Дроссели для усилителей D-класса
Еще учитывается индуктивность и частота осциляции и напряжение питания усилителя.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Отыскалась половинка чаши Ч26 М2000НМ1 если её доукомплектовать половинкой P 26 РС40 такого же размера, проницаемость 2000 и 2300 соответсвенно. Насколько возможно в д класс на дроссель?
Что не делается, то к лучшему !!!
сколько я усилков собирал, и помню как меня ставил на путь истинный Dimonis, я всегда применял дросселя на 33 сердечники из атх , главное нужно все рассчитать в программе старичка , а не от балды наматывать и будет вам счастье
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Мужики, есть классный анекдот про прапорщика, концовка следующая "Я не спрашиваю кого здесь нет, я спрашиваю, кто здесь." :)   Благодарю, за EI-33, вопрос ведь  по иному звучит.
Тогда чего спрашивать, собирать и результатом поделиться. До 150 кГц думаю много чего подойдет.
Сам вот собираюсь с Палником дросселя поэкспериментировать.IMG_20220616_183513.thumb.jpg.3f947e4b974df2046d6065ff0988c8cb.jpg
В 01.06.2022 в 12:15, Kraftverk сказал:
Что останавливает, померить проницаемость?
А если хотите получить хороший дросель, мотайте на RMках лтцендратом. Проверено не раз.
Похоже на -2
Спойлер
Доброй ночи! Схема палник 311 .без нагрузки завожу усилитель в клип и слышу лёгкое потрескивание в дросселе !это нормально или при нагрузке что то может произойти ? питание +-82в частота 75кГц 135мкГн 2мФ остаток несущей 1.2в .планируется работа в 1ом
Изменено пользователем SoundAMPCustom
  • 4 месяца спустя...
А частоту приподнять не пробовали? Смущает фраза завожу в клип. При питании +-82 на 1 Ом. Что за транзисторы стоят?
Совсем выход в воздухе вешать нельзя. Какя-то нужна нагрузка, хоть 1 кОм резистор. Обратная связь должна с чето брать напряжение. И да, 82в на 1Ом, странно как, то. 6 кВт выходит.
Я верно понял, если использовать чашки типа Ч26, стягивать их через изолятор лучше. Болтом на сквозь не желательно?
При малой мощности нагрев будет едва заметен. А если моща большая то да, не стоит туда металл ставить. И изолятор болта тут не поможет.
Изменено пользователем tort5
Моща Ват так 100-150, изолятор болта имелось в виду как часть крепежного элемента. Болт втулка  Болт. Чисто, что бы на сквозь болтом чашки не соединять.
5 часов назад, Aknod сказал:
Чашка, если своеобразный тор. Металичиский предмет просунутый через середину, является витком. Но если концы предмета не замкнуты, он неоказывает ни какого воздействия на магнитное поле тора. Но если чашка это своеобразная катушка индуктивности, то метал просунутый через катушку. Оказывает воздействие на магнитное поле в виде сердечника.
Делайте выводы.
Изменено пользователем OSS
Металлический (Латунный) болт внутри чашки плавится.
Я текстолитовые втулки использую. А по бокам обычные короткие М3-винты
У меня индукционная плита на кухне тоже нагревает метал (сковороду) и даже жарю на ней. Представляете? (хи-хи)
Принцип тот же.
Народ, есть 2 кольца красного цвета для намотки дросселя (покупались как -2 материал), но с одной стороны белые, пошарил по интернету и нашел, что нужные мне кольца должны быть красные и с одной стороны сказано "красный / прозрачный" то есть по идее там должен быть черный цвет. Еще есть кольца красного цвета с салатным цветом, но не похоже. В итоге у меня правильные кольца или прислали не то?
http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Сейчас мы хотим определить кольцо на котором будем мотать дроссель.
12 часов назад, Artik сказал:
По описанию -2 материал красный/серый. Красный / зеленый это скорее всего -19 материал. Начальная проницаемость -2 10 ед.
6 часов назад, Artik сказал:
Читаем мой вопрос,
Читаем мой ответ, и не пудрим мозг! Лень проницаемость замерить?
В 15.06.2022 в 07:05, Aknod сказал:
можно ответить на этот вопрос - работает без проблем, частота 170кГц.
Предпологаю сильно большая проницаемость. Будет быстрое насыщение и бабах в усилителе.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
