Расчет генератора на К155ЛА3
Nothing
51 минуту назад, Borodach сказал:
Можно собрать на таймере ...
На каком конкретно? Их вообще-то два разных, и работают несколько по-разному.
56 минут назад, vrytsev сказал:
Если исключить R14,диод
В этой схеме они настраивают скважность. Эти R14 и диод ограничивают скважность импульсов, без них будет скважность 50%. На правильную работу схемы они не могут влиять, максимум частота возрастëт если будет диод неисправен и в КЗ. Я очень много работал с этим генератором и использовал его. Даже несколько моих проектов были на его базе.
Изменено пользователем VIT13
58 минут назад, Borodach сказал:
Включать мозг, это полезно ... :)
Ага.
7 минут назад, Borodach сказал:
это как ...? :)
Скорее всего он имел в виду вариант с множественными импульсами (автогенератор/мультивибратор) и вариант с одиночным импульсом (одновибратор). Или вариант с настройкой скважности который тут и нужен.
@Borodach ,  Вам это https://dzen.ru/a/X4rmIacNRRXnW1uS знакомо?
Проведите натурные испытания - кое-что станет понятнее и ближе.
Добра Вам!
@vrytsev, с чего бы? В стоковом варианте без этой цепи с диодом там скважность ВСЕГДА 50%. На любой частоте и с любым напряжением. Вы для приличия хоть бы в симуляторе проверили на крайний случай. Я с этим генератором уже давно знаком и много раз собирал его в разных вариациях в "железе".
Вот доказательство.
10 минут назад, Black-мур сказал:
Для чего? Я собирал несколько стробоскопов по этой схеме на обоих таймерах и оба работали, странно, правда ...? :)
@RTF
На 155-ой серии работать не будет.
Вот если сопротивление R1 = 1 кОм или меньше, да еще такое же между выходом D1.1 и входами D1.2, тогда наверное.
В любом случае надежнее брать обратную связь через резистор с выхода третьего элемента. На ТТЛ лучше работает вот эта:
Только R2 для 155-ой серии нужно подобрать в районе 2 кОм и R1 как минимум на порядок меньше. 6,8 кОм и 27 кОм (редкий номинал для переменника) скорее для 555-ой.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, Borodach сказал:
Странно, да. Но при чём здесь ваши стробокопы, если речь о меандре на выходе этого таймера?
@Borodach , у вас же наверняка есть осциллограф. Ну так посмотрите им, что на выходе того и другого 555-го при частоте импульсов на их выходах в схеме генератора импульсов хотя бы при 150-200 кГц.
    • Уговорили.  Был-бы дома то спаял-бы схемку на ток 300 миллиампер точно замерил-бы падение. Всем добра.
    • @barsic вы нарисуйте осциллограмму того что нужно получить, а то представлять в уме по вашему описанию может привести к эффекту "испорченного телефона". вот например это звучит как масло-масленное. То есть за эти 100 мС вы не знаете когда начнется импульс? Зачем в начале пауза на 2 мС?
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
