Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
Прошу помочь. Я - новичок как в программировании, так и в микроконтроллерах, стал изучать литературу и потихоньку играться в симуляторе. Писать буду на ассемблере для pic, т.к. это понадобиться для учебы в дальнейшем. Согласно самоучителям начал с простого pic16f84a, взял пример программы, немного изменил, как нужно мне и успешно симулировал в протеусе. потом решил перенести задуманные действа на более новый, например, pic16f877, т.к. не хватало портов для дальнейшего развития. Но при симуляции он не понимает, что от него надо. сама прога:
LIST P=PIC16f84a
__CONFIG H'3FF1'
STATUS EQU H'0003'
PORTA EQU H'0005'
PORTB EQU H'0006'
TRISA EQU H'0005'
TRISB EQU H'0006'
Reg_1 EQU H'000C'
Reg_2 EQU H'000D'
Reg_3 EQU H'000E'
org 0 ; начало программы
; подготовительные моменты
bsf STATUS,5 ; переход в Банк 1
movlw b'00011111'
movwf TRISA
clrf TRISB
bcf STATUS,5 ; переход назад в Банк 0
clrf PORTB ; очистка порта
; отслеживание нажатия кнопки
movlw b'00000001'
movwf PORTB
m1 btfsc PORTA,2 ; бит-проверка ножки RA2
goto m99
m2 btfss PORTA,2 ; бит-проверка ножки RA2
goto m2 ; отслеживаем отжатие кнопки
rlf PORTB,1
call Pause
m99 goto m1
;delay = 250000 machine cycles
Pause movlw .169
movwf Reg_1
movlw .69
movwf Reg_2
movlw .2
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
end ; конец программы
микроконтроллер понимает только включение b0 (зажигается светодиод), а на нажатие кнопки не реагирует. помогите разобраться в причине :bye:
например, pic16f877
А сам что написал?
LIST P=PIC16f84a
RA2 надо настроить как цифровой вход и подтянуть (см. даташит)
Схему в протеусе выложи. Лень за тебя рисовать.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
например, pic16f877
А сам что написал?
LIST P=PIC16f84a
Большое спасибо. разобрался
Писать буду на ассемблере для pic, т.к. это понадобиться для учебы в дальнейшем. Согласно самоучителям начал с простого pic16f84a, взял пример программы, помогите разобраться в причине :bye:
проблема одна: использование самоучителя, чувствуется уверенная рука пастора:),
а все остальное это результат...
ошибки:
1. указан не тот МК
2. регистры РСН в программе не описываются для этого есть инклюды
3.адреса регистров РСН для регистров РОН не используются
4.результат выполнения команд указывается как f или w , цифры не используются
5. выкладываете код программы пользуйтесь кнопкой код "<>" панели управления
6. читаем правила форума и не нарушаем пункт П.II.9 - устное предупреждение :rtfm:
ЗЫ: есть более достойные труды для изучения : Как оформлять программы на ассемблере (ноябрь, 2010) (В. Тимофеев)
Добрый день.
Прошу совета. МК - PIC16F876A. Среда - MPLAB. Компилятор - ХАЙТЭК. Работа ШИМ. Возникает необходимость при возникновении прерывания прервать работу ШИМ и на выходе установить 0. Каким образом наилучше это сделать?
И по ходу - при отключении работы TMR2 протеус продолжает упорно выдавать сигнал ШИМ (смотрю осцилографом), в жизни это так или это глюк протеуса?
За ранее спасибо.
Изменено пользователем Bugrim
не это не глюк...
может ине правильно но я его на 628А глушил так:
 if (RB_1)	 // перевод ШИМ в состояние 0%
		 FL_old_0=1;
		 FL_old=1;
		 CCP1CON=0b00000000;
			 INTE=0;
		 temp_PWT=0;
		 CCPR1L=0;
		 TMR2ON=1;
		 RB3=0;
 else
 if ((RB_2)&&(!FL_old_0))	 // перевод ШИМ в состояние 100%
			 FL_old=1;
			 INTE=0;
		 CCP1CON=0b00000000;
		 CCPR1L=Razm_PWT+1;
		 TMR2ON=1;
		 RB3=1;
Назрел еще один вопрос, наверно, более теоретический...
Вообщем необходимо реализовать задачу: на микроконтроллере с помощью ЦАП (R2-R) выдавать синусоидальный сигнал и одновременно производить обратный отсчет времени (на двухразрядном ССИ)..
