Привет всем. Подключил к усилителю ОМ регулятор громкости ALPS по такой схеме, и в колонках появился небольшой фон, до этого фона не было слышно вообще. Так же при касании ручки РГ слышны щелчки в колонках. Подскажите можно ли от этого избавиться или это допустимо?
Изменено пользователем Arb
Тысяча первый раз: провода от источника до РГ и от РГ до входа ДБ максимально короткими и ЭКРАНИРОВАННЫМИ! Или, на худой конец, свитыми. В противном случае получается то, что слышно...
@finn32
ну в общем то до врезки РГ и после него длина провода не изменилась, то есть помехи вносит сам РГ либо пайка кривая)
@Денис Поляков  да вроде так правильней, это не на постоянку а временно, да и у РГ маленькие выводы слишком
3 минуты назад, finn32 сказал:
В смысле не объединять земли каналов на самом РГ.
Понял, сейчас попробую
13 минуты назад, Arb сказал:
Можно.
Как финн32 сказал - экранированный сигнальный кабель.
Далее - на РГ должно приходить 5 проводов - сигнальные и 1 земля. Экраны заземлять только на одном конце.
Если надо разделить каналы - тогда 6 проводов - сигнальные и 2 земли - каждому каналу своя. Это можно сделать двумя компьютерными проводами, где 2 провода в экране.
Экран - земля на канал. Проводники в экране - INPUT и OUTPUT на свой канал РГ.
Корпус РГ надо заземлить отдельным проводом. Или прикрутить к корпусу, если он из металла и на нём нулевой потенциал.
Начал все сначала, подумал может меня глючит и фон был. Убрал РГ, соединил провода напрямую как было раньше, фон остался но практически неслышен, то есть колонку надо прямо к уху подносить, далее вынул джек из источника звука и закоротил оба канала на землю, фон изчез вообще! Далее впаял опять РГ, фон естественно опять появился, вынул джек и опять закоротил на землю все, фон остался!
Итого:
1. без РГ фон исчезающе мал, но если замкнуть вход на землю, то исчезает полностью. Фонит источник звука получается? (Дерьмовенький ноутбук)
2. С РГ фон есть как с подключенным джеком к источнику, так и с закороченным входом. Тут получается фон вносит однозначно РГ?
1 час назад, finn32 сказал:
Развел землю отдельно, так же не помогло.
Опа, выясняется что фонит то только одна колонка!
11 минуту назад, Arb сказал:
Вы не развели землю отдельно.
8 проводов к РГ - у вас земля от входов идёт через РГ на  усилитель?
А в усилителе опять  в одну точку?
14 минуты назад, HAKAS сказал:
от источника земля идет на два контакта РГ, левый канал на один контакт земли, правый на второй, то есть на РГ они не замыкаются.
В усилителе, ну наверное да в точку)
Вот накидал ручкой на бумаге на скорую руку
Так не надо, петля получается. Как антенна рамочная.
Тогда уж делайте, как сначала делали, только провода экранированные возьмите.
взял колонку которая фонит в руки и оттащил от стола на метр, фон прекратился)) очевидно что наводки, надо экранировать входной кабель как говорит Ув. @HAKAS , ну а экранируют ли кабель который на колонки идет?)
Только что, Arb сказал:
В особых, извращенноаудиофилических случаях, экранируют даже реле и конденсаторы.
а да, перед этим я еще заземлил трансформаторы которые питают УМ, и фон уменьшился вполовину
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ну да, я так и понял... что вступил на эту опасную дорожку))) бегаю по комнате, таскаю с собой колонки, снял защитные сетки и пытаюсь продавить диффузор ухом)))
2 минуты назад, Arb сказал:
Боюсь спросить, куда заземлили?
@finn32 ну это, как это куда?))) на землю в розетке, трансы у меня с экраном намотаны и отдельный провод для заземления выведен
на фото в воздухе висят)
14 часа назад, finn32 сказал:
А в совсем безнадёжных случаях ещё и проводку к колонкам по компасу прокладывают и подушечки под провода укладывают. Не помню где, но читал такое! Говорят - сильно лучше звучать начинает!:D
Не заземляйте корпус усилителя (и его трансформатора) в розетку, даже если там нормальный контур заземления.
Все что нужно - это экранированные сигнальные провода от входных разъемов до платы усилителя.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
