Дроссели для усилителей D-класса
Рядом с конвертиком возле аватарки есть "крестик" - Игнорировать. Нажми на нее...
Так я избавился от многих ххдозвонов на этом сайте.
Юрий. cxem.net
Всем привет.Решил я переделать советского монстра Феникс 200у с питанием +-73в под палник в широкую полосу.И возникли пару вопросов по дросселю.Как правильно рассчитать ток .При напряжение +-73в и учётом просадок можно получить примерно 40в чистого минуса .это на нагрузку 4ом будет 10А а так как реальное сопротивление динамика растет примерно в 2-5 раз то будет значительно меньше 10А .Посмотрите пожалуйста адекватны ли расчеты
13 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
широкую полосу
На широкую полосу сопротивление динамика не растёт в 2-5 раз. И меньше 10 ампер не будет.
Аж интересно самому .щас проверю.у саба точно рост больше двух раз даже на частоте трубы .на сч и вч рост тоже должен быть большой из за индуктивности катушки динамика .так что реального сопротивление катушки динамика по постоянке никогда не будет на музыкальном сигнале всегда выше .поэтому мне кажется незачем  в расчеты дросселя ставить ток как будто усилитель будет работать на статику .
@SoundAMPCustom  а Вам сюда https://cxem.net/sound/amps/amp174.php
Не раз писали Палник любит 100мкГн, (Палник "любит" ключи потяжелее , дроссель по-индуктивнее , и частоту невысокую Димонис зря писать не будет :acute:) при +-73, маловато будет EI33 на 4 Ом. Все упирается как слушать громко :yes:. Это что же за такие просадки, что при +-73 получим 40 действующего? еще под 45-50 действующего согласен.  Хиловат трансик выходит, как и дроссель. ER35 чуть веселее будет (средний сердечник в БП компов), а ER42 еще веселее.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
RM14 Зазор 3мм. И до заполнения каркаса проводом 10*0.3
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
4 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Пик сопротивления как раз на резонансной частоте. Из него видно что на других частотах сопротивление тоже растёт. Но правильнее его называть импеданс.Т.е.сумма активного и реактивного сопротивления. Реактивное сопротивление не ведёт себя как просто резистор. Усилитель должен обеспечить контроль диффузора за счёт,своего, низкого выходного сопротивления. Иными словами идеальный УНЧ это источник напряжения с бесконечно большим выходным током. Или бесконечно малым выходным сопротивлением. Поэтому в корне неверно считать что динамик на два Ома равен резисторы на 4 Ома. На обратном ходе диффузора уже динамик вырабатывает напряжение, которые усилителю нужно замкнуть на своё выходное сопротивление. Таким образом и осуществляется контроль диффузора.
Я понимаю Вас, вы построили для себя ту модель которую понимаете. Однако в реальности всё сложнее.fEAAAgNOE-A-1920.jpg.b5fae33f4142ff192a3fd521826e3561.jpg
5 часов назад, tort5 сказал:
ПротивоЭДС вырабатывается при любом ходе диффузора. Перемещение катушки в магнитном поле, однако. И не важно, какой силой катушка двигается.
Доброго времени. Под какие мощности можно использовать кольца Т68-2, Т80-2, Т106-2 ?
Для IRS2092, например...
Изменено пользователем Новенький
  • 3 месяца спустя...
В 16.11.2023 в 23:09, Новенький сказал:
Грубо - под любые при нулевом сопротивлении обмоток. -2 материал ОЧЕНЬ сложно насытить изза низкой проницаемости. Я как то раз тестировал на стенде ток насыщения Т106-2 кольца. Стенд дал максимум 140А, а дроссель так и не насытился.
Если опуститься в мир реальный, то в в случае перечисленных колец будет играть роль толщина провода и сколько его уместиться в окне ну и конечно от охлаждения. У меня Т106-2 спокойно работают при 1квт мощности с легким обдувом. При пассиве ватт 500 можно снимать спокойно.
Скажем, моща зависит от охлаждения дросселя
Видел пирамидку из 4х колец в усилителе на 1000 ватт. 8ом нагрузка.
Дроссель на кольце Т130-2, обмотка греется на ХХ до 94 град. Питание +-65 В, провод одна жила диаметр 1,5 мм, индуктивность 22 мкГн. Как уменьшить нагрев? Намотал на 5 витков больше проводом 1,3 мм - греется до 91 град. Сейчас хочу намотать косой.
16 часов назад, VladiGor сказал:
Литцендратом  мотай на 100 мкГн и нагрев пропадет.
Изменено пользователем OSS
В 04.04.2024 в 15:48, OSS сказал:
на 100 мкГн
В справочной для 4 Ом нагрузки дроссель должен быть 20-30 мкГн и конденсатор 0,47-0,6  мкф. 100 это для 12 Ом.  Греется обмотка провод 1,5 мм, это какой же ток гуляет! Намотал косой из 6 проводов - греется чуть поменьше. Увеличил индуктивность - нагрев уменьшается, но как с рекомендацией 20-30 мкГн?? Завал начинается на 20 кГц, уменьшать емкость?
Изменено пользователем VladiGor
21 час назад, VladiGor сказал:
справочной для 4 Ом
Плевать мне на справочную. 100 ом .и 0.1 мкф. На шп.
И?
В 10.04.2024 в 14:46, OSS сказал:
И?
Желательно чтобы завал начинался не на 2 кГц, а на 25 кГц. У меня как раз с греющимися дросселями завал начинается с 25 кГц, на 35 кГц завал не  очень большой.
Тут еще такое - на нагрузке 8 Ом горб может образоваться на 25-35 кГц. Может переключаемый фильтр делать? :)
В 10.04.2024 в 16:46, OSS сказал:
И?
Частота среза порядка 6к, что с шп не очень вяжется. И крутизна как у первого порядка, конденсатор не работает. Вывод - фильтр г...о.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ваши выводы не аргументированны. Симулятор врет ваш.
В 11.04.2024 в 21:30, tort5 сказал:
На выходе какого усилителя
Фильтр у меня стоит на выходе усилителя кл. D на IRS2092, выше написано. 350+350 вт, питание +-65 В. Обмотки дросселей греется до 94 град. Полоса частот до 25 кГц.
D на IRS2092
В них положенно грется дроселю до 100 гр. Даже заводские.
23 часа назад, VladiGor сказал:
IRS2092
Но почему тогда выбранна индуктивность в 100 мГн? Ведь для таких частот несущей как правило используется филтр 22 мГн 470 нФ.
