Помогите Дэвушке С Ремонтом Бп Atx Powerman Iw-Isp300J2-0
elizsamor
Добрый день! Нужно починить БП. Скажу сразу - я девушка, чайник и с радиоэлектроникой знакома мало. Поэтому просьба не кричать, не обзывать тупицей и объяснять всё простыми понятными словами (лучше совсем примитивными на уровне внешнего описания деталей :)). Объясню, в чем суть проблемы и что уже сделала: бп не включается, поэтому я изъяла его из компьютера, привесила в качестве нагрузки CD-ROM, закоротила землю и PS_ON (зеленый и черный провода), включила в 220 :) далее замерила выходные напряжения мультиметром (минус к черному проводу, плюс ко всем остальным по очереди), выходных напряжений нет ни одного, кроме дежурки (фиолетовый провод) - на ней +1v. Внешний осмотр не выявил поврежденных элементов - кондеры в норме, горелых деталей нет, разве что в части схемы, относящейся к дежурке, немного почерневшие ножки (с обратной стороны платы) варистора и резисторов. В чем может быть проблема? Что дальше сделать? Кулер при включении не дергается.
Изменено пользователем elizsamor
А говорите,что чайник. :) Чайники так не рассуждают. Выбросил,и новый купил. Если нет запуска,то смотрите эту микросхемку,куда зеленый провод идет. А проще и правда в магазин. Цена вопроса - 700 р или в зависимости от региона.
Ищите "беременные" конденсаторы. Если действительно девушка - поймете. Меняйте.
А еще лучше - выложите фото "потрошков".
Надо разбираться почему нет дежурки. Без него БП не запуститься. Поиск дефекта надо начинать с проверки кондеров, наверняка есть высохшие. Только их проверяют не внешним осмотром и даже не тестером, а ESR- метром. Далее прозвонка полупроводников относящихся к дежурки.
Мой исследовательский ум и упрямство требует починить этот блок самой :)
Вы про микросхему ШИМ-контроллера? она у меня IW 1688. Осциллографом не располагаю( замеряла сопротивление на 15 ноге и на 20, 2, 3, 7, 4 поочередно, С 4 и 7 не прозванивается, с остальными норм. Или я что-то не так делаю?
"Мой исследовательский ум и упрямство требует починить этот блок самой"- да уж,точно чайник...нечего народ в заблуждение вводить. Конденсаторы проверили-все нормально. Замените микруху. Уверен,у "чайника" приличный арсенал запчастей :bye:
для начала измерь на ключе а именно на ноге колектора напругу там он не одни а несколько если напруги есть смотрите вторичную цепь начни с прозвонки диодов резов...
посмотрите на наклейку на ней написано осторожно высокое напряжение и не нужно про это забывать
если все что я написал не понятно тогда ничем помочь не могу
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
...делала: бп не включается, поэтому я изъяла его из компьютера, привесила в качестве нагрузки CD-ROM, закоротила землю и PS_ON (зеленый и черный провода), включила в 220 далее замерила выходные напряжения мультиметром (минус к черному проводу, плюс ко всем остальным по очереди), выходных напряжений нет ни одного, кроме дежурки (фиолетовый провод) - на ней +1v. Внешний осмотр не выявил поврежденных элементов - кондеры в норме, горелых деталей нет, разве что в части схемы, относящейся к дежурке, немного почерневшие ножки (с обратной стороны платы) варистора и резисторов. В чем может быть проблема? Что дальше сделать? Кулер при включении не дергается...
Боже! Дай нам на форум по больше таких "чайников"! Если это писала "девушка-чайник", то у нашей Светланы наконец то появился достойный конкурент, хотя... Светочка, "это" всё же починила бы сама...
P.S. "Она" - даже маркировку микросхемы правильно написала...
"...Или я что-то не так делаю? ..." - все НЕ ТАК ... ДОСТАТОЧНО НАЙТИ МАЛЬЧИКА, КОТОРЫЙ БУДУЧИ "ОЧАРОВАН" просто сделает его в присутсвии дЭвушки ... поскольку дЭвушка - не "0", а "дубина" в электронике.
всё? высказались? ЕСЛИ БЫ МНЕ НАДО БЫЛО НАЙТИ МАЛЬЧИКА, Я БЫ ЕГО НАШЛА, ЕСЛИ БЫ МНЕ НАДО БЫЛО ОТНЕСТИ БЛОК В РЕМОНТ, Я БЫ ОТНЕСЛА, но нет, я зачем-то сижу здесь и пытаюсь разобраться. Если Вам нечего ответить или некуда больше написать, можно просто промолчать.
colin7795, да, совершенно не понятный набор слов без знаков препинания.
"всё? высказались?" .... ну и к чему тогда было тему раздувать,раз вы такая умная? Не хотите никого слушать-паяльник в зубы,и вперед. Тут все не глупые тоже,а на конкретную неисправность надо задавать конкретный вопрос. Как говорят в таких случаях, "тут экстрасенсов нет". Чтоб стоять у вас за спиной,и видеть процесс ремонта.
Изменено пользователем rn3qmo
я ответила одному конкретному человеку) дельных советов лично он не дал) остальным спасибо) я не умная, я хочу слушать и учиться) давайте не будем ругаться) что могу и как могу - описываю)) что дальше делала, тоже напишу чуть позже) за советы спасибо))
Забейте на Краба, ваще не понимаю как его еще на форуме держат. Насколько может он и опытный человек в электронике, но как человек культурный его сложно оценить.
Теперь относительно самой проблемы.
Предлагаю провести комплекс исправлений в нем. Во 1 сразу менять IW 1688, ключевые транзисторы заменить на Е13007-2 и обязательно проверить R-8,R-9,R-10,R-11 очень любят выгорать R8=R9=2,2 Om, R10=R11=1,8 kOm и проверьте kn2222a тоже может быть пробит.
С уважением.
Изменено пользователем Nano_92
- он просто очарован :) и сейчас все сделает...
Ремонтируйте дежурку. Как на ней появится 5 вольт и 20 вольт на микросхеме, тогда должно будет запустится. На чём собрана дежурка? Хоть примерную схему приложите.
Занижено напряжение может быть:
высох конденсатор в дежурке,либо после, пробитый или в утечке выпрямительный (ные) диоды после дежурки, ну и еще много по мелочи.
Если лень разбираться, то там в дежурке элементов не много и бульдозером их проверьте, времени уйдет не много.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
А что собственно мы нового собираемся увидеть в обычном БП ?
Уж насколько было ясно по постам ТС достаточно умный, чтобы и самому найти дефект на глаз, если бы эти дефекты присутствовали.
Блоку питания пофигу кто его ремонтирует мальчик или девочка, дядя или тетя.
Реальные советы даны в постах 6 ,16 и 19. Полезно почитать на других ресурсах о ремонте этих БП, все разжевано. Удачи :bye:
На прошлой неделе починил такой БП. Из-за увеличения ЭПС конденсатора С34 вышли из строя конденсаторы фильтра дежурки, защитный стабилитрон и встроннный стабилитрон в шим/13и14 ноги/. Неисправные элементы заменил, 13 и 14 ноги на шим отломал и поставил внешний рег. стабилитрон 431. Все.
А сегодня принесли IW P300-ближайший родственник Вашего. Дежурку восстановил тем же способом, шим исправный/переставлял с исправного блока/, конденсаторы и полупроводники исправные, но пускаться не желает. Прийдется "лопатить" обвязку шим. Возможна неисправность какой-то из защит. Виктор.
