Мотор заведен в авто.
imxo是个老混蛋。
Слушаешь саб, а замер делал на резисторе и пишешь, что слушаешь резистор? :huh:
А как гранзиозно написал "слушаю 600 Вт", а по факту 60 Вт слушаешь :P
Маркетолух хренов...
Когда пишиш свои посты, такое ощущение что бредиш. Прекращай курить траву. Это плохо сказывается на мозгах.
imxo是个老混蛋。
Замеров мощности не было, писанина про ведро показывает всю красоту твоего бреда :spiteful: Следующий этап - замер на чайниках:lol2:
Ещё раз, если пишешь, что ты СЛУШАЕШЬ 600 Вт, то ты должен быть уверен в своих словах! Если пишешь, то ФАКТ, что НА ДИНАМИК поступает 600 Вт, где?
11 минут назад, motoandrey14 сказал:
600 Вт, где?
Полистай ветки форума, и найдеш. Тебе нужны факты...они есть на форуме. Ищи сам. Мне лень. Надоело что-то доказывать. Не вериш, ваше дело. Не мои проблемы. ....С таким-же успехом можно докапаться до программы новостей. По телевизору.....Где факты?
imxo是个老混蛋。
41 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Это информация не полная, каждый додумывает в меру своего развития.. надо уточнить, уточняй. Хочеш по филасовствовать, филосовствуй, ....монологом.
imxo是个老混蛋。
Вот!  Кому интересно....Дросселя для D-класса ..Сердечник с каркасом RM14 материал N87. Делал для своих усилителей.
Народ, если собрались делать такой усилитель. То мотайте на нормальных сердечниках и материалах.
Не надо на чем попало делать. Типа.... на гвоздях, болтах, и всяких железяках...:lol2:
Ни когда , сильно не нагревались, дым не шёл. Правильные и мощные дросселя.:beach:
imxo是个老混蛋。
Зазор конечно лучше экранировать обмоткой, колхозно смотрится.
Да и насчет мощности я бы поспорил, проводок тонковат для такой мощи.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
4 часа назад, drmodd сказал:
Давай поспорим  :)...Ваши технические выводы?
проводок тонковат
Не аргумент..Оптический обман зрения.:lol2:
 колхозно смотрится.
Намотай ,не колхозно..:)
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Послезавтра скину фото
Сколько жил, какой их диаметр?
Sapienti sat
2 часа назад, drmodd сказал:
С лева на фото 40 жил по 0.3мм...с права 30 жил по 0.3мм.
imxo是个老混蛋。
  • 4 недели спустя...
А кто может объяснить почему дроссель мотают на сердечнике и потом борятся с последствиями этого?
Если для индуктивности 100 мкГн катушка без сердечника имеет адекватные конструктивные параметры.
9 минут назад, igorstepok сказал:
Какими последствиями, точнее формулируйте вопрос.
imxo是个老混蛋。
07.05.2021 в 12:29, Kraftverk сказал:
по 0.3мм.
в выходных дросселях это работает? Есть провод 0.4мм, достаточно?
https://www.ivtechno.ru/skin_effekt
Изменено пользователем sergey bolloev
10 минут назад, igorstepok сказал:
Имеет, .....имеет и свои недостатки. Проверял, работает. Одна, мотал 100мкГн.
Только что, sergey bolloev сказал:
это работает?
Ага, не работало....не мотал. Да и провод у меня из никеля,:lol2:.
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
раскатал
Асфальто-укладчиком?:lol2:
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Греется сердечник. Кроме того катушка с сердечником имеет нелинейность в отличие от катушки без сердечника.
3 часа назад, igorstepok сказал:
Греется сердечник.
При выборе правильного сердечника, температура в пределах допустимого...Солнце тоже греется, до миллиона градусов...но работает. Температура тоже в пределах допустимого.:)
imxo是个老混蛋。
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
