Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
1 час назад, Григорий Т. сказал:
В детстве описывался. Лет до двух.
Я знал что Вы так ответите.))) Время идет ,ничего не меняется....Хотя в медицине я знаю как это называется
Здравствуйте помогите пожалуйста найти принципиальную схему на китайскую автомагнитолу pioneer dvd + tv, на плате написано 1170 amain b
Изменено пользователем Sergey21051986
  • 8 месяцев спустя...
3 часа назад, Pasha Kozhin сказал:
А в чем тогда дело?
Какое дело, Паша? У меня всё нормально, а у тебя?
13 минуты назад, минздрав сказал:
Хах, нормально
59 минут назад, Lexter сказал:
В транзисторе, сгоревшем без внешних признаков.
Так бывает, и часто. :)
А как его найти из всех?
Позвоните  - прозвоните :)
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Pasha Kozhin сказал:
Нескромный вопрос: А что будете делать, когда найдёте?
Вы б хоть немного обозначили, на каком уровне вам объяснять. Пока похоже, что вам надо рассказывать, что существуют тестеры и паяльники...
9 часов назад, Lexter сказал:
Менять, да все я знаю
  • 3 месяца спустя...
Только что, ShukhratM сказал:
я бы назвал по другому...
Да ладно...:) Ты ведь для себя уже всё давно прояснил с диодом, наверное. Твоего стажа в электронике должно было для этого хватить. А скорее всего и просто его выбросил.
Загадочные детали дома.. они и нах. не нужны. От нормальных-то, собранных за 20 лет, спасения уже нет.  Просто читай и веселись. Можешь ещё какой-нибудь дополнительный вопрос задать... в поддержку дискуссии, типа неясно тебе что-то. Ребята поддержат и объяснят.
Изменено пользователем noise
Например: Дайте интересную схему с этим диодом (или ещё каким - нибудь мусором из закромов). И ... только успевай записывать..
Только что, Dr. West сказал:
Не.. Народ может не поверить в искренность таких намерений у радиолюбителя со стажем 20 лет.... Лучше написать, что в квартиру залезли воры и вынесли все детали, подчистую. Судя по всему охотились за драгами. Но один диод жена нашла на пороге, когда подметала пол, а я нашёл два резистора, но  уже на выходе из подъезда. Видно эти гады уронили при выносе. Естественно написал заявление в полицию.. но они говорят, врядли мы сможем найти грабителей т.к. не разбираемся в электронике. В общем ребята, спасайте и дайте каких-нибудь схем с этим диодом... Не хочется после 20 лет стажа, из-за каких-то уродов, бросать увлечение всей своей жизни... Придётся опять с чего-то начинать.
Вот как-то так наверное...
В симе изменял  R11 "Установка нуля ОУ"  без ОР2.  Постоянка на выходе УМ не изменялась.
А например, при постоянке 0,15В  на выходе ОУ искажения меньше на 20%,  чем при установке нуля на выходе ОУ.
Цепь R10, R11, R12   шунтирует NPN транзистор ВК ОУ.
Смысл R11 ?
4 часа назад, 25602 сказал:
пробовал другой конфиг
С (дешевенькими) ОУ лучше чем с дифкаскадами и дросселями?
Каждому своё.
Такая работа обойдется Вам минимум раз в пять, а то и десять дороже готовой платы.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