я недопонимаю как это реализовать программно, т.е. микроконтроллер постоянно будет обращаться к таблице значений синуса, а если вызывать подпрограмму индикации, то в нем (синусе) будут наблюдаться разрывы...Прошу указать мне в чем мои рассуждения неправильны: или я не понимаю ЦАП, или разрывы будут- но они слишком малы и не заметны или что-нибудь еще) :unknw:
З.Ы. ув. "IMXO" пожалуста приведите пример по п.4, т.к. я немного туговат(
и еще: при управлении ССИ с общим катодом через биполярный транзистор, цифра загорается, но больше не гаснет, хотя индикация работы порта во время симуляции происходит (мигает), в чем проблема? номиналы резисторов и бп перебрал много, исходя из различной инфы в интернете
при симулировании с общим анодом все тип топ...
Изменено пользователем Gesser
я вот о чем:
rlf PORTB,1
правильно
rlf PORTB,f
будут не разрывы , а нарушение геометрии синусоиды...
и еще:
симулятор протеус? проект покажите, ну или схему
Так можно как-нибудь избежать нарушения геометрии или оно не сильно отражается на общей картине синусоиды?
по поводу схемы (ССИ с общим катодом), данная схема может быть рабочей?
Вроде бы ничего военного, схема с общим катодом. Хотя резистор в базе великоват, я бы снизил до 1кОм. Токоограничивающие резисторы на сегменты разрядов зависят от частоты и времени подцветки, так что их проще определить опытным путем - при достижении необходимой яркости свечения.
можно...
В прерывании по таймеру делать выборку значений синуса и выводить в порт.
Схема динамической индикации у вас правильная , а косяки в работе связаны с неправильным алгоритмом работы программы
Пример оформления программы вам дали... динамическая индикация там имеется.... или нет?
  • 2 месяца спустя...
Вопрос не по программированию. У производителя есть коммерческие версии корпусов, а есть промышленные (с более широким температурным диапазоном). Понятно, что для суровых условий лучше использовать пром. версию. Но не всегда её можно быстро купить, а иногда и вообще разводят руками, мол, бери, что есть. В связи с этим вопрос. Как будет вести себя коммерческий корпус в температурном диапазоне -40...+40? Будет ли он неработоспособен, или просто уплывут параметры? Нигде подробной инфы нет. И есть ли отличия в технологии производства кристаллов для разных исполнений, или разница только в корпусе?
а есть еще милитари... у тех вообще -55...+125С , отличий в производстве нет... все делается на одной подложке , только качество монокристалла кремния у основания и на краях разное... тех. процесс нанесения полупроводников то же один и тот же , а далее обычная отбраковка по тех параметрам....
вопрос будет ли работоспособен МК потребительского стандарта , весьма сложен и зависит от многих факторов:
таких как частота осциллятора, очень часто экземпляр на 20Мгц при -35 не работает ,а при 4мГц работает без проблем....
нагрузка портов МК , самонагрев корпуса на 30-40С больше ок.среды иногда может помочь вогнать МК в нужный температурный диапозон...
у мелкомягких как-то обсуждалась тема самопроизвольного защелкивания портов вывода в третье состояние при снижении темп-ры до -35, смена партии кажется решила проблему
  • 3 месяца спустя...
Всем привет :-) У меня проблема с PICKit 3. Шил я чипы им, потом весной случился косяк - перестали работать мои программы, прямо резко - вечером шил норм, утром уже нет, мне скинули образец программы - она заработала. Я решил, что у меня компилятор тупит, раз чужая программа заработала. Потом пол года я не занимался электроникой вообще, вчера решил прошить чип, итог - не работает ни моя ни чужая программа. И процесс прошивания идёт подозрительно быстро. Что случилось? Может ось в программаторе полетела? Вообще шью прогой именно для Пиккита 3. Вчера попробовал MPLAB IPE - она написала по английски что-то типа "не подключен девайс". Неужели сгорел программатор? :shok: Пробовал с двух разных компов - везде всё одинаково
Понял в чём косяк - в моёй рассеяности, разъём вверх ногами перевернул...
Изменено пользователем дямон
а вот нет простеньких схем... ПО для простеньких схем не поддерживают этот камень....
PicKit2 or PicKit3 знают этот камень или проф.прогеры типа тритона....
Вход VREF - это, я так понимаю, опорное напряжение для АЦП. Для AVR на AREF рекомендуют вешать конденсатор, тут можно также поступить или обязательно подавать напряжение? И еще у некоторых контроллеров есть VREF+ и VREF-, можно ли просто для работы АЦП повесть VREF- на землю?
Попробуй смоделировать работу контроллера хотя-бы в программе Proteus - сам увидишь в симуляции что куда нужно подавать .
ну при симуляции у меня на этих входах нет вообще ничего и всё работает. вот я и спрашиваю, что там по идее должно быть
В пиках Vref станет опорным напряжением АЦП лишь тогда, когда будет сконфигурирован таковым в соответствующем регистре управления АЦП.
Если ничего не конфигурировать, то опорой будет питание контроллера.
戦う前に相手のベルトの色に注目
