Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
В данной теме обсуждаем измеритель ёмкости и ESR
В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ESR электролитических конденсаторов или ESR метр.
Здравствуйте форумчане. Недавно загорелся идеей собрать данный прибор по схеме с вашего сайта. Купил МК, экран 0802, прошил МК, все вроде бы отлично, но прибор не работает. Загорается только первая строчка, регулирование контрастности не помогает. Думал, может неправильно подключил экран - пробовал по другому, но тогда на экране ничего нет.
Изменено пользователем Ёла
  • Ответов 584
Сборка ужасная. С такой он и не будет работать. Радиоэлектроника не терпит разгильдяйства и неаккуратности. Соберёшь 1:1 как на моей фотке и заработает сразу, при прошитом камне, разумеется.
МК точно прошит, пробовал разные прошивки, а именно ту, что предлагаете вы и в доп. материалах к журналу Радио (которая для жк, который не поддерживает русский), фьюзы выставлены. Программатор - ЛПТ 5 проводов, ошибок при прошивке не обнаружено. Только что еще раз специально припаял кварц - ничего не изменилось.
Чудес не бывает - либо не прошит МК (не так прошит, или нет питания, нет генерации), либо недоподключен индикатор. Очень плохо (уже который раз в этом разделе!!!) что модификаторы убили мой блог - там было две страницы обсуждений, в т.ч. и подобную ситуацию кто-то поправлял...
Изменено пользователем DesAlex
В 1000-й раз. Любой программатор: вставляешь в программатор чистый камень, читаешь. Смотришь, как определяется конфигурационный бит SPIEN. Если "с галочкой", значит, ставишь ещё такую же галочку и на SUT 0. Если галочки везде, кроме него, значит, наоборот, галочку и здесь снимаешь. Прошиваешь.
Автомобиль "Запорожец" - 5 минут позора и Вы - на работе.
Программатор "ПониПрог" - не самая современная разработка, без наворотов, стыдно признаваться, что им пользуешься, но в нём всё понятно и точно прошьёт легко и непринуждённо:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0
А не попался ли индикатор с отрицательным напряжением контрасности? Да... свободные выводы (D0-D3) обязательно подключить к общему проводу питания.
здравствуйте.просто забыл 5 вывод индикатора с корпусом соединить,теперь хрень какая то непонятная получается
подаю питание,на экране C&ESR вер.1.0 через несколько сек замените батарею,потом предел:2, ждите. опять замените батарею и так до предел:5.ждите
и после мин через 30 Сх> max,или КЗ.и на этом все,на кнопку,замыкание входа,подключенный конденсатор не реагирует.
Николай.cxem.net
перепрошил МК и усе заработало :dance2: а чтоб не показывал "замените батарею" подобрать R17, R16?
останется откалибровать приборчик и оформить в корпус.
ЗЫ,еще вопрос.подключил конденсатор 4.7мкф показывает поочередно ЭПС и емкость
а с кондером 470мкф ЭПС и емкость вместе ,так и должно быть?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Нет, должно показывать одновременно. Даже примерно предположить трудно, как это так - показывает поочерёдно. Прошивку брал точно с моего архива? По идее, это только в ней и можно так сделать.
показывал так,верхняя строка-ждите, нижняя-емкость,потом верхняя-ЭПС, нижняя- ждите.и так по очереди.
прошивка Ваша.вобщем решил проблему,уменьшил R16 и стало все на место.и еще заметил что через время как бы "зависат"
не измеряет,это таймер выключения работает?
Николай.cxem.net
Да. Но есть версия и прошивки, где этот таймер отключен, только её надо откомпилировать.
P.S. Готовая новая версия прошивки в посте #35.
можно убрать и цепь контроля напряжения батареи(R16 R17), все равно через кренку запитано.
или левый вывод R16 перекинуть на вход кренки.если будет питаться от батарейки.
Николай.cxem.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
