Дроссели для усилителей D-класса
В 12.04.2023 в 09:39, OSS сказал:
Мотай на гантеле или PMке.
Еще вопрос, RM6 сколько ватт позволяет снять? кто нибудь делал на таких? 70-80 Вт можно будет, а то гантельки и выглядят как то не серьезно и по габаритам поменьше RM6.
Посчитать не пробовали? Или принцип, вынь и положи?
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Кто нибудь пробовал салатовые кольца с проницаемостью 75 .намотать немного встречной обмотки чтобы снизить проницаемость до 20-30 .это что то даст или потери  с нагревом не избежать ?
17 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Кто нибудь пробовал
Возникает вопрос. Почему нельзя поставить , что надо по схеме? А не пихать че попало? Можно и просто намотать обмотку на каркасе без сердечника, и будет дроссель! Сам пробовал! Работает!
Приснилась наверно.))
Всем привет, возникла, как и ожидалось, проблема при постройке усилителя ir2153, а именно отсутствие музыки на выходе, слышно искаженную очень тихо конечно, но это всё как я понял беда с дросселем. Я разные пробовал, программы как таковой под ферритовые кольца не нашел, но как я понял в них пилить надо зазор, пробовал ЕL сердечник от бп, 33.0/24.0/12.7/9.7мм, там по середине зазор делал, тоже не помогает. Какой сердечник нужен сюда? Есть еще кольца 31x19x13 (PC40)
А почему именно дросель? Изменяли частоту осциляции уся? Остаток несущей на выходе? Он вообще у вас запустился? Осцилогрыф есть?
3 часа назад, Pkut Redesja сказал:
Есть
Нужно а не есть! Сердечник с зазором, считается по программе Старичка. Как это делается все есть на этом форуме, ищите !
Осцилограф есть, светодиод, показывающий наличие несущей горит, на выходе слышно несущую и немного сигнала. Питание всех микросхем в норме. В программе старичка под именно ферритовые кольца я не нашел расчета, только под порошковые, как быть? В одной из старых версий конечно получилось найти, но там пишет зазор, а какой может быть зазор у кольца? В моём понимании его болгаркой надо чтоли?
Изменено пользователем Pkut Redesja
Феррит для дросселей в принципе не может быть без зазора. В порошковом сердечнике зазор распределен по объёму кольца. Поэтому в программе и нет того, чего быть не может.
Вот усилитель , 600 ватт в 4 Ом. Дросель намотан на сердечнике от компового блока питания, прекрасно виден зазор и каким проводом намотан. Индуктивность 100 мкГн. Измеренная прибором.
Собирай, нехочу!
мне 600вт как то много, мне для одной ы90 нужно, ватт 100. Выше прикрепил расчет с кольцом рс40, там пишут минимальный зазор 1мм. Это пропилить кольцо или как?
Это сделать нормальный дросель! А не халтуру!
Можно и пропилить. Только не болгаркой, а алмазным диском от дядюшек Ляо.
Поэкспериментировал с индуктивностью дросселя. Один сделал чуть ниже от расчетной №1 - 18 мкГн, другой выше №2 - 100 мкГн. Ш образный феррит с зазором 3 мм.
№1 греется на ХХ, градусов 55. №2 холодный. АЧХ  на нагрузку 4 Ом №1 ровная до 20 кГц, небольшой подъем к 35 кГц, после 40 кГц спад.
У №2 спад АЧХ начинается с 14 кГц. Конденсаторы 0,47 мкф. На плате  №1 заменил на 1 мкф. Дроссель №1 не стал менять, №2 перемотал.
Комбинация 18 мкГн и 1 мкф это в пределах допустимого? И в норме ли нагрев до 55 град при хх?
Изменено пользователем VladiGor
остаток несущей сколь?
4 часа назад, OSS сказал:
0,43 В с 1 мкф, с 0,47 мкф чуть более 1 В. Частота 380 кГц, при 400 еще чуть меньше остаток.  Но с 0,47 спад заметный начинается с 45 кГц. Температуру замерял пальцем  ) - палец терпит 15 сек.
Еще такое есть - при включении двух плат если сблизить частоты до разницы в 10 кГц, то скачком они становятся одинаковыми. Вопрос - одинаковые частоты хорошо, когда они задаются от одного внешнего генератора , а в данном случае оставить их одинаковыми или как я хотел сделать разброс 25 кГц ?
Синхроность лучше. А зачем такие частоты? В 200 кГц вполне достаточно.
15 часов назад, OSS сказал:
При 200 кгц остаток несущей больше 2,5 В. И задавить не получается - 20 кгц резать начинает. Или делать двухзвенный фильтр.
1 час назад, VladiGor сказал:
остаток несущей
он ни на что не влияет. Делал усь на 1500 ватт в 8ом. Остаток несущей при частоте в 200 кГц. Был 12 вольт.
В 08.08.2023 в 00:34, OSS сказал:
Синхроность лучше.
Это понятно. Это внешний генератор нужен. У меня они друг друга наводками синхронизируют. Питание их с разных обмоток ИБП.
По частоте - у всех приличных фирменных ус кл D она 400-900 кГц. Считается, что искажений меньше.
4 часа назад, VladiGor сказал:
Брехня! Это у Китаезов так. У фирмовых в 200.
