Два моторчика
belozerka45
Здравствуйте. Я начинающий. У меня есть 2 моторчика и "блок питания" в котором 3 батарейки типа АА. Нужно всё это подключить, что бы моторчики крутились от этого блока) Нужны ли ещё радиоэлементы? Пожалуйста помогите начинающему)
Если моторы должны работать попеременно, то нужны ещё два тумблера(включатели-выключатели). Если моторы работают одновременно - то только один тумблер. Можно вообще обойтись без тублеров, а отключать и включать моторы спомощью самих батареек, т.е. вынимая одну из них из касеты.
Очень советую тебе по пробовать начертить схему подключения. Схематическое обозначение всех элементов есть в разделе для начинающих:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Спасибо) Батарейки 3 штуки по 1,5в. Не сгорят ли моторчики?
Михаил_45 На какой улице живёшь? Может мне будешь помогать собирать схемы? Не только с этими моторчиками)
...Не сгорят ли моторчики?...
Гадать будем, или озвучим название моторов? В конце концов фото мотров можешь в тему вложить...
Вот 2 таких моторчикаpost-154453-0-03246800-1354768795.jpeg Соединять последовательно или параллельно? Думаю если последовательно, то на 1 моторчик приходится по 1,5в., значит они не сгорят ведь? Хочу сделать из них два вентилятора. Питаться будут от такой вот штуки, только из 3 батареек) post-154453-0-78885500-1354768985_thumb.jpg
Изменено пользователем belozerka45
Если моторы расчитаны на 3V, то и питать их нужно напряжением в 3V.
Естественно, соединяются они параллельно.
О способах ВКЛ/ВЫКЛ я уже писал выше.
P.S. Хотябы какая то маркировка на этих моторах есть?
От трёх и даже от шести батареек не сгорят, не переживай. У меня массажёр вибрационный на таком моторчике, питание 9в, годами работает. Вот несколько схем подключения моторчиков:
Изменено пользователем Shida
такие моторчики в китайских машинках стоят. работают от 3 до 12 вольт спокойно. так что можешь паралельно их включить. Хотя моторы слабоваты, так что большого эффекта от них не будет))))))))
  • 5 месяцев спустя...
По поводу этих же моторчиков: недавно заметил, что не от всякого напряжения они могут запускаться. Бывает от 15-ти вольт не шелохнётся, от 12-ти, 9-ти - чуть дёрнется, а от 6-и или 3-х вольт начинает крутиться.
Что это? Конструкция моторчиков такая? или мощность батареек? (Хотя, 15 - 12 вольт от сети (!) брал, от выпрямителя.)
Кто-то встречался с таким?
Вот, нашёл похожую ситуацию - http://otvet.mail.ru/question/84675858 : "От зарядки для телефона не крутит, не крутит даже от блока в 12v... а от этих блин батареек все работает."
  • 6 лет спустя...
06.12.2012 в 07:40, Шидя сказал:
Хорошие схемы. А теперь вопрос. Все они питаются от "одного" источника,а если я хочу, чтоб каждый из них питался от отдельного источника, дабы продлить общий срок работы??Чтоб каждый мотор питался отдельно. Задача лодки работаь вперед-назад-враздрай. Мне нужно выдрать с одной лодки схему и переставить в корабль,но хочу,чтоб каждый мотор питался отдельно.
Не проблема. На каждый моторчик своё реле и своё питание.
Но если сложности возникают уже на таком этапе, имеет смысл освежить знания по электротехнике до начала процедуры "выдирания".
И сперва нарисовать схему, как всё это будет, а потом уже делать в железе.
17.05.2020 в 20:25, mirror6 сказал:
Вот это враздрай как?
Если применительно к лодке, могу предположить вглубь:lol2:.
Если уж с этим
возникает проблема, то это просто полный конец :shok:.
Следующий вопрос "нарисуйте как соединить 1 батарейку, 1 выключатель и 1 батарейку".
... Мдя. А не проще судомоделисту просто дать схему?
хочу, чтоб каждый из них питался от отдельного источника, ... работаь вперед-назад-враздрай.
На каждый моторчик по вот такой схеме:
... хочу, чтоб каждый из них питался от отдельного источника...
Проходил такую засаду. = источники как правило по одинаковому не кончаются, = т.е один двигатель будет крутить слабо, когда другой сильно.... лодка будет закручивать курс в сторону севшего источника (двигателя) = поэтому предпочтительно питать от одного источника один двигатель. Такую идею рассмотри
= когда мне было лет 5 заметил одну закономерность = если у 3 лопастного винта отломать одну лопасть лодка поплывет назад.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
никогда не задумывался = какой винт предпочтительнее 2 -х....3- х или 4- х лопастной?
wing-wheel-airplane-aircraft-vehicle-aviation-flight-black-oldtimer-propeller-historically-propeller-plane-air-force-landed-frontal-fighter-aircraft-military-aircraft-monoplane-atmosphere-of-earth-aircraft-engine-prope.jpg
wing-airplane-aircraft-vehicle-aviation-flight-propeller-air-show-air-force-fighter-aircraft-model-aircraft-military-aircraft-monoplane-atmosphere-of-earth-aircraft-engine-air-racing-propeller-driven-aircraft-vought-f4.jpg
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
