Как Сделать Переключения Между Двумя Atmega32 С Разними Прошивками
Alyoshaa
Разрабатывается устройство в котором планируется использовать два Atmega32 с разними прошивками но с одной целью!=). Переключения планируэтса осуществлять с помощю отдельново МК которий будет играть роль меню в последуэщемся будет запускаться меню в котором вибираем прошивку и запускаэтса определенный Atmega32...
Раз дремучий лес - ставь панельку и перетыкивай МК. Или разьем для прошивки на плату и хороший программатор - на ходу можно перепрошивать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Уложить обе прошивки в один мк. Или, не побоюсь предложить экзотику, оба в параллель, а на вход ресет нужного давать "1".
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
. . . оба в параллель, а на вход ресет нужного давать "1".
И не дай бог включить оба. Одним выстрелом двух . . . )))
Или вот решение, берем еще два мк с удвоиным колличеством ног (или четыре мк) программно организовываем двунаправленный шинный формирователь и подключаем нужный мк в схему. А как загнул ... ?
Изменено пользователем korsaj
одна мега и внешний ЕЕПРОМ на 64кб, в меге бутлодер, который будет перезаливать нужную прогу из еепром
интересно нафига? есть например мега 644 в два раза больше памяти...
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Если контроллеры работают параллельно и обе программы можно "впихнуть" в один контроллер - делается просто :
В программе делаются две ветки , допустим A и B . Один порт (допустим A0) в самом начале программы конфигурируем как вход . Следующая команда - на какую ветку программы переходить .
Логика работы : при включении контроллера на A0 ноль - выполняется ветка A , единица - B . Если в процессе работы сменить логический уровень на A0 на противоположный и сделать RESET - начнётся выполнение другой ветки программы .
Если обе программы не влазят в один контроллер - можно так-же выделить по одному порту на вход и выполнять программы по принципу - на порту 1 - контроллер 1 работает , контроллер 2 формирует все порты как высокоимпедансное состояние , если на порту 0 - наоборот , 1 - отключен , 2 - работает .
...для меня МК покаместь это дремучий лес...
Прежде чем рекомендовать то, что самим представляется с трудом, прочитайте внимательно текст. Автору, для вас пока это никак неосуществимо. Увы.
Что-то мне страшно за MISO вывод, он же у неактивного будет выходом, еще JTAG может подгадить, у некоторых и другие выводы не переходят в Z-состояние при Reset'e. В этом плане лучше поставить внешнюю EEPROM (если так уж памяти камням не хватает) и постоянно перешивать контроллер из Bootloader'a, 10000 циклов надолго хватит. Или все-таки определиться с целью, наверняка можно решить без извращений.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
